Pealkiri: 2.5 TDI V6 juhtpihusti veakood (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 2555)
ivorturb12
Registreerunud 21.10.08
postitati 11.07.15 19:23 Tsiteeri
Auto 2002a 2.5 tdi 132kw, a6, AKE mootoriga.
Autol jooksis hammasrihm ära ning klapid kõverad.
Enne hammasrihma ära jooksmist polnud mitte ühtegi veakoodi mootoris.
Nüüd seisis asi mingi 5 kuud ja sai tehtud kaante kap. remont ning uuesti elu sisse äratatud masinale.
Enne pihustite peale panekut käisid kõik pihustid kontrollis ning olid korras, st ei kusenud.
Nüüd sai auto tööle, käib ilusti, küttekulu normis, kuid kõik aeg on juhtpihusti veakood sees. Kui kood maha kustutada, tuleb koheselt tagasi.
Autot ei pea isegi käima panema, vaid süüde sees veakoode lugedes, tuleb kohe tagasi.
Pihusti näitusid vaadata arvutiga mõttetu, kuna need tantsivad lihtsalt.
Mõõtsin ka juhtpihusti takistuse ära, oli nõks üle 100oomi, 103 vist täpselt.
Seega peaks ju pihusti ometigi korras olema, takistus ok, käis kontrollis ja toimis ilusti.
Teine asi ka veel see, et kui külmalt käima panen, viskab pahmaka sinist ja paar sekundit käib ka algul nii, et tuleb sinist ja siis korras, ei suitse üldse.
Need vead vast seotud omavahel, sest kui pihustid ei kuse, soojendusküünlad korras(kontrollitud), mootor korras(äsja tehtud), siis mis veel seda põhjustab.
veakood ise
00542 - Needle lift sensor (G80)
Auto käib muidu ilusti, sõidab hästi, kõik toimib , küttekulu normis, kuid lihtsalt millest see veakood järsku?
yks
Registreerunud 04.05.11
postitati 11.07.15 20:59 Tsiteeri
Midagi kontrollikäigus ära susserdatud?
Laena kusagilt teine ja proovi järgi.
teet82
Registreerunud 17.11.13
postitati 12.07.15 06:36 Tsiteeri
Kas mingit muud lisainfot pole koos veakoodiga, et katkestus või lühis?
Võib-olla siis viga juhtmestikus, tuleks mõõta takistust vahetult aju pistikust. Kui juhtpihusti ei tööta, siis ei ole ju võimalik ka pritsehetke õigeks sättida arvuti järgi? Kõige lihtsam oleks tõesti teist pihustit proovida, panna lihtsalt pistikusse ja vaadata, et kas laseb vähemalt seisva mootoriga veakoodi kustutata.
ivorturb12
postitati 12.07.15 06:58 Tsiteeri
Pritsehetke ei ole jah võimalik paika panna.
Veakood: 00542- Needle Lift Sensor (G80)
30-00 - Open or Short to Plus
Selle peale ei tulnudki ise, et lihtsalt teine juhtpihusti pistiku otsa otsida ning siis süüde sees proovida veakoodi kustutada. Eks üritan teise juhtpihusti otsida prooviks. Kui keegi saab sellega abiks olla Põlva- või Võrumaal, oleks superhea.
ivorturb12
postitati 18.07.15 22:06 Tsiteeri
Probleem lahendatud. Teist pihustit ei jõudnudki proovida.
Katse-eksitud meetodil lahendatud.
Pistiku sees ei andnud juhtmed ühendust. Pistikud ära lõigatud ja juhtmed kokku ühendatud ning veakood kadunud koheselt.
[PHP: 8.4% - SQL: 91.6%]
