Pealkiri: C6 päevatuledesse leedid.. (Vastuseid: 7 | Vaatamisi: 1785)
siidiussijupp
Registreerunud 06.10.14
postitati 19.07.15 06:47 Tsiteeri
Tekkis siis soov paigaldada päevatuledesse led pirnid,käisin siis Jaama tänava autopoes Tartus ja küsisin,et mis vöiks sobida,et pöleks ja ei aktiveeriks viga,et pirn läbi...sai siis pandud ja ohh häda niikui vilguvad ja löi ka veakoodi kohe sisse,kas on mingeid selliseid pirne,millel see veatakisti küljes,ei tahaks niikui stanget eemaldama hakata..see pidavat proovimise küsimus olema,et mingid sobivad ..teised mitte..kas oskaks keegi soovitada,millised pirnid sobiksid..ja kus neid Tartus osta??
Tänud ette..
tyyp1234
Registreerunud 13.12.14
postitati 19.07.15 12:19 Tsiteeri
Sooviks samuti infot.Vahetaks välja need kollased tuled.:)
waic
Registreerunud 16.05.05
Auto: Allroad 3.0 + A5 sportback 3.0
postitati 19.07.15 13:49 Tsiteeri
Ise tellisin E-bayst mingid hiinakad, kirjelduses oli, et ''error free'' ja sellesmõistes nii ka läks, et veateadet pole, aga veidi hämaramas on näha, et nagu vilguvad õrnalt, ehk siis ei põle päris 100% stabiilselt. Päevasel ajal ereda päikesega ei saa aru midagi. Vahetuse tegin ise.....
Gunnark
Registreerunud 27.10.09
postitati 19.07.15 14:16 Tsiteeri
Algselt postitas: siidiussijupp
Tänud ette..
c6-l moodul 9, kuskil adaptsioonikanali all peaks olema päevasõidu tulede eredus %, seda vaja suurendada ja vilkumine peaks kaduma. Kindel pole, antud mudelil pole isiklikult seda näppinud, tööpõhimõte peaks neil sama siiski olema.
hall300
Registreerunud 14.01.07
Auto: A6 C6 3.0TDI quattro
postitati 19.07.15 22:17 Tsiteeri
Vahetasin enda autol ka päevasõidu tule ja parktule pirnid ledide vastu,ning toimivad kenasti.Fiksusest leidsin sobivad pirnid,mis on veateate eemaldajaga ja valgusjõulised,hind oli kahel päevasõidu tule pirnil kokku 24€.
ferdinand
Registreerunud 17.01.03
Auto: 400,401,969
postitati 19.07.15 23:04 Tsiteeri
Mis pagana valu on normaalseid tulesid miskisuguste pedemajakate vastu vahetada? Pimedal ajal juba igal 3'ndal vastusõitval autol mingid valed tuled põlevad, Miks mitte normaalsuse ja seadusega kooskõlas olevaga piirduda?
Omaette teema on muidugi siis kui ongi soov näidata, et olengi "vikerkaarepoiss", kuid see ei peaks sellegipoolest tulema kaasliiklejate ebamugavuse hinnaga...
postitati 20.07.15 03:27 Tsiteeri
Algselt postitas: Gunnark
Tänud ette..
Minu teada 04-08 c6-l see võimalus puudub.
Teemaalgataja peaks tedma, et selle tegevuse eest võidakse korduvale saata, kui politsei norida tahab. Ja tihti tahab.
OOOO, VW, Seat, Skoda DIAGNOSTIKA, OSTUABI (võimalik üle Eesti), kodeerimine, (de)aktiveerimine, aut. kastide õli, seadistused, DPF-i, õhkvedrustuse mured, läbisõit jne. (Litsentsiga orig. Ross-Tech PRO V2 seade + alati uusim tarkvara ja 19a. kogemust). 2g, HN+, MHI2, MHI2Q uuendused, NAVI 2026-27, VIM, SpeedCam, Carplay, Android Auto aktiv. jne. Läbitud kilomeetreid ei muuda. U2U või 55547002.
anduke88
Registreerunud 17.04.07
Auto: Audi A4 B6 1.9TDI & MB W205 & Audi Q7 60 TFSIe
postitati 20.07.15 08:34 Tsiteeri
Pole erilist mõtet vahetada. Eriti kui suur mootor. See lahti lammutamine ja vaeva nägemine, et lõpuks näha, et tuled vilguvad või vilguvad käivitamisel või jäävad sõites võbelema - ei ole seda väärt.
Ise lammutasin ja proovisin erinevaid variante kui ligi sain vabalt. Hiinakad on mõtetud. Ei näita midagi. Teised on sinised. Siis tuleb error armatuurile. Siis need canbus jne vabad, nendega errorit auto elektroonika ei anna, aga ledid täiesti värisevad. Ning oli ka võimalus sisse proovida neid väga kalleid cree lahendusega lede. Siin üks osa näitab ilusti, küljed vilguvad. Ja kõik see virr-varr vaheldub vastavalt sellele, milline on omakorda ilm ehk valgus õues. Mõtlesin et proovin ka hakata takistitega mängima ja juhtmeid lõikuma, aga sellest loobusin...
Sest kui vaja hiljem näiteks ülevaatuse jaoks vanad tagasi panna vms, siis on juhtmestik rikutud.
Niiet nokk kinni ja saba lahti ja toimivat lahendust C6-l ei ole.
Ning seda moodulit ka ei ole.
Kindlasti ei saa mingit head tulemust mingit paarkümne euriste pirnidega mida meie turult saab osta. Samas ega keegi ei keela ehitada. Kui soov siiski on, soovitan teha juba väga korralik, väga korralike pirnidega, niiet ei väreleks ja ei tõmbleks ning et ledidele jääks aleks ka originaal tule nn dimming funktsioon. Ma ei tahaks küll mingile C6-le vastu sõita, millel on päevatule pesas lumivalge Cree tehnoloogial prose pirn ja paistab päise päeva ajal silma kui kaugtuli...Ja ega see ka politseile märkamata jää, sest terve linn on C6-si täis, kellele sisemised tuled kollased ja silmi ei pimesta...
[PHP: 14.2% - SQL: 85.8%]
