Pealkiri: A6 c6 piduriklotside tuli armatuuris (Vastuseid: 15 | Vaatamisi: 3043)
fox759
Registreerunud 10.02.09
Auto: Audi a7
postitati 15.07.15 09:23 Tsiteeri
Aeg ajalt ilmub armatuuri ekraanile kollane BRAKE PAD tuli (piduriklotsi tuli) ja ise kustub ära, alguses arvasin ,et mingi klots mineku äärel aga remondis öeldi ,et esimene anduri juhe jamab, kas keegi oskab öelda kas see varjant on loogiline ja kust saaks neid juhtmeid soodsalt ?
postitati 15.07.15 09:38 Tsiteeri
Niisama vaevalt juhe jamama hakkab.
Olenevalt hõõrdepinna jäägist tasuks ehk uurida, kas oleks mõttekas uued klotsid panna.
Kindlasti uurida sisemiste pindade jääki.
Kehv remondikoht, kes ei suuda/viitsi muret korrektselt lahendada.
real-illusion
Registreerunud 27.09.11
Auto: A6 3.0 TDI 165 kw Q
postitati 15.07.15 09:45 Tsiteeri
Ma olen lasnud 3-4 korda kloyse vahetada. Andurijuhtmed pole siiani üle kahe kuu kestnud. Originaal klotsid ka all. Ei tea, kas ei osata vahetada, või kuskilt hõõrub midagi.
Life is tough.
fox759
Auto: Audi a7
postitati 15.07.15 10:00 Tsiteeri
Kust te uusi juhtmeid ostate ja kui kallid need on?
postitati 15.07.15 10:03 Tsiteeri
Jutt käib ilmselt ikkagi juhtmetest, mis klotside küljes, eraldi teisi osta....hirmkallis lõbu ja pole ka juhtmed, mis kergelt lagunevad.
Klotsi juhtmed on need, mis tõesti ei kipu pidama.
real-illusion
postitati 15.07.15 10:40 Tsiteeri
Klotsijuhtmetest jah. Ostes kohe küljes. Olen proovinud erinevaid klotse ja paigaldajaid. Ei ole pidama saanud.
Life is tough.
sir-mac
Registreerunud 26.06.03
Auto: S6 4,2 Avant
postitati 15.07.15 10:49 Tsiteeri
Mis te mehed jamate, et andurite juhtmed ei kesta. Pole mul veel esinenud ca. 18 aasta jooksul juhtumit, et anduri juhe oleks saba andnud. Tavaliselt on tule särama löönud ikka siis, kui klots kutu. Paar korda on olnud juhus, kui pistiku kontakt on olnud kehva, aga veidi vaatamist ja toimetamist ja taas elektrienergia sääst.
sir-mac
Auto: S6 4,2 Avant
postitati 15.07.15 10:50 Tsiteeri
Lisaks ei usu, et viga on selles, et ise klotse vahetan.
real-illusion
postitati 15.07.15 12:54 Tsiteeri
Algselt postitas: sir-mac
Sul veits vanem auto ka. Vanasti oli kõik paremini tehtud...
Life is tough.
Gunnark
Registreerunud 27.10.09
postitati 15.07.15 12:57 Tsiteeri
Googelda vt youtube, kui silmaga vigane juhe näha peaks saama ju parandada,kui ei siis uus klots,kui ei viitsi siis peaks saama asja väljakodeerida või juhtmed kuskil kokku või lahku jne...ps katsu puhastada sensorid,juhtmed jne...youtube!
quote]Algselt postitas: fox759
jantz73
Registreerunud 04.01.09
Auto: Q 7; A6 C7 Q
postitati 15.07.15 13:19 Tsiteeri
Tere.
Kui esimeste pidurite juures klotside küljest tulevate juhtmete pistik lahti pesas siis ehk võib miskit sellist juhtuda, et kord põleb kord mitte! Kui klotsid kulunud siis läheb klotsi sees juhe katki ja jääbki põlema ning enne ära ei kustu kui uued klotsid paned. Kui klotse vahetad siis on kasulik ka kettad üle treida või vähemalt sisemine rant maha treida, mis seda andurit mõjutab, et klotsid saaksid kuluda normaalselt, mitte et paari kuu pärast uuesti juhe(andur) kulunud ja katki.
Enda isenditel olen klotse vahetanud ja juhtme katki minekut pole kunagi esinenud! Tagumistel klotsidel andureid ei ole ja nende kulumist saad silmaga hinnata kuid nende vahetamisel on juba arvuti abi vaja, et elektrilist käsipidurit mitte vigastada!
postitati 15.07.15 14:31 Tsiteeri
Siin pole vanusega suurt midagi seletada, klotside juhtmestik on üldjuhul neil ühesugune peenike soolikas.
real-illusion
postitati 15.07.15 14:57 Tsiteeri
Selle jutu peale võib ta mul ära vahetada ja kui talveni ei kesta, maksab ise kinni?
Life is tough.
siim1314
Registreerunud 12.04.11
Auto: A6 2006 171kw
postitati 15.07.15 17:36 Tsiteeri
Minul ka töötasid enne vahetust kuni klotside endi elua lõpuni, vahetasin ise kevadel ära (ei ole originaalid) ja ei mingit juhtmejama siiamaani. Mingi kahtlane teema teil nende juhtmetega või on mul lihtsalt vedanud :) Lihtsalt lisainformatsiooniks... Jõudu jaksu
teet82
Registreerunud 17.11.13
postitati 15.07.15 19:17 Tsiteeri
Aga uurige siis ise, et kus ja mis täpselt katki on läinud, võib-olla saab mingeid järeldusi teha. Iseenesest ei mõju neile mingit jõudu, ainult niipalju kui klots ise kuludes edasi liigub ja juhet kaasa veab.
waic
Registreerunud 16.05.05
Auto: Allroad 3.0 + A5 sportback 3.0
postitati 16.07.15 18:13 Tsiteeri
Huvitav teema, olen alates 1996a kulgenud audidega, alates ''sigaritest'' kuni tänasteni, vahetanud klotse ise ja lasknud neid vahetada, aga KORDAGI pole neid juhtmeid katki saanud, tõesõna- peale gravitatsiooni sinna ühtki jõudu ei mõju kui need õigesti paigaldatud on.
[PHP: 27.6% - SQL: 72.4%]
