Pealkiri: Audi a4 2009 püsikiiruse hoidja (Vastuseid: 29 | Vaatamisi: 2840)
frosto
Registreerunud 14.01.09
postitati 10.07.15 18:23 Tsiteeri
Omk
Mure nimelt selles,et püsikas töötab ainult vahemikus 30-60 kmh?Maanteel lihtsalt ei lase kiirusel 90 üldse sisse lülitada.
On kellegil mingisugust kokkupuudet sellega ennem,kui kuskile esindusse ronima hakkan?
Autol pole pea distantsiga püsikat.
DiaLAB
Registreerunud 04.11.06
Auto: Audi A6 Avant
postitati 10.07.15 19:06 Tsiteeri
Kas varem on toiminud normaalselt ja enam ei toimi, või pole Teie käes kunagi toimetanud? Rehvid on ikka kõik sama mõõduga?
http://www.dialab.ee - Chiptuning, DPF off, Adblue off, EGR off, DTC off, etc.
frosto
postitati 10.07.15 19:24 Tsiteeri
Minukäes pole normaalselt töödanud.Auto olnud ca 3 kuud.
Rehvid uhiuued ning ühtemõõtu.
DiaLAB
Auto: Audi A6 Avant
postitati 10.07.15 19:35 Tsiteeri
Alustuseks diagnostika ja siis saab ilmselt edasi arutada teemat. See alates 30kmh tundub kuidagi imelik.
Elxx
Registreerunud 11.04.12
postitati 10.07.15 19:41 Tsiteeri
Algselt postitas: DiaLAB
Alla 30 Km/h need ju ei töötagi,vähemalt vanematel mudelitel...
yks
Registreerunud 04.05.11
postitati 11.07.15 06:39 Tsiteeri
Need ühtemõõtu uued rehvid erinevad tehase mõõtudest tunduvalt?
Olen kuulnud, et naviga autod võrdlevad navi ja auto tegelikku kiirust ja suure erinevusega on vead.
Gunnark
Registreerunud 27.10.09
postitati 11.07.15 07:31 Tsiteeri
Algselt postitas: yks
Mis siin ikka oletada, kaabel järgi ja ehk siis targem, vaevalt, et x mõõduga rehvid all jne...ega b8 kõigil navi pole, nii et see ei tohiks küll püsikaga seotud olla, ei kujuta ette kui abs moodulis on valed rehvid sisestatud kas see mõjub, ei tahaks uskuda.
Proovisin ka enda oma ja hakkas tööle 30ne pealt samuti.
See kuni 60ni on väga imelik....61 juba jokk?
real-illusion
Registreerunud 27.09.11
Auto: A6 3.0 TDI 165 kw Q
postitati 11.07.15 08:16 Tsiteeri
Oleneb auto lisadest. Kui on distantsi hoidev, siis piisab ühest anduri veast. Ohutus ennekõige. Kaabel järgi ja siis saab edasi vaadata. Veidi uurimist ja teeb vast paari miniga selgeks, kus viga on. Kirjuta asukoht. ;)
Life is tough.
Gunnark
postitati 11.07.15 08:18 Tsiteeri
Tavaline püsikas(esimene postitus).
real-illusion
postitati 11.07.15 08:23 Tsiteeri
Algselt postitas: Gunnark
Mul on sünnipäeva tähistus. ;)
Kui distantsiga pole, on veidi raskem. Siis tule vaadata üle püsika kang ja juhtmestik seal samas. Samas võib mõni teine andur olla vigane, mis on püsika toimimiseks vajalik. Kas mingeid tulukesi muidu ei põle armatuuris? Aga kõik jutt on 100% spekulatsioon, nii kaua, kuni juhtme taha saab. :)
Life is tough.
frosto
postitati 11.07.15 10:15 Tsiteeri
L-virumaal pole siiani keegi veale jälile saanud.Esindus ei oska ka midagi kommenteerida ja soovitas auto sinna tuua.
Rehvid alla ostetud originaal mõõduga.Kui rehvides peaks mingi kala olema siis vaevalt püsikas üldse töötaks.
Peal pole mingisugust distantsiga püsikat ja on täiesti tavaline.
60 kiirus on jah lagi ning 61 üks enam ei toimi.
Ükski tuli armatuuris ei põle ega kuskil veateadet ka ei näita.
Kui viga kangis või selle juhtmestikus oleks siis usun,et see ei toimiks üldse.
Kas foorumis lugejatest keegi peab ennast piisavalt pädevaks ja julgeks autole juhtme sappa visata?
Gunnark
postitati 11.07.15 10:20 Tsiteeri
Algselt postitas: frosto
Rakvere kandis peaks mõni pädev ikka olema. L-virumaal pole siiani keegi veale jälile saanud-kaabel on järel olnud?
Kuna asi toimib täpselt 30-60 siis nagu mingi x limit peal, mille kohta aga kuskil infot nagu pole. Samas kui audi paneb alg limiidiks 30 siis vb kuskil adaptsiooni all ka ülemine limiit. - OLETUS
frosto
postitati 11.07.15 10:24 Tsiteeri
Soovita kedagi Rakverest?
Würdi kõrval käidud ja tulemuseta ning jagu ei saadud.
Stick vaatas samuti suulahti otsa ja ei öelnud üldse mittemidagi.
Ise kahtlustan ka mingisugust limiiti vms.
Aga selle vastusega jääb ka googel jänni sest info puudub ja on kõikvõimalike x nimegega läbi otistud sadu kordi.
Või siis lihtsalt pole õige sõna otsa sattunud.
Gunnark
postitati 11.07.15 10:39 Tsiteeri
Järelikult kaabel järel olnud ja korduvalt ja tulemuseta.
Isiklikult ei oska kedagi soovitada, foorumlasi seal leidub aga kui kaabel järel olnud ja ei miskit siis pole ka teistel seal suurt midagi teha. Vb vigane moodul, ehk siis kogu hoovastik välja vahetada, kasutatud ebayst vist umbes alla 200. Aga jah suht huvitav, mida esindus arvab aga ilmselt vahetatakse välja ja kogu muusika ca 400-500 vb. Pisut tüütu töö, et kellegi teise autolt maha võtta ja proovida. Ma kirjutan ühele saksa friigile, kes tegeleb selliste asjadega vaatab mis arvab, aga vastus võtab ilmselt tiba aega...
frosto
postitati 11.07.15 10:45 Tsiteeri
Tänud,et tegeleda viitsid.
Samas ega siinsed diagnostikud väga just spetsiaalselt Audile ennast üles ehitanud ei ole ja usun,et jääb tiba tarkust puudu.
Enda Bmwdega käin samuti ainult Tallinnas teatud ringkonnas.On küll tibake kallimad aga auto saad tagasi väga kiirelt.
Eelnevalt ka Rakverest abi otsind aga ajakulu ja erinevad diagnostid lähevad juba kokku kallimaks,kui kohe ainult ühele automargiga tegelevale isikule viia.Esinuds aga teine teema ja rahanumbrite joru tõuseb paarikordseks.
Hoovastiku all mõtled sa täpsemalt mida?Mida võiks veel ise näpuga järge ajada või kontrollida?
Audidega suht alles uustulnuk.
Aega on mul endal ragistada kolmapäevani siis on esinduses aeg kokkulepitud.
Neljap on juba Leetu minek ning ega ma 100prossa kindel ole,et ka esindus sellest selleksajaks jagu saab.
Tüütu pikkamaad ilma püsikata töristada:(
Panen ka lihtsalt auto infot siia.
2009a a4 Sline Nelivedu ja 3,0d 176kw
Gunnark
postitati 11.07.15 10:52 Tsiteeri
Hoovastiku all mõtlen nö kogukupatust, mis nö roolile käib, üks pilt nö hoovastik teine koos rooli mooduliga vist...
Mida seal ise veel näpuga torkida - ilmselt mitte midagi puhas elektroonika müsteerium ilmselt.
http://www.ebay.com/itm/AUDI-A4-B8-2-0-T-CRUISE-CONTROL-WIPER-TURN-SIGNAL-SWITCH-/151661981655?fits=Make%3AAudi&hash=item234 fc22fd7&vxp=mtr
http://www.ebay.com/itm/Audi-a4-s4-b8-2009-AUDI-A4-CLOCK-SPRING-WIPER-CRUISE-CONTROL-TURN-SIGNAL-SWITCH-/231424690381?hash=item35e1f c88cd&vxp=mtr
Gunnark
postitati 11.07.15 11:01 Tsiteeri
Midagi lugemist, ilmselt kasutu...abs sensorid jne jne...ega need vist vigu ei pillugi kui annavad edasi valesid andmeid jne...
http://www.crossfireforum.org/forum/audio-video-electronics/43888-cruise-control-doesn-t-work-above-50-a.html
http://www.peachparts.com/shopforum/diesel-discussion/242655-cruise-control-wont-work-over-50mph-99-e300.html
frosto
postitati 11.07.15 11:21 Tsiteeri
Lähen mingiaeg tõstukile ja mõõdan testriga andurite takistused ära ja kui palju nad erinevad.
Teaks vaid palju korras andur näitama peaks.
postitati 11.07.15 11:35 Tsiteeri
Pärast ostad 4 uut andurit. Pole mõtet leiutada kui ei jaga asjast midagi.
frosto
postitati 11.07.15 12:08 Tsiteeri
Ostma ei lähe keegi sest andurid pole odavad.Kontrollida aga võib.
Ning kes rääkis mittemidagi jagamisest?
Multimeetriga mõõtes ja ratast keerutades saab suht selge pildi.
Gunnark
postitati 11.07.15 12:23 Tsiteeri
Nende andurite andmeid saad ka sõites reaalselt jälgida kaabliga, iseasi kas valetava anduri vahetamine nö püsika probleemi lahendab jne.
Lootes, et eelnevad remondikohad vaatasid ka abs-i kaabliga üle ja ka seal vigu polnud seoses anduritega.
frosto
postitati 11.07.15 13:17 Tsiteeri
Vigu tõesti ei old.
Kusjuures kaabel on täitsa endal olemas aga ei ole audidele vastavat tarkvara.
Muidugi eelnevalt tuleks ka see endale selgeks teha.
Gunnark
postitati 11.07.15 13:22 Tsiteeri
Vigu tõesti ei old.
Mul 11.11.3 tarkvara olemas, iseasi kas see su kaabliga tööle hakkab, viska mail privasse saadan emailile 18mb.
Gunnark
postitati 11.07.15 13:23 Tsiteeri
Vigu tõesti ei old.
Sensorite kiiruse saad lihtsalt järgi vaadata ilma programmi nö selgeks õppimata.
yks
postitati 11.07.15 16:40 Tsiteeri
Mingi sensor erineks oleks kohe absis viga sees.
[PHP: 27.8% - SQL: 72.2%]
