Pealkiri: Mure Audi A6 C6 Avant 2006A Tagumiste parkimis anduritega! (Vastuseid: 11 | Vaatamisi: 1363)
foxridersco
Registreerunud 15.04.14
postitati 22.07.15 13:28 Tsiteeri
Nimelt siis mure selline,et andurid lihtsalt ei tomi.
Proovitud töökorras audi pealt parkimis andurite blokki mis asub paremas servas bagassis siini all ja ikka sama jama.
Lähed mmi menüüst parktronicu peale tahad keerata parkimis andurite heli aga näiduk lihtsalt tõksib ühe koha peale ja sama ka andurte tundlikuse vms koha pealt sama jama. Ei lase keerata kuhugi poole. R peale pannes ei tee piiksugi ja andurid oleks kõik tagant nagu ära üksi ei tomi kui käe lähedale paned.
Seega milles võib viga olla? kas on kuskil mingi eraldi kaitse neile? või oskab öelda keegi ehk on massi juhe lahti sellel liinil ja kus see võiks asuda?
Ettetänades MK.
txxxl
Registreerunud 22.11.11
Auto: Audi
postitati 22.07.15 20:58 Tsiteeri
Kas sa arvutiga oled vaadanud?
Kaitsmed:
Paremal küljel(esimese kõrvalistuja armaturi nurgas SC7 5A)
Taga paremal tungi kõrval SF11 5A
Massi juhe on plokki küljest pin 8 ja pruun juhe.
foxridersco
postitati 23.07.15 13:08 Tsiteeri
Ei ole arvutiga proovinud aga nv teen ära ja kontrollin need kaitsmed üle.
Tänud.
KuldarA
Registreerunud 26.11.11
postitati 23.07.15 13:19 Tsiteeri
Kas andurite seisukorda oled kontrollinud? Kui üks andur läbi siis ei tööta ükski.
foxridersco
postitati 23.07.15 13:44 Tsiteeri
andurid olid kontrollitud ja kõik pidid ok olema. aga veendun ise selles nv kui saan arvuti järgi lasta. ja kui mingi andur läbi siis peaks ju mingi hääl ikka olema pikk signaal vms jne aga mul täiesti tumm.
Mudjamix
Registreerunud 29.03.05
Auto: TT mk2 + Q7
postitati 23.07.15 17:23 Tsiteeri
Viga võib olla kaa selle piiksuva kõlari ära suremine.Oma autol sai seda vahetatud.Sedaan kerel asub see juhi pool tagumise istme turvavöö juhiku all.Lammutada tuleb omajagu et vahetada.Osa ise maksis vist 15-19 eur-i.Suht tüüp viga minuteada.Andureid saad kontrollida ka kõrvaga kuulates.Süüde sisse ja R peale ja kuulad lähedalt.Töötavad andurid nagu suristavad vaikselt.
Don't drink and drive. You might hit a bump and spill your beer
foxridersco
postitati 28.07.15 20:12 Tsiteeri
arvuti käis järel ära ja viga leitud. kõlaris lühis või juhe lahti vms. nüüd küsimus kus asub avant kerel see kõlar ?
Mudjamix
Auto: TT mk2 + Q7
postitati 29.07.15 10:43 Tsiteeri
Peaks avandil olema nii et alates 2006 aastast ja üles siis paremal pool ja kuni 2005 vasakul pool tagumise turvavöö juhiku taga.Ehk siis sinul peaks ta olema kõrvalistuja pool. Sealt leiad ka pildi materjali kuidas vahetada.
foxridersco
postitati 29.07.15 14:03 Tsiteeri
selge tänud. panen grilli praksuma ja hakkan lammutama :D
foxridersco
postitati 29.07.15 18:20 Tsiteeri
Algselt postitas: foxridersco
Nii kõlar käes ja visuaalselt vaadates näha et kõlaril juhtmed kokku läinud. ei tea kas neil pisikestel jutmetel ka mingi isolatsioon peal on vms või ongi nad kokku vajunud ja see tekitabki lühist mis arvuti näitas? ja kust saab uue selle kõlari soetada?
Mudjamix
Auto: TT mk2 + Q7
postitati 29.07.15 19:10 Tsiteeri
Ei oska juhtmete kohta midagi arvata aga uue pinistaja saad ükskõik millisest korralikust autovaruosadega kauplevast poest.Forss näiteks aga saab ka mujalt tellida.
foxridersco
postitati 29.07.15 20:47 Tsiteeri
okei. tänud,et aitasid kaasa probleemi lahendamisele.!
[PHP: 23.8% - SQL: 76.2%]
