Pealkiri: Audi A4 1,8T 110 kW 1996. a - JÕUD KAOB ÄRA (Vastuseid: 7 | Vaatamisi: 1293)
1996audiA4T
Registreerunud 14.07.15
postitati 14.07.15 17:43 Tsiteeri
Autoks on 1996. a A4, mootor on 1,8 Turbo, kW on 110.
Mure on selline:
Umbes pärast poolt tundi sõitmist kaob jõud paariks-kolmeks sekundiks ära, kiirus langeb, pedaalile vajutamisest kasu pole. Siis tuleb jõud tagasi ja kõik toimib mõnda aega, kuni sama jama kordub.
Jõu kadumine pole seotud kiirusega, pigem sõidetud ajaga. Max 35 min olen saanud probleemideta sõita nii linnas kui ka maanteel.
Kolm korda (kaks korda linnas, üks kord maanteel) on juhtunud ka nii, et sõidu ajal viskab kütusenäidiku nulli u 5-10 sek-ks, siis läheb jälle tagasi õigesse kohta.
Käisin diagnostikas, kus öeldi, et kontrollima peab 1) vaakumivoolikuid 2) sisselasketorustikku alates õhufiltrist 3) turbo vaakumklappi 4) turborõhuklappi N75.
Käisin paranduses selle diagnostika tulemusega. Töömees ütles, et mingeid neid vigu tema ei näe ja ütles, et probleem pole üldse turbos, sest õlipritsmeid kuskil pole, mingeid veateateid rohkem pole. Tema soovitas osta kütuse puhastusainet, veidi rallida, et puhastaks torud mingist mustusest ära, ning linnas madalama käiguga (3., pöördeid alla 1500 ei tohi lasta) sõita.
U kuu aega tagasi on vahetatud ka kõik filtrid, kütusefilter sai vahetatud nädal tagasi, kui paranduses käisin ja seda kütuse puhastusainet bensiini sisse panin.
Selle nädalaga pole probleem kadunud. Ikka kaob jõud ära ja eile viskas sõidu ajal kütusenäidiku suvalt nulli ja u 5 sek pärast tagasi paika.
Lisaks - vilin (tõesti peaaegu juba nagu vilistamine) on märgatavalt suurenenud. Mida see tähendab? Turbo jahutab ennast?
Mida peaks siis tegema? Parandustöökoda vahetama? Uue diagnostika laskma teha?
Igasuguste mõtete ja nõuannete eest olen tänulik!
yanekk
postitati 14.07.15 17:49 Tsiteeri
Algselt postitas: 1996audiA4T
Esimene rida pullikaka, teine rida juba lubab :).
Best ET 12.08 :)
mike1
Registreerunud 15.12.08
postitati 15.07.15 09:31 Tsiteeri
Soovitan ka kiiremas korras remondimehi vahetada.
Kirjelduse järgi pakuks esimese hooga rõhuleket või turbo labad vilistavad ennast juba vastu korpust.
Vw; Audi, Škoda; Seat; diagnostika ja kõikvõimalikud elektritööd, lisaseadmete paigaldus ja aktiveerimine.
Tallinn
1996audiA4T
postitati 28.07.15 17:31 Tsiteeri
Nüüd on diagnostikas käidud ja turbol rõhuklapp N57 vahetatud.
Tulemus - veel hullem. Jõud kaob veel kiiremini ära ja mingit positiivset muutust ei ole. Alguses, esimesel nädalal, oli olukord parem. Viimastel sõitudel on päris hull juba, ei julge enam linnas sõita, ohtlik on. Lihtsalt auto ei lähe edasi, pedaal ei tööta, kiirus langeb kiiresti ja kohalt minnes lihtsalt ei lähe mõnikord minema. Undamine on ka järjest valjem. Masendav!
Kütusenäidik, mis väidetavalt pole kuidagi jõukadumisega seotud, on samuti päris segaseks läinud. Sõidu ajal viskab korduvalt nulli ja siis tagasi. Abi pole millestki.
Teised autoomanikud pakuvad, et viga on ikka turbos.
Soovitage siis mõni asjalik remonditöökoda või -mees, kus turbot parandada osatakse või üleüldse aru saadakse, mis täpselt viga on.
sir-mac
Registreerunud 26.06.03
Auto: S6 4,2 Avant
postitati 29.07.15 05:41 Tsiteeri
Ei hakka turbost leelotama, aga kütusenäidiku hüplemine võib olla tingitud kehvast kontaktist- eeldatavalt paagi sees. Ühel A4-l oli sarnane probleem.
1996audiA4T
postitati 03.08.15 11:25 Tsiteeri
Nii, uus mõte - probleem on kütusepumbas. Nõnda väitis vana omanik, kes ütles, et tal oli sama jama olnud.
Kütusefilter aga on u kolm nädalat tagasi vahetatud.
Kas asi võibki vaid kütusepumbas olla? Kellelgi on sarnaseid kogemusi olnud?
postitati 03.08.15 14:04 Tsiteeri
Mõõda/lase mõõta kütuserõhk latis. Võib vabalt olla, et pumbale(ja näidikule) pole piisavalt massi ning pumba tootlikus seetõttu madal. Samuti võib kütuserõhu regulaator väsinud olla.
postitati 03.08.15 14:12 Tsiteeri
Neid asju on kõiki võimalik mõõta. Kütuserõhku saab mõõta kiirenduse ajal ning kontrollida, et see ära ei kuku (tühikäigul mõõtes ei ole kasu).
Kütuserõhuregulaator ei saa nendel "ära väsida".
Kui kuskil nurga taga teed, siis jäädki nussima selle autoga. Normaalses kohas oleks see ammu juba korda tehtud.
[PHP: 9.9% - SQL: 90.1%]
