Pealkiri: A6 avant 4.2 tahab keema minna (Vastuseid: 12 | Vaatamisi: 1088)
Taim0
Registreerunud 24.02.14
Auto: 1999 A6 Avant Quattro 4.2 V8 220 KW
postitati 21.07.15 19:26 Tsiteeri
Veel üks mure ilusa autoga.
99a. a6 avant 4.2 bensukas
Nimelt linnas sõites, kohal käies, kusagil 90 kraadi juures või 92 ehk hakkaks asi nagu keema.
Otseselt nagu ei kee ka, lihtsalt pressib kusagilt paisupaagi vahelt/juurest välja. Jätad seisma, siis aurab natuke. Lased jahtuda ca 80 kraadini ja sõit läheb edasi.. kuniks jääd ummikusse pikemaks ajaks ja temp jälle kõrgemaks muutub....
Ventikad töötavad, termostaat on põhimõtteliselt uus...
Maanteel, linnas ilma ummikute või foorideta probleeme pole.
Kusagil oleks nagu lugenud et need paisupaagid ongi nõrgad kohad?
Ideid?
postitati 21.07.15 19:44 Tsiteeri
Kui paisupaak on möraline, siis uus asemele ja peaks elu nagu lill olema, seda enam, kui termostaat uus ja muud sõlmed korras.
Taim0
postitati 21.07.15 20:09 Tsiteeri
Homme tellima siis, Tänud.
Kas ka teie, Audiomanikud, olete tähele pannud, et varajastel hommikutundidel, viisakas vaikuses, on Kuulda kuidas Bemmid roostetavad ?
sir-mac
Registreerunud 26.06.03
Auto: S6 4,2 Avant
postitati 21.07.15 20:11 Tsiteeri
Oman ka 4,2 mootoriga tehnikat (2000.a.) ega saa aru milles seisneb paisupaagi nõrk koht. Kui see on terve, siis on OK, kui on kusagil pragu/leke, siis on kaputt. Mis aurab, kus aurab natuke? Kas hakkab välja ajama, kas siis hakkab keema või ei hakka ka? Ei ole ju varianti, et olen natukene rase. Paisupaagi nõrk koht (mitte ainult 4.2-l, vaid ka muudel Audidel ( 100, 80, A4, A6 jne.) on probleemiks ülevoolu sisend paisupaaki, plastika sureb. Peaks olema näha, kas on lekke jälgi ja vooliku eemaldamisel praod.
Kui aga see on korras, siis pressib välja korgi alt ülevoolust kollektori peale, mis on juba tiba kehvem.
Sõidu ajal jahutab ka läbi radika minev õhuvool peale ventide.
Probleeme võib olla mitmeid- umbes radikas (mitte ainult seest), surev termostaat, lahja veepump, plokikaane tihendi lahkumine projektist.....
Taim0
postitati 21.07.15 20:30 Tsiteeri
Algselt postitas: sir-mac
Nagu öeldud olen eelnevalt lugenud selle kohta kusagilt.
Aurab nähtavalt, tuntavalt. Vasakult poolt kapoti alt, akna lähistelt, ehk siis paisupaagi juurest.
Otseselt ei kee, seisma jätad siis ei podise ei krabise ei miskit. Aurab alla minuti, ja kõik. Võib paisupaagi korgi pm maha keerata, survet pole.
Ainuke märg koht mis paistab on paisupaagi pealt vaadates siis keskosa. See koht kus paisupaak poolitatud on.
Voolikut ei ole maha kiskunud, et pragusid näha.
Veepump ja termostaat on teoreetiliselt välistatud, mõlemad vahetatud koos rihmade rullikutega ca 7000 km tagasi.
Taim0
sir-mac
Auto: S6 4,2 Avant
postitati 21.07.15 20:35 Tsiteeri
Oma kogemustest tean öelda, et A6-l hakkas lekkima B-kat paisupaak, kusagilt keskelt õmbluse kohalt. Orig. pole sellist asja veel juhtunud, peale ülevoolu toru mõranemise.
Taim0
postitati 21.07.15 20:38 Tsiteeri
Ega siis vast pole muud kui ehku peale uus tellida, peale panna ja proovida.
Tänud!
sir-mac
Auto: S6 4,2 Avant
postitati 21.07.15 20:42 Tsiteeri
Ega see paak küll palju maksa, aga parem on ikka olla veendudnud ostu otstarbekuses. Ehkki märgid viitavad paagi mingile lekkele. Korgi ülevoolust tilgub ilusti leegitoru peale ja seda seni, kuni töösurve pole maas.
Taim0
postitati 21.07.15 20:54 Tsiteeri
Ja töösurve oleneb suurematest probleemidest mis ennem mainisid?
postitati 21.07.15 21:59 Tsiteeri
Ärge mõelge üle.
Katsu kasvõi käega paisupaak üle tuvastamaks leket, soovitavalt erinevate temperatuuride juures, kui kohe miskit silma ei hakka.
EigoP
Registreerunud 25.03.09
Auto: A6 C4 2.5TDi
postitati 22.07.15 14:19 Tsiteeri
Nagu ma aru saan siis sul enne kah keemisega jamasi olnud http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=148640
Taim0
postitati 22.07.15 19:31 Tsiteeri
See oli ennem termostaadi vahetust. Nüüd enam päris keema ei lähe, aurab/tilgub kollektori peale paisupaagi juurest.
[PHP: 12.4% - SQL: 87.6%]
