Pealkiri: Käivitamine jamab. (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 835)
HannesH
Registreerunud 02.07.13
postitati 08.07.15 10:22 Tsiteeri
Käivitamine jamab.
Autoks audi 80 2.8. Probleem nimelt järgmine. Mõned päevad tagasi hakkas käivitusega jamama nii, et ei võtnud vahepeal starterit järgi ja siis vahepeal jälle võttis. Mõtlesin et äkki starteri klemmid vajaksid puhastamist, et ei anna ühendust vahepeal vm. Aga tõstukile oli esimene aeg alles paari nädala pärast. Niisiis, nüüd üritasin jälle tööle panna, keerasin siis võtit ja kuulsin, et korraks nagu hästi aeglaselt starter liikus, ehk siis hoidsin mõni sekund kauem võtit käivitusasendis, jäsku hakkas kiiresti käima, moto läks tööle aga tundsin mingit kärsahaisu, sellist elektrilist kärsahaisu mis tekib kui midagi läbi põleb. Lülitasin mootori välja, läksin autost välja tegin kapoti lahti ja vaatasin, et kuskilt mootori alt, õhufiltri poolt tuleb suitsu. Ma olin suht paanikas siis kohe, lasin pulbrit sinna küljepeale vahele. Siis kuulsin nagu mingi elektrooniline mehanism ikka töötaks kuigi süüde oli väljas juba. Siis otsisin ruttu 10 võtme välja ja võtsin aku klemmid maha. Siis see asi jäi vait ja tossamine jäi ka järgi. Tundub, et midagi pidi lühises olema aga see on ka kõik. Inimesed kes elektrit tunneksid ja teeksid minu tutvusringkonnas puuduvad. :( Oskab keegi soovitada midagi/kedagi?
Tänades
J.Aru
Registreerunud 28.07.12
postitati 08.07.15 10:28 Tsiteeri
Kus sellel mootoril starter asub? Ehk kas siis ei võinudki starter mingil põhjusel "järele" jääda?
HannesH
postitati 08.07.15 10:42 Tsiteeri
mul on tunne et pendiks jäi tööle ja äkki pendiksi mähis lühises
postitati 08.07.15 10:46 Tsiteeri
Starter maha ja siis näeb mis seal ära suri.
HannesH
postitati 08.07.15 10:54 Tsiteeri
Ilmselt tõesti kõige mõistlikum. Algul mõtlesin küll, et äkki juhtmestikus lühis aga see vast vähetõenäoline.
[PHP: 8.4% - SQL: 91.6%]
