Pealkiri: Audi 100 C4 2.3E 10v probleem (Vastuseid: 15 | Vaatamisi: 1371)
jukzzzz1
Registreerunud 07.03.14
postitati 08.07.15 16:33 Tsiteeri
Tere! Probleem seisneb selles, et viiest silindrist töötavad ainult 2 tagumist, kui eest vaadata. Küünlad ja küünlajuhtmed vahetatud. Enne seda kadus küttepump, sai ühendatud otse aku pealt, proovimaks kas võtab küttepumba taha ning võttis. Nüüd toimib jälle ilma juhtmeteta, aga teeb teistsugust häält võrreldes sellega mis peaks olema, väga kahtlane hääl. Kas viga võib olla selles et 3 esimest silindrit ei saa kütet peale kuna küttepump ei tööta nii nagu peaks? Või on süüde vale? Kuidas süüdet regullida?
jukzzzz1
postitati 08.07.15 19:52 Tsiteeri
Oskab keegi aidata?
sir-mac
Registreerunud 26.06.03
Auto: S6 4,2 Avant
postitati 08.07.15 20:44 Tsiteeri
Ei ole nüüd mingi kõva käsi selles osas, aga kui kaks silindrit töötavad ja kolm mitte, siis kust kohast see pump peaks teadma, millistesse pihustitesse kütus läheb? Kas 1 2 3 4 5 või ainult 4 5? Tavaliselt on olnud ikka nii, et kui silinder ei tööta, siis alustatskse sädeme uuringutest- küünal, piibud, juhtmed. Kui on säde, mis tekkib kolm anduri kokkusobivuse korral, siis saab edasi liikuda toiteahelasse. Kui sädet ei ole, pump tööle ei hakka. Kui pump on otsustanud lepingu ühepoolselt lõpetada, siis ei puutu säde asjasse, mootor lihtsalt ei käivitu pumba madala tootlikkuse tõttu. Käivita ja kontrolli küünlaid 1-2-3, mis ei tööta. Kui on märjad, püüdub särts, kui on kuivad ja särts on kohal, on viga toites.
Kui jagajat ei ole puudutanud, siis ei peaks süüde paigast ära minema. Peaks olema nii, et töötava mootori korral saab jagaja ära keerata ja mootor töötab edasi, aga peale suretamist enam ei käivitu.
Silindrites töö jälgimiseks olid vanasti kontrollküünlad, et näha, kuidas toimub protsess kaane all klappide taga.
Võib olla ka veel variant, et pritsepea on põõsas, aga selle tuvastamiseks tuleks pöörduda persoonide poole, kes matsule pihta saavad.
Kuna oled oma asukoha salajas pidanud, oskan TLN-s soovitada Speedsteri ARK-i juures Mäepealse tänaval. 56565458.
jukzzzz1
postitati 08.07.15 21:13 Tsiteeri
Asun Rakveres.
postitati 08.07.15 22:04 Tsiteeri
Algselt postitas: sir-mac
Hannes viimati ütles mulle, et tema eluajal on põõsas pritsepeaga masinaid olnud vaid kahekäe sõrmede jagu, kui sedagi. Tavaliselt on ikaldus kuskil mujal olnud, kuid teadmatusest/oskamatusest kiputakse pritsepead süüdistama ja vahetama.
jukzzzz1
postitati 09.07.15 09:47 Tsiteeri
Selge. Mida peaks siiis tegema? Küttepumba vahetama? Kas Audi 100 C4 2.0E küttepump sobib 2.3E'le?
100
Aeg maha
Registreerunud 12.04.10
Auto: 100
postitati 09.07.15 14:13 Tsiteeri
Milleks hakata erimnevate mudelite omasid uurima kui on võimalik ka osta täpselt õige? Sellel mootoril peaks olema kahte tüüpi neid , kunagi nagu poes mainiti, üks variant on pikem ja peenem, teine lühem ja jämedam. Kõigepealt tuleb ikka kindlalt selgeks teha milles probleem, niisama huupi pole mõtet asju vahetama hakata. Kui ise matsu välja ei jaga, siis mine kuhugi kus jagatakse.
jukzzzz1
postitati 09.07.15 19:13 Tsiteeri
Viga oli vales süütes. Aga nüüd tahaksin teada palju mootorisse õli läheb kui ära vahetada ja mida peaksi õli ostes jälgima? Ning mis on umbkaudne õlifiltri hind? Ette tänades!
postitati 09.07.15 19:17 Tsiteeri
Algselt postitas: jukzzzz1
Vastavad teadmised saab ka kauplusest, hinnad on seinast seina.
100
Aeg maha
Auto: 100
postitati 09.07.15 19:21 Tsiteeri
Ma olen sama mootoriga 100-le viimased 7 aastat pannud Valvoline 5W-40 SynPower täissünti, 5-liitrine kanister umbes 40 eur. Sisse läheb reaalselt 4 liitrit (ametlikult kirjas oli vist veidi üle 4).
jukzzzz1
postitati 11.07.15 11:39 Tsiteeri
Õlivahetusega on korras, tänud info eest! Siiski ei saa süüdet paika, päris palju keeranud ka seda igatepidi. Kuidas ma sellel mootoril süüte paika saan. Sõites pole üldse jõudu.
Siim
Registreerunud 26.04.10
postitati 11.07.15 13:11 Tsiteeri
Rakvere Jaama tänava diagnostis oled abi küsinud?
jukzzzz1
postitati 11.07.15 13:14 Tsiteeri
Ei ole. Seda pidi ise ka saama teha? Kuidas seda teha?
100
Aeg maha
Auto: 100
postitati 11.07.15 21:07 Tsiteeri
Kõike on võimalik ise teha, absoluutselt kõike. Kui hästi- oleneb oskustest ja vahenditest. :)
Tõenäoliselt ei ole süüde paigast ära, on mingi nö. peenem viga. :)
sir-mac
Auto: S6 4,2 Avant
postitati 13.07.15 07:34 Tsiteeri
Meenus üks asi aegade hämarusest. Kunagi vaevlesin 2,2T-ga samuti jõuetuse probleemiga, kohal töötades ja vaikselt liikudes oli kõik OK, aga niikui läks tõsisemaks vajutamiseks, tuli puna palgeile- hakkas turtsuma ja minekut ei olnud. Probleemi põhjustajaks oli lühiskeerdudega süütepool.
Sarnasest asjast on siin juttu olnud ka 2003.a. postitustes.
jukzzzz1
postitati 14.07.15 18:45 Tsiteeri
Viga oli väga väike ja ei pannud seda üldse tähele. Nimelt oli õhufiltri korpus lahti ja tõmbas sealt õhku vahele. Nüüd liigub nagu 2.3 liikuma peab.
[PHP: 10.3% - SQL: 89.7%]
