Pealkiri: Roolilati kaitsekummi vahetus (Vastuseid: 2 | Vaatamisi: 1554)
sven07
Registreerunud 05.04.04
Auto: 1.9 TDI B4 avant
postitati 13.04.05 12:55 Tsiteeri
Tervist härrased Audiomanikut.
Mure järgmine. Roolilati kaitsekumm nimelt pooleks läinud ja vajab kiiremas korras vahetamist.
Äkki on kellelgi sellise asja vahetamisel miskeid kogemusi. Endale tundub see paaripäevane projekt olevat. Esmapilgul paistab, et tuleb pool nina maha lammutada. Äkki ikka ei ole see asi nii hull.
Autoks siis 1.9 TDI B4 Avant 1994. a
Tänan ette asjalike vastuste eest.
audiitor
ACE16V
Registreerunud 12.03.03
Auto: Audi80AvantQuattro / DUCATI_M900
postitati 13.04.05 13:33 Tsiteeri
Põhimõtteliselt on seal vaja 2 polt-mutter liidet lahti keerata ja lõdvik ära vahetada.
Iseasi on kuidas TDI-l sinna mootori ja kasti liitekoha peale ligi pääseb. Bensukal see max 1 tund aega....siis 4-silindrilisel.
Et siis sellelt jooniselt: http://etka.auto2.ru/au/A80/1993/114/52/1161088/ poldid nr.22 lahti ja kronsa koos roolivarda otstega eemale, ning lõdvik nr.2 koos plastmassist otsaseibiga nr.4 üle otsa maha. Ja enne tuleb muidugi vits nr.3 lahti lasta.
sven07
postitati 14.04.05 06:01 Tsiteeri
Tänud asjaliku vastuse eest, kuid kahjuks link ei taha avaneda. Äkki serveri probleem proovin hiljem uuesti.
audiitor
[PHP: 25.2% - SQL: 74.8%]
