Pealkiri: Component Protection vajaks eemaldamist A8 (Vastuseid: 7 | Vaatamisi: 1974)
kent999
Registreerunud 18.07.15
postitati 18.07.15 14:24 Tsiteeri
Kas tartumaal on keegi, kes saaks aidata antud probleemiga või saab selle korda ainult esinduses?
MMI SW uuenduse ajal muutus CD mängija laisaks ning jättis mõned failid vahele... Pärast said need siiski installitud ja uus soft peal aga heli pole (sw 5570) . kõik helid peale häälkäskluste nupu (nupp roolil) ning parkimisandurite heli on puudu...
Kasutades sõbra abi kellel VCDS võimalus pani juhtme külge ning ütles, et Component protection on peal ning see vajaks eemaldamist aga tema seda oma seadmetega teha ei saa.
On kellelgi kogemust kuidas ja kus see probleem lahendada?
Autoks A8 D3 2003.
Asukoht Tartu ... Kui keegi saab aidata täna, homme ülehomme, siis minu nr 56660428.
Mõistagi saaks probleemi lahendaja ka kenasti premeeritud!
Tänud juba ette,
Kent
Gunnark
Registreerunud 27.10.09
postitati 18.07.15 14:54 Tsiteeri
CP(component protection) on sisuliselt vaid esinduse teema, ca 30 euri, sinu probleem sellega ei pruugi laheneda ja teevad sulle uuesti kalli raha eest softi uuenduse.
Mõnda on aidanud võtta kellegilt teine lugeja , update ära teha uuesti ja tagasi ja kõik ok.
http://www.audi-sport.net/xf/threads/how-to-remove-component-protection.188287/
1/1 sinu ja see teema ei kattu, sest tema ei saanud update teha üldse, sul aga lõi cp peale ilmselt peale esimest update. On sul cd box cp all või miski muu mmi component?
Algselt postitas: kent999
Autoks A8 D3 2003.
Tänud juba ette,
Kent
kent999
postitati 18.07.15 15:13 Tsiteeri
Ainult CD box on. Samade plaatidega update'i teha ei lase.
Gunnark
postitati 18.07.15 15:22 Tsiteeri
Ma riskiks ja prooviks enne esindust selle teise lugejaga uuesti update teha,kui võimalus, kui ainult cd mängijal näitab cp ja muud komponendid kõik ok, kuna sul heli puudub siis peaks soundsystem näitama no comms or not reached? Võid tõmmata pulli pärast kaitse välja(cd box) kui tal on eraldi ja lase tiba seista. Kuigi ilmselt sul ikkagi see esimene kord keeras lugejas midagi nihu ja blokkis ka soudsystemi. Update laseb teha ka kui box juba cp all. Esinduses(Tartus vist aasta auto) saad kindlasti abi, iseasi kas cp eemaldusest piisab.
Plaadid isetehtud?
kent999
postitati 18.07.15 15:28 Tsiteeri
Control unitil on comp protection... muul kraamil ei tea mida näitab. Enne kui uue boxiga saaks üldse update proovida pean selle veakoodi ikkagi ära saama...
plaadid ise tehtud.. otsisin originaale kuid jäin selles jänni ning lõpuks tegin ise. :cool:
Gunnark
postitati 18.07.15 15:29 Tsiteeri
Saatsin u2u tee brauserile refresh.
Gunnark
postitati 18.07.15 15:43 Tsiteeri
CP limiteerib ainult funktsioone, pole kindel, et ei lase update teha, vb pääsed uute plaatidega.
kent999
postitati 18.07.15 15:46 Tsiteeri
kellelgi leidub 5570 plaati? aitäh!
annan teada kui miskit tehtud!
[PHP: 14.5% - SQL: 85.5%]
