Pealkiri: Audi C5 1.8t AEB mootoris klõbin (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 898)
RP38
Registreerunud 28.06.15
Auto: Audi C5 1.8T, C5 BAU
postitati 11.07.15 10:11 Tsiteeri
Tere
Sai siis ostetud Audi C5 1.8t.
Sama probleemiga on siin foorumis ka enne kellegi teema all juttu olnud.
Probleem siis ilmnes töösooja mootoriga: Jahutusvedelik 90C
Õli 80C ning üle selle.
Mootorist tühikäigul kostis siuke kerge tiksumine/klõbin. Pöörded üle ca 1500 lasi siis kadus ära. Külma mootoriga oli vaikus(õli temp oli alla 80C). Külmkäivitusel tegi ka umbes 3-5sek. klõbinat.
Sees oli Mobil1 Super 3000XE 5W30 täissünt. ja filter oli blue-print.(3000km oli peale õlivahetust sõitnud).
Sai siis hangitud:
-Motul 8100 X-cess 5W40
-Bosch õlifilter
-Hi-Gear mootori sisepesu lisand. Lisandi kasuks jäi see, et pesuõlid on mineraal õlid mis mina leidsin. Ja hea oleks mitte mineraali süsteemi lasta kus on täissünt. sees.
Pesu tegin ära ja Motuli õli läks sisse ja peale seda käib nagu Antsu viiul. Isegi külmkäivitusel pole enam klõbinat kuulda.
Äkki kellelgi on tulevikus ka kasu sellest, kes 1.8t soetavad.
ragnara
Registreerunud 23.03.12
Auto: A4 b9 2.0TDI Quattro
postitati 11.07.15 11:11 Tsiteeri
See pesuaine pole hea ma leian. Selle 1.8t mootor võib seda õli [roppus] päris korralikult täis olla ja kui sa pesuainega seda kuskilt veel lahti leotad ja liikvele lased siis ükshetk on õlipump umbes ja saad uue mootori endale komplekteerida. Ilmselt tegi sul tiksu kas hüdrutõukurid või siis ehk isegi kett.
RP38
postitati 11.07.15 11:41 Tsiteeri
Jaa ei vaidle vastu.
Ise ka tükkaega kahtlesin ja mõtlesin kas ikka tasub. Aga jah sai siis see protseduur ära tehtud, vana õli nägi normaale välja(vähemalt varda peal) korgi alt sisse piiludes ka asi hull ei tundunud. Aga jah kui see pesuaine sees ära käis ja õli välja lasin siis see oli küll parajalt must ikka.
Siim
Registreerunud 26.04.10
postitati 11.07.15 13:04 Tsiteeri
Võis ka ainult õli vahetus aidata, uus õli pisut paksem ka.
RP38
postitati 15.07.15 09:45 Tsiteeri
Õli mängis kindlasti suurt rolli. Siin kunagi varem ka juttu olnud, et 1.8t on väga kapriisne mootor õli suhtes. Ja tõesti Motulit ei anna võrrelda ka mingite muude solkidega. Filter ka muidugi tasub ikka Bosch külge kruvida.
[PHP: 8.5% - SQL: 91.5%]
