Pealkiri: Audi A6 C5 2.5 110kw lõppes sõites ära (Vastuseid: 8 | Vaatamisi: 1152)
Kermo144
Registreerunud 18.01.14
Auto: Audi A8 D2 Hitler
postitati 21.07.15 15:28 Tsiteeri
Tervist. Probleem siis selles, et sõites lihtsalt suri välja ja enam käima ei lähe. Kütusefiltri juures keerasime voolikud lahti ja süüdet andes kütust peale ei tule. Kaitsmed samuti korras. Mootorist ka veidraid hääli käivitades ei kostu. Etteande pumbas viga?
Tänud juba ette ära,
Kermo144
teet82
Registreerunud 17.11.13
postitati 21.07.15 15:35 Tsiteeri
Kõigil neil ei pumpa paagipump kütust paagist välja, puhtalt voolikute lahti võtmise järgi ei saa otsustada. Alustuseks ikka arvuti taha, võib-olla saab mõne suunava veakoodi.
quattrodiisel
Registreerunud 04.07.13
Auto: A4 B7 TDI Quattro
postitati 21.07.15 16:06 Tsiteeri
Starterit andes läheb pumbale vool alles. Ilma arvutita ei tee seal kahjuks jah midagi.
Kermo144
postitati 22.07.15 12:36 Tsiteeri
Arvuti saan nädalavahetusel alles järgi panna, ehk siis näeb midagi. Aga millised varjandid seal olla saaks, et mis juhtuda võis?
quattrodiisel
postitati 22.07.15 13:06 Tsiteeri
Võid proovida julmemat versiooni, et lase sisselaskesse natuke brakecleanerit. Kui läheb käima siis kütuse viga, et kas kuskilt katki või lõppes pump mis neil tavapärane on.
raimo21
Registreerunud 21.08.09
Auto: A6
postitati 22.07.15 13:52 Tsiteeri
Ei mõista seda pumba probleemi. Enda vanal autol oli läbisõit 500t ja polnud pumbaga mingeid probleeme. Lihtsalt ei tasu sitta tankida ja tühja paagiga ringi kärutada.
postitati 22.07.15 13:58 Tsiteeri
Algselt postitas: raimo21
Kui kindlalt tead väita, et pole enne sind vöi eelmist omanikku saanud vahetust vöi remonti?
Kermo144
postitati 22.07.15 14:12 Tsiteeri
Auto minu valdues nädal aega olnud. Kui pump ära, siis näitab mingit veateadet ka?
quattrodiisel
postitati 22.07.15 14:56 Tsiteeri
Kui mehaaniline viga siis ei näita, kui aju maha põleb siis näitab.
[PHP: 9.5% - SQL: 90.5%]
