Pealkiri: Audi 80 b4 2.0 85kw automaat, paremale pöörates kragiseb (Vastuseid: 2 | Vaatamisi: 779)
Stenka
Registreerunud 20.07.15
postitati 20.07.15 11:51 Tsiteeri
Mure järgmine, et paremale pöörates (järsku keeramisel natuke suurema hoo pealt) käib kahtlane krõgin või nagu miski hõõrduks vastu kuskile esisilla juures. Suhteliselt kõva häälega.
Pole kûll kindel, aga arvan et tekkis peale seda kui hooratas sai vahetatud.
Tundub et märja ja niiske ilmaga tuleb krõgin või hõõrdumine kergemini kui kuiva ilmaga.
Olen lasknud asjatundjal auto all uurida aga sealt pole midagi kahtlast näha.
Aitäh, kes vastata oskavad.
Tanello2
Registreerunud 19.12.13
Auto: 2x Audi 80 B4 ABK 85kW FWD automaadid ; 2x B4 avandid ABK-d
postitati 22.07.15 19:19 Tsiteeri
(mul sama masin ) sul on siis läbi parempoolne veovõlliots. Kui rahakott kannatab siis tungiv soovitus on vahetada mõlemad pooled koos välja. iseenesest võid rahus edasi sõita sest see peab veel päris kaua vastu ennem kui laiali lendab, endal juba nii +3000 km kragisenud vasakpoolne, ja kragiseb ainult siis kui vasakule keeran korralikult, muul ajal vait nagu sukk.
kui keerad rattad täitsa välja paremale ja kohalt minnes hakkab kragisema aga otsesõidul ja vasakpöördel ei kragise siis on
sul veel tublid +3000 km minna rahus, aga kui juba väiksematel pööramistel paremale (lauges kurvus) on kragisemist kuulda siis oleks aeg vahetama hakata.
kuna ma su auto mehaanik pole, siis pole mul teada kust täpselt mis läbi on aga pool on vähemalt teada sul nüüd, eks kui töökotta viid ja mure ära räägid ja seal laiali lammutatakse siis antakse täpselt teada kui palju ja mida välja tuleb vahetada,
üldiselt terve veovõlli hind on ca 170 eu + töötunnid.
Suure tõenäolsusega pead vahetama ainult välimise veovõlli otsa mis plekib 24-57 eu tk (oleneb tootjast v töökojast)+töötunnid.( ajaliselt 30 min-1,5 tundi)oleneb töökojast.
Stenka
postitati 23.07.15 07:14 Tsiteeri
Suur tänu põhjaliku vastuse eest! Nüüd vähemalt viga teada ja kergem edasi asju ajada. :)
[PHP: 7.5% - SQL: 92.5%]
