Pealkiri: Audi A4 B5 1.6 Arno (Vastuseid: 10 | Vaatamisi: 2678)
Arno
Registreerunud 09.12.10
Auto: 103Kw
postitati 07.07.15 14:05 Tsiteeri
Audi A4 B5 1.6 Arno
Sai ka siis lopuks endale auto soetatud. Ikka audi nagu alati plaanis olnud. Auto sain kätte odavalt, väheke kõpitsemist tahab aga käike vahetab mootor käib. On ka kellelgi huvitavat rääkida selle auto kohta, tunneb ära? :P http://www.upload.ee/image/4825636/IMG_20150706_223008.jpg
Nimbou
Registreerunud 13.08.14
Auto: A8 D3 3.0q 2008, A4 B5 1.9 2000
postitati 08.07.15 17:19 Tsiteeri
Auto on ostetud Rakverest? Kui nii, siis olen seda vist isegi näinud. Tiivad on üpris roostes, kui on tegu ikka sama masinaga
Millised on plaanid? :)
Arno
Auto: 103Kw
postitati 08.07.15 22:37 Tsiteeri
Auto soidab rakveres ja. Tiivad ja vajavad vahetamist. Hetke seisuga olen ära vahetanud peeglid, vanad olid kasutud ning ei old ka välimuselt suurt midagi. Hetkel jaman süütelukuga, võti sees pooleks.. nipet näpet veel saanud vahetada :)
varemax
Registreerunud 27.03.11
Auto: Audi a4 b8 2,0 tdi 2008
postitati 09.07.15 04:20 Tsiteeri
Kui selle süüteluku suudad veel süüteasendisse keerata sis sul veab..
Arno
Auto: 103Kw
postitati 09.07.15 20:47 Tsiteeri
Tanase seisuga suutelukk vahetatud, immoga jamamist oli aga asja sai nüüd võib autoga rahul juba olla. Veel sai plastikuid tervete vastu vahetatud, stangele võre uus külge jne. Veel vaja kellaplokk vahetada kuna spidokas uimab.
Arno
Auto: 103Kw
postitati 04.08.15 18:04 Tsiteeri
Reedel suri põhimõtteliselt auto ära. Kartsin kõige hullemat kuid õnneks tuli välja et küünajuhe mis poolist jagajasse oli väga väsinud ning ei and enam ühendust. Oli katki ning ära põlenud. Sai terve komp uue osta. Nüüd tulemas ka uued küünlad kuna vanad ei istu uute juhtmetega. Hirmu lõi põhja veel see et kui auto puterdas jne oli autost järel tohutu kogus vett...
Tuli välja et nädalaga oli kapotialla vihmavesi kogunenud mis mängis vingerpussi. Ehk sai ka kapotialused kanalid puhastatud. Mulla ja sodi kogus oli tohutu.
Võtsin ka ilu võre ette. Vana värv maha uus peale koos lakiga. Näeb parem igatahes välja.
1.6e kohta veel niipalju et täis paagiga saan sõita ca 800km ehk pakk 60L (peaks olema). Nv-l saan arvestada täpse kütusekulu
Salongi veel panin kohtvalgustiteks ledid, samuti pagassi ja kindalaekasse. Valgustus 100% parem.
Plaan lähiajal uued tiivad, facelift omad panna. Samuti s4 replica stange ja uued tuled. Praegused kehvakesed..
Lähiajal ka pilte :p
RTamm
Registreerunud 25.10.10
postitati 04.08.15 18:26 Tsiteeri
Kui fl tiivad paned siis vaja tiivale liistud ka sebida kuna fl omadel on alumises osas 3 auku. Kui just kinni keevitada neid ei taha., ise hetkel sama jama ees. Kui tiibu juba vahetad soovitan need svammid ka ära kiskuda küljest mis lansekast tuleb ( nö müra summutuse eesmärgil pandud need sinna) need ajavad muidu tiivad uuesti rooste mõne aja pärast.
Arno
Auto: 103Kw
postitati 04.08.15 18:33 Tsiteeri
Kuidas muidu kinnitustega on. Hakkavad ilusti või tuleb miskit muuta? Eriti stangega kuidas on?
RTamm
postitati 05.08.15 13:12 Tsiteeri
Tiivad kere külge lähevad 1:1, aga originaal stangega ei oska öelda kuidas jääb. Ennist rääkisid midagi S4 replica stangest, kui gup-tuningu oma võtad siis pead niiehknaa kõik kinnitused ise meisterdama sinna, et ta ilusti istuma hakkaks.
Arno
Auto: 103Kw
postitati 05.08.15 15:01 Tsiteeri
Auto sai uue omaniku. Teema võib lukku panna. :)
Arno
Auto: 103Kw
postitati 18.02.16 22:08 Tsiteeri
Teema võib endiste alla tõsta!
Arno
[PHP: 12.5% - SQL: 87.5%]
