Pealkiri: Audi A4 B5, esisillas undab ja pidurdades kisub autot (Vastuseid: 1 | Vaatamisi: 1427)
anduke88
Registreerunud 17.04.07
postitati 14.07.15 19:01 Tsiteeri
A4 B5 1.8 92 kw, man.
Tekkinud on sellised probleemid.
Sõites kiirusel 40+ hakkab salongi kuulma mingit ühtlaselt undavat häält. Ütleks, et see tuleb autol eest otsast. Alla selle auto vaikne nagu alati olnud.
Kiirusel 60+, keerates rooli vasakule või paremale, tekib selline tõk-tõk-tõk... stiilis heli (meenutaks midagi sellist, nagu oleks kivi rehvi soones vms-ei oskagi kirjeldada. Ja videopildi jaoks on see heli liiga vaikne - ei kuule lindistuse pealt midagi). Läbi rooli midagi ei tunne. Auto käitumine on normaalne. Miskit imelikku ei ole, ei värise ega midagi sellist. Igatahes keerad rattad sirgu, kaob jälle ära. Keerates sõites ümber ringtee või kohapeal või jalakäijatempol - ei kuule midagi.
Kuna tegin täna pidurite testi, oli parem esimene velg soe. Kas see võib viidata, et probleemseks kohaks on parem esimene rattalaager? Just enne seda käisin remondikohas - kõik nende jaoks sillas korras ja auto põhja all. Seejärel käisin ka ülevaatuspunktis sildasid läbi logistamas - kõik korras.
Ma saan aru, et laagriga on velg soe ja mingi undav monotoone heli, aga et keerates selline heli on??? Kas vaid laager või võib midagi muud lisaks olla?
Teine mure on piduritega. Nimelt 100-0 km/h tehes on ilusti tunda, et auto kisub näiteks siledal euroteel kõvasti paremale. Eriti hull on selline pidurdan-ei pidurda-pidurdan-... stiilis pidurdus 100-0 peale. Siis kisub vaat et rooli juba käest. Kuna eelmise lõigu test ja taoline pidurite test olid täna koos, siis kas võib olla mure ka esipiduritega sellel autol? Pidurduse järgi ütleks, et paremat esimest ratast pidurdatakse täiega ja vasak esimene vaid pidurdab kergelt? Kuidas seda reaalselt kindlaks teha? Kas selline asi on üldse võimalik?
Vedelikku pole kadunud. Vihmaga ketta pealt näha, et pidurdab ikka mõlemat esimest korraga (kerge pruun kiht). Samas klotsid ja kettad ees alla aasta vanad ja tagumised on paari päevased. Klotsi on väga palju alles nii sees kui väljas. Kettad pole kõverad ega sooneliseks kulunud.
Kui ülevaatuspunktis käisin, mainiti et äkki selline heli seotud hoopis sellest, et "piduripüstak" on kergelt lahti ja liigub kaasa?
Oskab keegi täpsustada. Sest näha pole midagi - visuaalselt on kõik korras ning ka läbi loksutades. Siin lähiajal remondikohta tagasi. Äkki kellegil mõni lahendus, äkki miskine tüüpprobleem vms? Saaks remondikohas probleemile kiiremini jälile.
sir-mac
Registreerunud 26.06.03
Auto: S6 4,2 Avant
postitati 15.07.15 08:51 Tsiteeri
Proovin selgitada undamist. Tulla võib see nii eest kui ka tagant, oma kõrv peab ära tabama. Kui on kutu esiratta laager, siis vasakule-paremale rooliga sujuvalt jõnksutades kiirusel 40+(kui heli on tekkinud), muutub heli valjemaks vastavalt pööramisele- vasakule keerates parem laager, paremale- vasak. Ülesse tõstetud ratast ringi ajades ei pruugi alati vigast laagrit leida, aga tavaliselt on tunda kerget takistust/katkendlikku pöörlemist. Ka võib kuulda olla kerget krõbinat-raginat.
Tagumiste laagritega on asi lihtsam- tõsta ratas ülesse ja keeruta, peab olema kuulda-tunda. Ka võib rattas kerge lõtk olla.
Pidurid. Kuna stendis on pöörlemiskiirus pea olematu, ei pruugita märgata kinni jäänud supordi kelku või silindrit, eeldatatavalt kelku, sest pidur toimetab, ta võib olla tiba nõrgem, kuid mahub lubatava erisuse % piiresse. Suurel kiirusel pidurdades aga annab see kindlasti rohkem tunda. Tõsta esiots ülesse, võta rattad ära, suru pidurisilindrid sisse. Peavad liikuma suhteliselt kergelt. Samuti peavad kergelt, ilma igasusguse takistuseta liikuma kelgud juhtvarrastel. Audidel on sageli just kelgud juhtvarrastel kinni, aga samuti võivad kinni roostetada pid.silindrid. Põhjuseks katkised tolmukad ja valede määrete kasutamine juhtvarrastel.
Kas ´´.... pidurdan-ei pidurda-pidurdan...´´´jutust võib välja lugeda, et pidurit rakendades toimub pidurdus katkendlikult? Enda ühel masinal tekkis sujuval normaalsel pidurdusel (ka 50km/h liikudes) selline vibratsioon, et oli tunne, et kohe-kohe laguneb kusagil midagi ära. Aga ei kiskunud üldse, lasin käed roolilt lahti ja auto läks otse. Ka rooli hoides ei olnud tunda mingit tõmblemist esisillas. Jõulisemal pidurdusel kadus vibratsioon. Kiirustel 90-120 jne. oli aga vibra kogu aeg, raputas nii, et tahtis kabinetist välja visata. TÜV kontrollis kõik sillad ja pidurid ning kõik oli OK! Ainult üleval šarniirides olid ühel pool väikesed lõtkud. Ülesse tõstetud rattaid ringi ajades oli tunda hästi kerget takistust ühe ketta ühes lõigus. Vahetasin õõtsad ja lasin kettad üle treida ning kogu mure oli kadunud.
Ei ütle, et sul samad vead on, aga need on tüüpilisemad.
Kui TÜV persoon pidas ´´´piduripüstaku´´all silmas käändtelge, siis kuidas ei saa silda stendis loksutades mitte märgata selle ebaloomulikku liikumist? Kui käändtelg liigub, siis on mingid puksid ikka väga läbi.
[PHP: 8.8% - SQL: 91.2%]
