Pealkiri: A6 C5 2.7 Biturbo mootori remont (Vastuseid: 10 | Vaatamisi: 1386)
teet82
Registreerunud 17.11.13
postitati 11.07.15 16:04 Tsiteeri
Võib-olla tuleb lähiajal võtta ette üks selline mootor, probleem on survega jahutussüsteemis, arvatavasti siis plokikaaned maha, survestamisse jne..
Kas keegi on seda tööd teinud ja oskab öelda, et kas mootor tuleb maha võtta või on ka teisiti võimalik? ElsaWin-i põhjal tuleks mootor maha tõsta.
yanekk
postitati 11.07.15 16:12 Tsiteeri
Algselt postitas: teet82
Ei see ElsaWin on niisama detrise mängu järgmine level.
Kui sul pole just üleliigseid liigeseid tavainimese omadest rohkem ja mingit metalli aurustumis vahtu, siis pead ikka maha võtma.
Best ET 12.08 :)
teet82
postitati 11.07.15 16:20 Tsiteeri
Kuskil välismaises foorumis oli teema, et kellelgi oli juba kõik enda arvates lahti võetud, asi seisis ainult plokikaanepoltide võtme taga. Aga see teema oli poolik, ei olnud kirjas, et kas saadi siis kaaned maha või mitte. Seda siis mootor auto peal. Ja ega see ElsaWin ei ütle otseselt, et "eemalda mootor" vaid jutu alguses on "mootor eemaldatud" ja siis läheb kaante eemaldamise jutuks. Aga kindel vastus on siis, et mootor tuleb maha võtta?
yanekk
postitati 11.07.15 16:23 Tsiteeri
Kui pole just soovi sadomasoga tegeleda siis küll.
Best ET 12.08 :)
teet82
postitati 11.07.15 17:46 Tsiteeri
Äkki keegi saab vaadata ettenähtud normtunnid selleks tööks, saaksin inimesele umbkaudse hinna öelda. Endal Autodata tuksis, oleksin väga tänulik kui keegi viitsib järele vaadata kuskilt!
yanekk
postitati 11.07.15 18:17 Tsiteeri
~13-14 tundi mootor maha/peale.
Best ET 12.08 :)
teet82
postitati 11.07.15 18:35 Tsiteeri
Kas see on Sinu kogemuste põhjal või ongi see nö ettenähtud normtunnid?
Plokikaaned maha/peale läheb siis sinna juurde veel?
Nendesse Autodata aegadesse pole ma küll ühegi tööga jõudnud muidu, aga oluliselt rohkem ei saa kirja ka panna, pole õiglane kliendi suhtes:D
J.Aru
Registreerunud 28.07.12
postitati 11.07.15 18:50 Tsiteeri
Autodata näitab 18.8 tundi mõlema kaane tihendi vahetuseks.
yanekk
postitati 11.07.15 18:52 Tsiteeri
Enda S4-ga reaalselt siiski kaks päeva, seda tilulilu on seal palju, mis võtab aega.
Ja oleneb ka sellest mida ja kas on enne tehtud.
OT.
Kui vaja peaks olema, siis endiselt vedelevad mul korralikud, mitte komplektsed 2.7 kaaned (mõned klapid on puudu).
Best ET 12.08 :)
postitati 11.07.15 18:53 Tsiteeri
1. Mootor kindlasti maha, mugavam koos kastiga, muidu on seda sitt sinna vahele uuesti tõsta.
2. Juppe läheb üsna palju, igasugused klapikambrikaane tihendid, ketipinguti tihendid, korgid, sisselaskekollektori tihendid, järeljahutuspump (kui juba kolle maha, siis ära vahetada) jne.
3. Rihma tagasi peale panekuks on vaja nuka ja vända fiksaatorit, samuti kui rihma pole vahetatud kaua siis NÜÜD on õige aeg ära teha.
Reaalsed ajad:
Mootor maha koos kastiga: 6.25h
Mootori kaaned maha/peale ja mootor peale: 13h
Need ajad on mitte esimest korda tehes ning töö juures mitte magades.
Edu.
teet82
postitati 11.07.15 19:15 Tsiteeri
Ok, tänud info eest kõigile!
Sain vihje PM-i, et saab ka mootor peal ära teha, katsun süveneda sellesse teemasse.
Kõik rakised ja asjad on olemas, mingid probleeme ei tule sellega.
Kuidas muidu kogemused on, kas on olnud probleeme kaanetihenditega nendel mootoritel või kaaned ise mõrades?
[PHP: 10.5% - SQL: 89.5%]
