Pealkiri: Audi A6 c5 2.5TDi Roolivõimu undamine ja mitte töötamine (Vastuseid: 1 | Vaatamisi: 1218)
-kaido-
Registreerunud 30.06.12
Auto: Audi 80 B4
postitati 18.07.15 17:14 Tsiteeri
Tervist. Pool kuud tagasi hakkas roolilatt lekkima. Valasin kogu aeg õli juurde, et pump kuivale ei jääks. Polnud kohe aega sellega tegeleda ja uut panna. Sai siis lõpuks pandud kasutatud latt(16.07) mis peale vaadates nägi hea välja. Uus latt all kõik ilusti kinni hakkas roolivõimu pump ulguma ja krigisema vms ja roolivõimu paaki hakkas õli pritsima mis tuli välja korgis olevast ülevoolust vms. Sai siis natuke sõidetud, et äkki tuleb õhk vahelt välja ja pump jääb rahulikuks. Ei midagi. Sai siis vahetatud tagasivoolu(17.07) toru kus sees mingi nn klapp. Ikka sama jama. Pump ulub ja paaki peksab õli. Täna käima pannes aga pump oli täiesti vaikne ja võim töötas normaalselt. Mitte nii nagu peaks aga töötas. Olin juba valmis pumpa vahetama hakkama. Aga mõtlesin ümber. Nüüd õhtul korra poe tiiru tehes taas võim täiesti kadunud. Täpselt nagu rihm oleks võimu pealt maas. Aga pump on nüüd vaikne kuid ikkagi peksab paaki õli ja puudub võim. Mis teha? Kellelgi sellist probleemi olnud? Milles võib olla probleem? Suured tänud juba ette! :)
-kaido-
Auto: Audi 80 B4
postitati 04.05.16 19:00 Tsiteeri
Aasta möödas ja mure lahendatud
Probleemiks oli siis roolivõimu paak mis lihtsalt oli vana ja kulunud. Sõel oli ka sees lahti ja see ei piirand siis tagasivooli mille tõttu pritsis paaki õli ja pika peale ka korgi mingist august välja. Uus paak oli 16 euri. Ise kartsin et roolilatt vigane mille vahetus oleks ulatunud 800 eurini. :)
[PHP: 6.3% - SQL: 93.7%]
