Pealkiri: Immo/signa küsimus (Vastuseid: 11 | Vaatamisi: 1156)
Heiki21
Registreerunud 03.01.15
Auto: Audi A4 2.0 TDI 103kw
postitati 09.07.15 07:33 Tsiteeri
Immo/signa küsimus
Kas keegi on hästi kursis immga ja signaga.
Auto on toodud saksast. Naljakas teema on sellega see, et kui signa maha võtta, siis umbes 30 sek pärast hakkab lõugama.
Kui võti süütesse panna ja süüde sisse keerata, siis ei juhtu midagi.
Kas seda on võimalik kuidagi ka muuta või jääbki sedasi?
Ja muidugi küsiks ka juurde, et kas saab ka sedasi signa pulti koos sisuga vahetada ilma, et peaksin terve süsteemi välja vahetama? Pult on vana ja kui juhtub kogemata maha kukkuma, siis ei toimi pult natuke aega või siis pean patarei eemaldama korraks.
Oleks hea kui saaks uue kesta koos sisuga kasutusele võtta :)
yks
Registreerunud 04.05.11
postitati 09.07.15 07:53 Tsiteeri
Mis auto täpsemalt?
Lõugab ilmselt mõne ukselüliti pärast.
Kõike saab ringi tõsta, ka uue puldi õpetamine pole teab kui suur probleem.
Immo transpondri tõstmine on vähe trikikam, transponder klaasist ja on kerge purunema, keegi siin A8 hiljuti lõhkus ära, pärast jama kui palju.
Heiki21
postitati 09.07.15 11:21 Tsiteeri
A4 täpsemalt.
Pole vahet olnud sellel kas uks üldse avada, lõugab alati. Eelmise omaniku jutu järgi juba tal oli ka sedasi teinud, kui ta saksast tõi.
Teinekord piisas sellest kui lasid võtme lihtsalt süüteluku eest läbi.
Selle transpondri asjaga peab minema kellegi nutikama juurde ilmselt.
tl470487
aeg maha
Registreerunud 06.07.11
postitati 09.07.15 12:07 Tsiteeri
Ennist mainiti, et ukselülitid võivad sellist asja põhjustada.
Kui ukse avad siis salongi tuli süttib/kustub iga uksega korralikult?
Võimalik, et ukselüliti on katki ja sõidukil on seetõttu staatiline positsioon "uks lahti". Saab ka arvutiga kontrollida.
Heiki21
postitati 09.07.15 14:58 Tsiteeri
salongi tuli töötab ilusti iga uksega.
Eks laseb siis üle kontrollida.
tl470487
aeg maha
postitati 09.07.15 15:29 Tsiteeri
Sellisel juhul on see signa nii seadistatud/paigaldatud, et kui 30sek jooksul võti ON asendisse ei jõua siis tegemist ärandusega ehk alarm käivitub. Alarmi skeem otsida ja muuta paigaldust/seadistust.
Ilmselt on süsteem hetkel ühtlasi nii seadistatud, et kui 30sek jooksul pärast alarmi maha võtmist autol uksi ei avata / ei käivitata siis paneb alarm ise uksed kinni ja aktiveerib valve.
Heiki21
postitati 09.07.15 16:54 Tsiteeri
ilmselt tuleb siis viia ümber seadistamisele :)
Õnneks uksi pole lukku pannud, jube tüütu on see, et saa mõnda asja sedasi ajada ilma et peab võtme sisse pistma :)
yks
postitati 09.07.15 21:12 Tsiteeri
Et A4 loen isegi su profiilist. kuid milline neist 5 põlvkonnast ei tea. Kui vaja immot seadistada on see info hädavajalik!
Heiki21
postitati 10.07.15 13:27 Tsiteeri
jäi see tõesti täpsustamsta.
B5 96 aasta.
yks
postitati 10.07.15 15:27 Tsiteeri
B5 vabalt tehtav. Ka täiesti uus võti koos signa ja immoga.
Heiki21
postitati 12.07.15 10:56 Tsiteeri
No mõte oli selline, et saaks sellest 30sek jamast lahti ja et kas lihtsalt saaks pulti koos selle kiibisisuga teist kasutada. signa süsteem ise võib sama jääda.
yks
postitati 12.07.15 11:03 Tsiteeri
30 sec. Kohta ei oska midagi öelda enne kui pole näinud.
Saad ringi tõsta. Saad ka uue võtme kui vaja.
Immo ja keskluku pult on kaks täiesti erinevat asja.
Uue või teise keskluku saad ise autole õpetada kui on 2 keeravat võtit. Või vähemalt saab järgmise põlvkonna A4.
Immo on võimalik ringi tõsta teise võtmesse kui tervelt kätte saad.
Ja üldiselt saab kui vaikselt nokkida.
[PHP: 22.3% - SQL: 77.7%]
