Pealkiri: Audi a6 sedaan , 2.7TDI S-line -2007a.- Reizo (Vastuseid: 5 | Vaatamisi: 1914)
Reizo
Registreerunud 24.06.15
postitati 15.07.15 17:11 Tsiteeri
Tere.
Leidsin ka lõpuks tee Audi maailma .
13 aastat sõidetud siis prantslaste ja jaapanlastega :) viimased 4 siis berlingoga (töö auto) ja sai villand kaua võib? :o
Hakkasin otsima Audi A6-te ja eesmärk oli saada 3.0 . Otsisin mis ma otsisin üksi leitud masin ei sobinud liisingule .
Lõpuks olin sunnitud tegema väikse järelandmise ning sai soetatud 2.7 tdi ;)
Tegemist siis S-line varjandiga aastast 2007 ja läibisõiduks 199 800 km mis 95% kindlusega tundub ka õige olevat .
Lisasi väga nagu polegi :
Must Lagi , natuke madalam ja jäigem kui tavaline , s-line rool , sinihammas , klapitavad peeglid , S-line nahkistmed.
Millest hakkan kindlasti puudust tundma on istmesoojendused (masin 2008 aastal toodud belgiast) .
Masinal 132kw ja quattro ;)
Tehtud on Hooldus õlid ja filtrid ja tuled olid millegipärast paigast ära nüüd korras . Lisaks sai vahetatud xsenonid ja kojamehed .
Plaanis toonklaas ning mootori järeleaitamine :D
Masinaga väga rahul esialgu.
Paar klõpsu ka .
Reizo
postitati 23.07.15 06:39 Tsiteeri
Nii nüüd siis masin ka natukene kaasa aidatud :)
Kiirenduse vahe 0-100 km/h 2 sekundit . Täitsa mõnus kohe sõita .
Peaks olema 167 kw ja 499NM - kuna dünos ei käinud siis päris täpselt ei tea .
Nüüd jäänud veel toonklaasid , poleerimine, istmesoojendused ja kuidagi mingi süsteem millega saaks muusikat süsteemi lasta kas siis usb või sinihambaga telefonist .
Reval pakkus süsteemi mis läheks maksma 645-650.- Nii hädasti ka tarvis pole :D Kui keegi on endale paigaldanud siis võib vabalt teada anda mis süsteem ja mis hinnaga :)
JoonasJJ
Registreerunud 29.05.11
postitati 23.07.15 09:16 Tsiteeri
Soovitan käigukasti dünaamilise õlivahetuse ette võtta, kui just värskelt hooldatud pole. Ega see muidugi ei garanteeri, et kast maha ei pea tulema mingi aeg.
Samas, ekspert ei ole ja paranoiline ka mitte. Ei pea ju midagi valesti minema. ;)
http://www.autohooldus.ee/automaatkaigukastide-olivahetus
Rom
Registreerunud 28.05.05
Auto: C6 3.0TFSI S-line
postitati 23.07.15 20:02 Tsiteeri
Algselt postitas: Reizo
Panid 4.0TDI kapoti alla? Kaks sekundit on ikka tõsine tulemus.. :D
Reims86
Registreerunud 12.08.13
Auto: Audi A6 171kw 3,0TDI Quattro / Audi A4 110kw 2,5TDI / Opel Corsa E 2015a
postitati 23.07.15 20:11 Tsiteeri
Algselt postitas: Rom
Kirjas ju, et 2sekundit kiirem, kui ennem :)
Kena
Reizo
postitati 24.07.15 05:28 Tsiteeri
Hakkasin täitsa mõtlema selle käigukasti peale . Tundub , et sama kui 3,0 tdi-l parandage mind kui ma eksin oleks hea teada .
Võtsin hooldusraamatu välja ja uurisin , et käigukasti õli vahetatud 123 tuhande peal hetkel siis 200 . Võtan hetkel esmajärjekorda selle vahetuse :)
[PHP: 14.4% - SQL: 85.6%]
