Pealkiri: Liiga suur rõhk paisupaagis ja tosooli kadu (Vastuseid: 6 | Vaatamisi: 1915)
AndrusN
Registreerunud 10.10.14
postitati 15.07.15 20:28 Tsiteeri
Tere. Sai käidud juuli alguses ukrainas ja seal oli väg palav. mõni päev isegi 40 kraadi. Kuid ma ei tea kas minu auto probleem on sellega seotud.
Üks moment auto karjub et jahutusvedeliku tase madal. Valasin liitri juurde aga aeg ajalt siiski kadus seda paisupaagist.
Panin sed tähele et mida rhkem kiirendan ja kihutan(näiteks sõidan kiirteel 150ga) siis kaob seda väga kiirelt ja isegi ühe korra kuumenes üle.
Mis ma veel tähele panin on see et tagasivoolu voolikust tuleb rohkem õhku kui vedelikku. Ja paagi lagi on ka must ehk siis tahmane ma arvan.
Kas tuleks kahtlustada plokikaane mõra?
Korgi vahetasin ära aga see ei lahendanud probleemi. Ega ma arvanuki aga proovisin teist korki.
Kui rahulikult sõite eriti mitte piitsa anda siis saab normaalselt sõita. aga kui nats piitsa anda on paak tühi.
postitati 15.07.15 20:33 Tsiteeri
Mis mootoriga auto, kas on ka muid häireid mootoritöös (käivitused ja töö ühtlus)?
AndrusN
postitati 15.07.15 20:49 Tsiteeri
Vabandust jah.
Auto on 2005a a6, 3.0 diisel 165kw
Ei ole mingeid muid probleeme peale selle et kui mootor natuke soojaks sõita siis tekib madalatel pööretel mingi plärin. Nagu metallämbri plärin.
Kui plärina ajal natuke rohkem gaasi vajutada siis kaob ära. Külma mootoriga seda ei ole ja kõik on väga vaikne ja nö tihe.
Mul oli alguses tunne et see plärin tuleb kuskilt sumpsi vahelt aga vaatasime töökojas ja sellega kõik ok. Aga plärina kohta ei osatud seal töökojas midagi öelda.
mara6
Registreerunud 26.02.15
Auto: Q7 200kw 2016
postitati 15.07.15 21:14 Tsiteeri
See ketiliini värk teebki madalatel pööretel just häält.Otsi selline töökoda kes on vahetanud kette ja pinguteid 3,0tdi-l ,need saavad hääle järgi aru mis uba on.Kui kett puruks läheb siis on lihtsam uus mootor osta.......Muidugi ma jahun ainult ketist,ei pruugi üldse nii olla.Lihtsalt on üks värske näide ketipingutite vahtusest 165kw motol.
AndrusN
postitati 16.07.15 08:32 Tsiteeri
Tänud. Pööran sellele tähelepanu.
Kert85
Registreerunud 30.12.14
postitati 16.07.15 20:49 Tsiteeri
Hooratas teeb ka nendel asjadel häält tihti tühikäigul, kui manualiga tegu.
Kohe plokikaanes mõra ei tasu kahtlustada.
Palju probleeme VAG masinatel olnud ka egr'i jahutiga, kust siis jahutus kadunud.
AndrusN
postitati 17.07.15 07:58 Tsiteeri
Mõtlesin ka alguses hooratast aga tühikäigul kõik ok. Käisin sellises kohas nagu differ.ee
Seal tundus väga asjalik vend olema. Ta ütles ka et pigem on asi egr vahejahuti probleem. Mõõdab heitgaase jahutussüsteemis vms.
Ja selle plärina kohta ta arvas et võibolla katalüsaatoris mingi asi logiseb?!
Annan teada kui olen esmaspäeval seal ära käinud
[PHP: 9.2% - SQL: 90.8%]
