Pealkiri: Audi 80 b4Q ja Audi 90 b3Q (Vastuseid: 16 | Vaatamisi: 1592)
kolmelehmajook
Registreerunud 27.07.14
Auto: S4 B5 / A6 C5
postitati 13.07.15 19:42 Tsiteeri
Selline küsimus siis, et mul on Audi 90 B3, millel on 2.3 20v mootor, sooviksin selle mootori panna Audi 80 B4'le, millel on 2.8 128kw mootor. Lugesin, et nende peaülekannetega võib probleem tekkida, et ehk kannataks ainult mootori ära vahetada, on see bolt-on või käigukast ei sobi?
Rain573
Registreerunud 17.09.05
postitati 13.07.15 20:32 Tsiteeri
Algselt postitas: kolmelehmajook
Vahetad ju mootorit, mis need ülekanded siin hetkel loevad. 20V peaks olema 4,11 peaülekandega ja 2,8 on 4,11 või 3,89. Erilist vahet nagu pole ju :D
kolmelehmajook
Auto: S4 B5 / A6 C5
postitati 13.07.15 20:45 Tsiteeri
Nojaa, mõte jäi veidi segaseks. :D Tahtsin seda teada, kas mootorikinnitused istuvad üks-ühele või mitte ning kas käigukast istub mootori otsa üks-ühele.
Rain573
postitati 13.07.15 20:54 Tsiteeri
Käigukast istub, mootorikinnitused ei istu :)
kolmelehmajook
Auto: S4 B5 / A6 C5
postitati 13.07.15 20:59 Tsiteeri
Mootori küljes käpad vahetada näiteks B4 98kw 2.3 mootori omade vastu, siis ei mängiks ikka välja?
kodanik88
Registreerunud 22.02.09
Auto: audi 90q 2.5tdi 10v, ford mustang gt cobra look, vw pasteet 1.9, Audi a8 4.0 tdi
postitati 14.07.15 02:32 Tsiteeri
NJET :)
kolmelehmajook
Auto: S4 B5 / A6 C5
postitati 19.07.15 11:27 Tsiteeri
Mõne teise audi mootorikäppadega ei saaks hakkama, või peab siiski ise tegema need?
Auto: 6x4x4
postitati 19.07.15 16:21 Tsiteeri
Miks Sa sellist veidrat vahetust plaanid? Mõlemad masinad on ju omas konditsioonis vägagi head kooslused ja pigem rohkem väärt kui see väärakas b4, mis lõpuks välja võiks kukkuda :o
kolmelehmajook
Auto: S4 B5 / A6 C5
postitati 19.07.15 17:12 Tsiteeri
Kahjuks 90nel on kere nii ära, et pole mõtet edasi teha ning 80nel on see V6 nii otsa saand, et 128kw-st pooled on järgi ainult. Kuid kui siit tarka vastust ei tule, siis hakkan koos tuttavaga leiutama, vaatame mis välja kukub.
Geeni
Registreerunud 05.03.08
Auto: b6q & 90q 20vt & c5 1.9tdi q
postitati 19.07.15 19:12 Tsiteeri
Mis seal ikka leiutada tuleb mootoripadja kinnitused keevitada kere külge õigesse kohta.
Kuna 2.8 mootori kinnitused on poltidega kere küljes.
Google aitab alati.
kolmelehmajook
Auto: S4 B5 / A6 C5
postitati 19.07.15 20:48 Tsiteeri
90nelgi kinnituvad mootoripadjad kere külge, mitte poolraami külge niiet tundub, et sobib üks-ühele. Hetkel tegelen juhtmestiku märkimisega 2.3 mootoril, et hiljem lihtsam oleks kokku panna. Teen lähiajal teema ka selle auto kohta, saate kursis olla mismoodi ja kuidas.
Rain573
postitati 19.07.15 21:00 Tsiteeri
See juhtmestik peaks olema suht plugand play :)
kodanik88
postitati 20.07.15 01:01 Tsiteeri
http://www.motorgeek.com/viewtopic.php?f=6&t=41465
Siin lingil näha, et pead mootori kinnitus kronsad pead ise juurde keevitama. Kui b3 kere nagunii vanarauda läheb siis sealt lõika need kronsad küljest ja pärast punktid b4 külge. Siis sellega ühelpool.
Tegelane5
Registreerunud 26.09.05
postitati 20.07.15 05:52 Tsiteeri
Algselt postitas: Geeni
Google aitab alati.
R5 koned on b3l samuti kere küljes.
Geeni
postitati 20.07.15 19:26 Tsiteeri
Jutt käis b4 kerest b3 olen kursis kus mis on!
Rain573
postitati 20.07.15 19:27 Tsiteeri
Kui mootori 90 maha võtad siis ma võin ülejäänud kere äraosta :D
kolmelehmajook
Auto: S4 B5 / A6 C5
postitati 20.07.15 23:26 Tsiteeri
Algselt postitas: Rain573
Võid PMi kirjutada mulle kui tõsine huvi on.
Muidu mootor on maas ja homme jätkan juhtmestiku mahavõtmisega. Siis hakkan B4jal mootorit maha võtma ja katsetama, kuidas nende kinnitustega on.
[PHP: 10.6% - SQL: 89.4%]
