Pealkiri: Turvavöö probleem. (Vastuseid: 3 | Vaatamisi: 1589)
Heiki21
Registreerunud 03.01.15
Auto: Audi A4 2.0 TDI 103kw
postitati 14.07.15 18:49 Tsiteeri
Turvavöö probleem.
Täna tekkis üks jama mis oleks vaja ruttu ära lahendada.
Tahtsin turvatooli ära võtta kuna vajab peale väikest õnnetust pesu.
Aga turvavöö ei anna ennast järgi, sissepoole läheb aga väljapoole tuleb nõksa ja enam edasi ei liigu.
Mitte mingi nipiga krt tooli kätte ei saa :/
Ei oska kuskilt torkida ka et järgi annaks.
postitati 14.07.15 19:09 Tsiteeri
Tagumistel turvavöödel on kindlasti (võibolla ka esimestel) selline funktsioon, et kui turvavöö on lõpuni välja tõmmatud, siis lukustubki ära ja enne lukustus maha ei tule, kui praktiliselt kogu turvavöö sisse tagasi lased. Seega pead kuidagi tooli sealt vahelt välja meelitama niisama või siis äkki saad turvavöö teisele otsale ligi ja selle lahti keerata (seda muidugi ei tea, kas kõigil saab, aga vähemalt B4 ja B5 on see võimalik).
Heiki21
postitati 14.07.15 19:19 Tsiteeri
Eks ta lõpuni sai siis tõmmatud kui tooli paika sättisin. Ja no krt seda niisama vahelt välja ei anna jukerdada.
Lõika või puruks rihm :D
Heiki21
postitati 15.07.15 08:23 Tsiteeri
Sai täna siis lahendatud asi :)
Tänud R-I-X. Sai istme alt polt lahti keeratud ja kogu mure lahenes :)
[PHP: 10.0% - SQL: 90.0%]
