Heiki21
Registreerunud 03.01.15
Auto: Audi A4 2.0 TDI 103kw
postitati 12.07.15 11:06
A4 B5 pooltelg
Sõidu ajal pöörates rool paremale täiesti välja on kuulda, kuidas paremalt poolt pooltelg ragiseb.
Küsimus muidugi sellest, et kuidas otsida nüüd päris õieti pooltelje otsa. Kas piisab ainult otsa vahetamisest või vaja kogu kupatus või leidub mingi
muu parem variant selle likvideerimiseks. Lihtsalt laseks ära vahetada(kui muud üle ei jää), ei pea ootama ja laskma töökojal sellega tegeleda.
yanekk
postitati 12.07.15 11:28
Lähed pädevasse poodi, ütled täpse aasta/mudeli/mootori ja lahkud ~30 raha vaesemena, koos uue otsaga.
Treiku
Registreerunud 13.03.15
Auto: Audi A4 B5 1.6 74kW
postitati 12.07.15 16:27
Mine Abovosse (politseimaja kõrval).
Eelmine nädal sain sealt vajatud kraami, ütlesin masina, aasta ja mitu kW ning sain õige liigendi pooltelje otsa. Täpset hinda ei mäleta, sest sai
veel õõtsad, filtrid jms võetud. Kui sul otsapoldi lahti keeramiseks õiget (6-kant)padrunit pole, siis võta see ka ühes. Vaata kriitilise pilguga ka
kummist krae üle mis peale käib, arvatavasti katki ja sellepärast sul ragisema hakkaski üldse.
Kui ülemiste õõtsade vahetusest on x aastat möödas, siis ole nende kinnituspoldi lahti päästmisega ettevaatlik. Ise pidin ühelt poolt lõpuks välja
puurima ja teiselt poolt andsin gaasilõikuriga seni kuuma kuni kuulliigendid olid leekides (läksid nagunii vahetusse), aga polt tuli välja .
| Tsitaat: | Algselt postitas: Heiki21
Ei ole midagi kallimat kui odav auto.
yanekk
postitati 12.07.15 16:49
| Tsitaat: | Algselt postitas: Treiku
Vaata kriitilise pilguga ka kummist krae üle mis peale käib.
Kui ülemiste õõtsade vahetusest on x aastat möödas, siis ole nende kinnituspoldi lahti päästmisega ettevaatlik. |
Uue otsaga tuleb ka uus kumm nagunii kaasa.
Miks peab selle otsa vahetuseks ülemised õõtsad lahti tegema, kui piisab ka tagumisest alumisest.
Treiku
postitati 13.07.15 06:32
Võib tõepoolest tõsi olla, väikse vägistamisega saab ka vast nii vahetatud
Kuna mul oli nagunii suurem remont, siis lammutasin mõlemad pooled täiesti laiali.
Heiki21
postitati 13.07.15 12:54
Kuidas see siis täpselt käib.
Kui paremale keerates ragiseb siis vasakpoolne on vaja teha? mõni räägib sedasi.
Egas ma lasen siis ära teha selle töökojas. Tunnistan ausalt, et ei ole vägevate oskustega inimene.
Dr.Rammstein
Registreerunud 09.04.10
postitati 13.07.15 13:00
Egas ma lasen siis ära teha selle töökojas. Tunnistan ausalt, et ei ole vägevate oskustega inimene. |
Täpselt nii ongi. Kui viljandis ise vahetada tahad siis ma võin tööriistu pakkuda
