Pealkiri: 2.5tdi swap 1.9 (Vastuseid: 3 | Vaatamisi: 1367)
killer666
Registreerunud 09.12.06
Auto: 89 2.3 coupe
postitati 13.07.15 05:46 Tsiteeri
2.5tdi swap 1.9
Mõtlesin osta mõne katkise mootoriga c5 2.5 , ja sinna peale panna 1.9 afn mis tuleks mõne vana passati või a4 pealt.
Küsimused: KUidas see 1.9 istub 6k 2.5 manuaal kasti otsa?
Kas on vaja veel midagi ringi ehitada/vahetada ala sillatala jne
Kas ja mis aasta omadel enam elektrisysteem ei sobi? Uuemad a6 juba canbusi peal, ilmselt vanema tüübi juhtmestiku siis raskem kokku aretada?
Point on selles, et viisaka välimusega c5 ei maksa suurt midagi eeldusel et mootor või pump on laiali.
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4
postitati 13.07.15 07:10 Tsiteeri
Milles asja mõte on?
Lõppkokkuvõttes on pumba vahetus või mootori tegemine samas kogukulus.
Kui veel kõik ise teha, siis ei näe üldse mõtet hakata leiutama mootorivahetust.
killer666
Auto: 89 2.3 coupe
postitati 13.07.15 13:43 Tsiteeri
1.9 tdi c5 vähegi normaalne maksab 2,5-3,5 k€. Need ka tavaliselt riidest sisu ja väntakendega plangud.
Viisaka välimusega, aga tuksis 2.5 tdi ei maksa eriti rohkem kui 1k, samas doonori saaks 500 eest.
2.5 pudinad ja 1.9 vana kere saaks pärast mõne sajaga maha müüa.
Nii lõpphind tuleks ise tehes siis miski 1500€. Osta nüüd selle raha eest 1.9 a6 mis oleks enam vähem lisadega ja viisaka välimusega.
Teine asi mis mulle 1.9 juurdes ei meeldi on nende lõppkiirus originaalis. Praegusel a4 kiirteel eriti üle 130 ei taha sõita kuna pöörded ja müra lähevad kole suureks. Samas 2.5 6k. kast oleks täiesti mõnus lasta. Kuskil teemast lugesin et need kastidon omavahel vahetatavad.
yks
Registreerunud 04.05.11
postitati 13.07.15 14:29 Tsiteeri
96kW ja 6k manual oleks juba mõte. Tahtsin isegi teha kuid ühtegi mormaalset A6 polnud.
[PHP: 7.7% - SQL: 92.3%]
