Pealkiri: Vesi salongis (Vastuseid: 2 | Vaatamisi: 1709)
Lemboss
Registreerunud 05.03.07
Auto: A4 V6
postitati 17.07.15 12:13 Tsiteeri
Vesi salongis
Tere,
Peale tugevaid vihmasi avastasin, et kogu auto parem pool on üle ujutatud. Kiskusin üles kogu parempoolse vaiba ning avastasin, et eest ja tagant oli kõik läbimärg, vesli tuli sisse läbi salongifiltri.
Teostasin põhjaliku puhastuse, puhusin kogu aastate jooksul kogunendud mulla ära, et äravoolu avad oleksid puhtad ning sain ka põranda ära kuivatatud.
Eile jäin tugeva vihma kätte ja taas tuli vesi laginal paremalt eest läbi salongifiltri ava salongi sisse!
Palun abi kellel on sarnane probleem olnud, oskate ehk täpsustada millised äravoolu avad võivad umbes olla ning kus need asuvad ja kuidas saab puhastada.
Suured tänud ette! Audi a4 b5
raimo21
Registreerunud 21.08.09
Auto: A6
postitati 17.07.15 13:29 Tsiteeri
https://www.youtube.com/watch?v=-JCTHCzvRCg
rs156
Suletud konto
Registreerunud 24.03.15
postitati 23.07.15 10:10 Tsiteeri
Jah, aku alt tasub puhtaks teha, 30 min ja töö tehtud. Sellegipoolest kontrolli üle, kas see plastik, mis on kohe õhufiltri üleval, kas see pragunenud ei ole. Minul on ning sealt tilgub otse. Põhimõtteliselt on nii, et esiakna pealt tilgub vesi alla, selle esimese plastiku peale kohe, kus on ka kaks ava kojameeste hoovastiku "tippude" (kus kojamehed nuutide otsas istuvad) jaoks. Seal on väike ääreke kogu esiakna alumise ääre ulatuses, mis läheb sinna esiakna all oleva metalli juurde ning teoorias peaks vesi mööda seda voolama äravoolupesadesse. Minul on see ääreke täiesti katki ning proovisin sulaliimiga parandada :D Ei läinud asjaks, sebin varsti uue. Igatahes, võta see plastik ära (kojamehed pead ära võtma selleks) või kui ei viitsi siis tiri kasvõi äär lahti või vaata kas valgus paistab läbi või isegi kalla vett peale sealt ning vaata, kas tilgub salongifiltrile.
Teine asi, et salongifiltri korpuse ääred teinekord lekivad.
[PHP: 8.8% - SQL: 91.2%]
