Pealkiri: Makk resetib, kui süüde ja võti välja võtta (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 1981)
Lasner
Registreerunud 16.01.13
postitati 09.07.15 06:52 Tsiteeri
Soetasin siis oma Audi A4 B5-le uue maki, Pioneer MVH-370BT, kõik töötab väga hästi, peale selle, et iga kord, kui auto uuesti käivitan või võtme raadio asendisse keeran, tahab makk seadistust, kõik heliseaded ja kell on nullitud. Milles võib probleem olla ? Kellelgi äkki kogemusi ?
etsihel
Registreerunud 26.01.14
postitati 09.07.15 06:58 Tsiteeri
Kaks võimalust:
1. Ühenda kollane ja punane juhe kokku. Siis pead sisse ja välja lülitama On/off nupust.(Minul juba 4 aastat nii ning kolme erineva autoga ja ei ole aku kordagi tühjaks läinud nagu mõned millegipärast nii väidavad?)
2. Vead punase juhtme süütelukku või kuhugi kus vool tuleb järgi siis kui süüde sees on ja teise(kollase) pideva voolu alla ehk siis pistikust tuleva juhtme alla.
Hetkel sul pole ühendatud makil voolujuhet(kollane), mis hoiab mälu.
ICE
ac aasta auto 2006 võitja
Registreerunud 27.09.02
postitati 09.07.15 07:33 Tsiteeri
Lihtsalt vaheta punane ja kollane omavahel ära.
Lasner
postitati 09.07.15 09:16 Tsiteeri
Tänud, proovin punast ja kollast juhet vahetada esialgu siis, kui aega saan
Lasner
postitati 09.07.15 13:46 Tsiteeri
Nüüd kõik toimib, tänud !
[PHP: 10.1% - SQL: 89.9%]
