Pealkiri: A4 b5 1.8 kuumeneb üle, paisupaak jookseb tühjaks (Vastuseid: 6 | Vaatamisi: 1087)
Maunts69
Registreerunud 21.07.15
postitati 21.07.15 17:50 Tsiteeri
Tervist, jutt siis selline, et laksas eelmine nädal sõidu pealt keema, sai vaikselt koduni ära töristatud. Leidsin et jookseb läbi plastik kolektori mis ploki küljes kus andurid küljes( ei tea mis õige nimetus). Sai ära vahetatud, leke kadus kuid kuumeneb üle ikka. Proovisin õhutada korralikult, pull siis selles et lasen mootori soojaks, 90 pealt hakkab tagasivool paisupaaki peksma sellise hooga et plagin taga.(kork maas, ajab üle) Ok, mootori seiskudes veits veel piniseb, kui enam tagasi ei löö vajub paisupaak tühjaks. Sai siis teist ikka mitu korda täidetud, ca 8 liitrit, iga kord sama pull, mootori seiskamisel jookseb paisupaak tühjaks. Kuhu teda nii palju minna võib, sai küll teist ju välja lastud aga olukord tundub totter.
Lisaks veel et sooja õhku salongi ei tule (termostaat?)
Ülemine lõdvik läheb kuumaks, alumine soojaks, radikas aind veits leige ühe nurga alt(radikas umbes?)
Kui vedelik karterisse peaks jooksma siis selle koguse peale oleks vast juba laiali.
Mis pull võib olla, ei taha veel töökotta joosta, ehk midagi kergemat
postitati 21.07.15 18:26 Tsiteeri
Tundub kaas kõver või tihend surnud. Pane paisupaak triiki vett, jahutusvedelikku täis ja kui mullitama hakkab siis kaas maha ja remontima.
sir-mac
Registreerunud 26.06.03
Auto: S6 4,2 Avant
postitati 21.07.15 19:18 Tsiteeri
Nagu siin ennegi mainitud, on kirja teel remontimine keeruline. Aga mõned omapoolsed mõtted- kui tekkis leke ja sõitsid tasakesi koju, siis võis saada kuuma plokikaane tihend, eriti kui jahutust oli sees vähe.
Termostaat võis kinni jääda. Kui radikas ei lähe soojaks, siis tähendab ei jõua kuumenenud vedelik temani.
Peaks mälu järgi olema nii, et kui kaan on kõver v tihend läbi, siis hakkab välja ajama juba üle +70 ja seda eriti gaasi vajutades.
Kui peale suretust jookseb jahutus paisupaagist välja, siis tähendab, et plokis kuumeneb jahutus üle e läheb keema. Termostaat.
Üks moment on veel veepump, aga vähe tõenäoline.
Ja nagu KeveN soovitas- paak täis ja kohal tööle, kui hakkab +60-70 lahtise korgiga välja ajama, siis v-o kaane tihend.
Ja eks sa ise näed, kui vettinud on paisupaagi ümbrus.
Maunts69
postitati 21.07.15 20:19 Tsiteeri
Tänud, ma ka ise kartsin tihendit või kaant.
Hakkab jah umbes 70 pealt tasa üle ajama, gaasi andes tuleb mõnuga. Eks homme tuleb kaas maha võtta ja siis näeb edasi.
sir-mac
Auto: S6 4,2 Avant
postitati 21.07.15 20:29 Tsiteeri
Mis tast karta, see on just kehvem variant!:(
sir-mac
Auto: S6 4,2 Avant
postitati 21.07.15 20:32 Tsiteeri
Ja kui kaane tihendit vahetad, siis ka kaane lihvimine! Soovituslikult ka klapid jne. Ühesõnaga kogu kompott, mida saab selle mahuka tööga teha. Pärast lihtsam ja tööraha säästad ka!:D
postitati 21.07.15 20:35 Tsiteeri
Kui kaas kõver, siis mul vedeleb sirge kaas riiulis. Nukad ja ketiajam läinud, klapid ja tõukurid veel sees. Info PS.
[PHP: 7.5% - SQL: 92.5%]
