Pealkiri: signa probleem (Vastuseid: 3 | Vaatamisi: 1156)
lenz
Registreerunud 24.05.15
Auto: Audi 100 C4 2.3Q
postitati 15.07.15 15:13 Tsiteeri
signa probleem
Ahoi,
Päris korralik mure siis selle signaga.
Suutsin siin eelmisel reedel autovõtmed ära kaotada,kuid õnneks eile sain imekombel võtmed tagasi aga pult enam ei töödanud. Ok võtsin siis puldi lahti,kuna võtmed olid vihmakäes olnd. Lasin pmt öö-päev seista. Panin hommikul puldi kokku tagasi aga kahjuks pult ei töödand. Käisin poes ja ostsin uue pataka. alguses kergelt natuke näitas seda punast tulukest puldil aga nii kui puldi korralikult kokku panin ei hakand enam põlma. Mõtlesin siis et proovin lihtsalt ilma übriseta autosse pääseda . tutkit ... Signa maha ei võtnud. Keerasin võtmega uksed lahti. Proovisin ka süüte sisse keerata ja siis sulgemis ja avamis nuppu vajutada, ei midagi. Mõtlesin siis et lasen veel siis päiksekäes seista . Nüüd enam üldse see punane tuluke ei põle. Kardan et pult läbi omadega.
Minu küsimsu siis selline,kas kuidagi on võimalik see signa käsitsi eemaldada? Kõige nussim on see ,et ma ei saa süüdet sisse ka ,kuna signa peab enne maha võtma.
Sellel oli üldse selline loll süsteem et keerasid süüte välja siis umbes 30 sek pärast tahtsid süüdet uuesti keerata siis pidi signa maha võtma,missest et pea ei olnud. Immo junni puldis ega võtmes pole,seega arvan,et immot peale ei ole.
Praegu ongi see, et saaks selle signa kuidagi maha ,kuna homme pean kindalt auto tööle saama.
Autoks siis audi 100 c4 2.3q 91aasta.
Tänud kes suudab aidata
postitati 15.07.15 16:52 Tsiteeri
Alusta sellest, ära kasuta roppusi, siis on inimesed kindlasti abivalmimad.
Teiseks kirjuta mis signa on või veel parem, pane signa puldi pilt. Siis oskavad inimesed rohkem nõu anda kuidas asjale läheneda või äkki on kellelgi uut pulti pakkuda. Tutvustad selle autole ja siis mure unustatud.
lenz
postitati 15.07.15 16:58 Tsiteeri
Algselt postitas: R-I-X
Vabandan enda väljendamise pärast.
Muidu üldjuhul saab teema lukku panna, sai probleem lahendatud.
joffe
Registreerunud 04.04.14
postitati 16.07.15 06:34 Tsiteeri
Postitad teema, poolteise tunni pärast on asi korras, aga laiemale ringile teada ei anna, kuidas asi lahenes. Foorum ei ole ainult küsimiseks, vaid ka info jagamiseks.
[PHP: 20.9% - SQL: 79.1%]
