Pealkiri: 1.8T AEB ei taha külmalt käia (Vastuseid: 16 | Vaatamisi: 1425)
EskoL
Registreerunud 04.01.15
Auto: Audi A4 B5 1.9tdi ja Škoda Superb III
postitati 14.07.15 16:58 Tsiteeri
Tervist!
Probleem seisneb siis selles et hommikul külmalt käivitades läheb auto väga hästi käima, aga esimese raksuga kukuvad pöörded väljasuremise piirile ning siis jääb ilusti käima. Gaasi andes tahab aga jälle välja surra, kuid siiski jääb käima. Kui sõita üks lühike ots, siis pärast seda toimib ilusti. Mainin ära ka, et äsja sai tehtud mootorivahetus (enne oli samuti 1.8T) ning mäletamist mööda oli ka enne see probleem aga ei ole endas pärast kindel. Samuti sai diagnostika tehtud, tuli hunnik vigu, kustutati ära, tegin ühe väikse ringi ning kui arvuti uuesti järgi pandi, siis polnud ühtegi viga tagasi tulnud. Puhastanud olen ka gaasiklappi nii palju, kui seda maha võtmata puhastada saab, kuid kasu polnud mitte midagi. Ehk oskab keegi midagi targemat öelda. :)
Ettetänades
Esko
yanekk
postitati 14.07.15 17:46 Tsiteeri
Teistkordse arvuti järgi panemise asemel oleks pidanud tegema korraliku diagnostika.
Best ET 12.08 :)
EskoL
postitati 14.07.15 17:52 Tsiteeri
Mida pead silmas korraliku diagnostika all?
yanekk
postitati 14.07.15 18:31 Tsiteeri
Algselt postitas: EskoL
Vigade lugemine pole diagnostika, seda siis oksendamiseni räägitud.
Best ET 12.08 :)
EskoL
postitati 14.07.15 18:45 Tsiteeri
Sai tehtud ka kõik testid jms
EskoL
postitati 14.07.15 19:05 Tsiteeri
postitati 14.07.15 19:14 Tsiteeri
Kahjuks see ei ütle midagi. Vaja on jälgida andurite parameetreid külmalt, samuti vaadata mis kapoti all toimub. Ehk suur õhuleke. Kus kandis üldse asud?
EskoL
postitati 14.07.15 21:40 Tsiteeri
Ise kahtlustan ka õhuleket, aga pole veel testini jõudnud ja ei tea, kuidas täpselt seda testi teha. Asun muidu Järvamaal, Järva-Jaani/ Koeru, pole keeruline ka Paide vms liikuda.
Siim89
Registreerunud 07.06.10
Auto: C5 1.8T; C4 2.2TQ;
postitati 15.07.15 05:54 Tsiteeri
Kui enne ka oli, siis tuleks jälgida ennekõike detaile, mis juba enne ka peal olid. Rõhulekke testi jaoks youtube aitab: 1,8T boost leak test. Gaasiklapp on kalibreeritud? Või tegemist veel trossiga variandiga?
Temperatuuriandurid kõik näitavad normaalseid asju?
S4 OMC 238 km/h, ET 13,04
EskoL
postitati 15.07.15 06:51 Tsiteeri
Tegemist veel trossiga variandiga jep. Kuna peale läksid kõik vanad lõdvikud, siis pole õhuleke absoluutselt välistatud
EskoL
postitati 17.07.15 21:46 Tsiteeri
Sai sios uiesti arvuti uuesti järgi pandud ja näitas, et gaasiklapi andur ei anna vahepeal ühendust. Kas andurit annab eraldi vahetada? Enne vaatan, et ega oksüdeerunud vms pole. Ja kas trossiga gaasi puhul tuöeb seda gaasiklappi kuidagi reguleerida ka kui selle maha võtan või ei?
RP38
Registreerunud 28.06.15
Auto: Audi C5 1.8T, C5 BAU
postitati 22.07.15 09:09 Tsiteeri
Mida mootori temp andurid räägivad (mõõteväärtused)?
Lambdasond ?
EskoL
postitati 22.07.15 10:29 Tsiteeri
Kõik timmis nendega
RP38
postitati 26.07.15 08:44 Tsiteeri
Lambda soojendus ka ok?
Väljalaske süsteem ka tihe kindlalt?
Küünlad ka ok?
Kui ja siis : https://www.youtube.com/watch?v=s29Q77hK-i4
Mina tegin omal selle kobaka sinna lõdviku otsa sama läbimõõduga konservipurgist, suruõhu otsik, mutter ja seibid. Seibide vahele silikooni ka.
Ja tulemus oli lekked nagu arvata. Mul oli mitu leket ja tegi ka soojalt mingeid trikke.
moora772
Registreerunud 14.05.08
Auto: Audi 90Q 2.3 100kw 1990
postitati 27.07.15 09:59 Tsiteeri
Soovitan vaadata üle ikkagi õhulekked. Karterituulutustorud, voolikud ja kolmikud.
Eriti just sisselaske kollektori all, mis tuleb plokist välja ja on mootori tagaosas.
EskoL
postitati 03.08.15 13:36 Tsiteeri
Sai gaasiklappi hoolega puhastatud, asi läks paremaks. Küsimus on aga endiselt õhus, et kas trossiga gaasi puhul tuleb gaasiklappi kuidagi kalibreerida ka? Kui jah, siis kuidas? Internetist väga targemaks ei saanud trossiga gaasi kohta.
RP38
postitati 05.08.15 11:08 Tsiteeri
Kontrolli seene moodi klapp ka üle. Link
[PHP: 16.6% - SQL: 83.4%]
