Pealkiri: Audi a4 b5 2.8Q - 1997 - Zone (Vastuseid: 12 | Vaatamisi: 1826)
Zone
Registreerunud 24.06.15
Auto: A6 C6 V8
postitati 07.07.15 19:00 Tsiteeri
Quattro
postitati 07.07.15 19:10 Tsiteeri
Vaata reeglite punkt kolm enne üle, tee postitus korda ja siis alles postita. Suht kehva on lugeda ühes jadas teksti, mis ühegi kirjavahemärgiga eraldatud pole. Kui pikad laused keerulised on, siis kasuta lühilauseid, mille järgi pane lause lõppu punkt.
Seega tere tulemast Audiklubisse ning loodame, et auto kestab. Piltide järgi näeb räsitud välja. Kuidas mootori temperatuuriga kohapeal tühikäigul on? Tõuseb üle normi? Kipub keema minema?
Zone
Auto: A6 C6 V8
postitati 07.07.15 19:22 Tsiteeri
Algselt postitas: Kivitare
Auto on saanud kunagi esiosa paugu stange ja kapott seest poolt teist värvi.Sellepärast pole arvatavasti kliimaradikat ka aga torud on olemas. Kohapeal mootori temp 90 kraadi üle selle ei tõuse, üle normi pole ühtegi korda tõusnud.
Vahepeal läheb keema tosool aga on näitand ikka 90 kraadi kohapeal, eriti lööb välja tallinnas ummikutes istudes.
Quattro
Oja1
Auto: S5 & X5
postitati 07.07.15 19:50 Tsiteeri
Algselt postitas: Zone
Kui jahutusvedelik läheb keema, siis ei saa ju 90 kraadi olla. Vent ikka töötab?
Zone
Auto: A6 C6 V8
postitati 07.07.15 19:53 Tsiteeri
Algselt postitas: Oja1
Vent töötab, lihtsalt temp ei lähe üle 90 kraadi. Kui tosooli paagil korki maha keeran siis nagu mingit survet ka ei ole tuleb lihtsalt maha.
Quattro
MirkoK
Registreerunud 03.03.09
Auto: S6 C5 Man.
postitati 07.07.15 20:47 Tsiteeri
Kunagi endal S4-jal selline probleem oli siis aitas paisupaagi korgi vahetus. Nimelt olid korgi õhutusaugud umbes ;)
Zone
Auto: A6 C6 V8
postitati 08.07.15 12:35 Tsiteeri
Algselt postitas: MirkoK
Peab proovima, selline küsimus siis et äkki kellegil on pakkuda paisupaagi korki tallinnast?
Quattro
reio
Registreerunud 05.10.06
Auto: c5tq
postitati 08.07.15 12:41 Tsiteeri
Forss abiks.Ise kasutatud korgi suunas ei vaataks.
postitati 08.07.15 13:15 Tsiteeri
See kork ei ole tõesti kallis asi, et seda kasvõi prooviks kusagilt laenata.
AndresL
Registreerunud 30.07.10
Auto: Audi A6 C5 2.5TDI 132kw. Quattro 2003
postitati 08.07.15 13:45 Tsiteeri
Kui paisupaagi vahelt ajab tosooli välja siis mõistlikum soetada uus paisupaak, millel ka uus kork olemas. Hetkel tundubki kurjajuur olema lekkiv paisupaak? Või kus vahelt ta välja ajab?
postitati 08.07.15 15:24 Tsiteeri
Algselt postitas: AndresL
Kork on üldjuhul eraldi juurde ostetav.
Kui on paagi viga, siis isiklikult soovitaks originaali soetada, sest järgi tehtavad paagid miskil põhjusel ei kipu suurt vastu pidama.
Täpsusta tõesti, kus peitub leke.
Siim
Registreerunud 26.04.10
postitati 08.07.15 16:08 Tsiteeri
Kirjas, et õlipump vajab vahetust. Ehk täpsustad mis pumbaga tegu ja milles viga väljendub.
Zone
Auto: A6 C6 V8
postitati 10.07.15 10:55 Tsiteeri
Ma ise praegu puhkusel ja järgmise nädalalõpuni autost eemal kui pääsen ligi autole siis ütlen
Edit: Pakkuge kliimaradikat tallinnast ja kliimapumpa ka.
Quattro
[PHP: 16.4% - SQL: 83.6%]
