Pealkiri: ABS aju (Vastuseid: 12 | Vaatamisi: 1482)
Smileman
Registreerunud 29.07.07
Auto: audi a4 1.8t
postitati 06.07.15 17:19 Tsiteeri
ABS aju
a4 b5 1.8t 99a
ABS-i tuli põleb kogu aeg armatuuris.
Männikult saadi eelmine aasta kasutatud aju ajutiselt külge.
Korraks kustus tuli ära ja siis hakkas uuesti põlema.
Täna panin taastatud abs-i aju peale,mis töötab 100%.
Aga tuli ära ei kustu. Proovisin vagcom-iga ligi saada,aga ei lase arvutit sinna sisse.
Mis võib olla viga??? Julm häda,kuna soome ülevaatus ei lase seda muidu läbi.:(
a4 1.8t
Vaata kasutaja profiili Saada kasutajale e-mail Saada kasutajale U2U Skype Vaata kasutaja MSN Messengeri aadressi
postitati 06.07.15 17:33 Tsiteeri
Mul lõi tule põlema sõidu ajal, siis oli viga selles, et üks tagumine ABS võru oli mustust/roostet täis. Ühtegi veakoodi ei olnud ja tuli kustus süüte välja-sisse keeramisega alati ära. ABS aju ei pidavatki ligi laskma sõidu ajal, kui kiirus on suurem kui mingi 10-20km/h. Kui sul omal kaablit ei ole ja Helsinkis oled, võid ühendust võtta, võin korra proovida millalgi.
Smileman
Auto: audi a4 1.8t
postitati 06.07.15 17:36 Tsiteeri
Mul omal kaabel olemas....ja tuli põleb kogu aeg. Veakoodi välja ei loe,sest ei saa ligi lihtsalt.
Homme töökotta bosch-i süsteemiga proovima veel ja peale seda olen peatu.
a4 1.8t
yks
Registreerunud 04.05.11
postitati 06.07.15 18:19 Tsiteeri
Kas teistele moodulitele saad ligi? Kui saad siis kontrolli absi toited üle.
R-I-X sinu vea puhul peabki süütega ära kustuma, sest seistes ei saagi abs näha signaali puudumist, sõites tuleb viga sisse.
Kasutaja on foorumis
postitati 06.07.15 18:24 Tsiteeri
Aju pistik on terve ja korralikult fikseeritud?
Smileman
Auto: audi a4 1.8t
postitati 06.07.15 18:33 Tsiteeri
Saan ligi.
Toited?
Algselt postitas: yks
a4 1.8t
Smileman
Auto: audi a4 1.8t
postitati 06.07.15 18:34 Tsiteeri
Tundub,et on.
Algselt postitas: mkb
a4 1.8t
ahtisaar
Registreerunud 16.10.12
Auto: Audi q7 4.2tdi, Audi coupe 2.6
postitati 06.07.15 19:30 Tsiteeri
Algselt postitas: Smileman
Kuidas sa saad kindel olla et 100% töötava taastatud detaili said? See et sa ABS-i ajule ligi ei saa tundub ikkagi olema selle sama aju viga mille taastamine ole õnnestunud.
yks
postitati 06.07.15 21:58 Tsiteeri
Toited, et kas vool absini jõuab? nr. 15 klemmil süüde sees aku +pinge on?
nr.19 klemmil aku - pinge?
nr17,18 koguaeg + peal, aga see ei tohiks lugeda, need pumba toiteks.
Loodetavasti on sul sama ABS mille skeemi leidsin.
Sellesmõttes lihtne, kui elektri asi ei tööta, siis kõigepealt kontrolli kas elekter ikka on olemas :)
Smileman
Auto: audi a4 1.8t
postitati 07.07.15 06:20 Tsiteeri
Nr 19 klemmil pole toidet!!!
Kust ma peaks alustama???
a4 1.8t
postitati 07.07.15 06:27 Tsiteeri
19. klemmil mõeldi "aku - pinge" all ilmselt massi.
Keera süüde sisse ja kontrolli siis 15. ja 19. vahel pinget.
Smileman
Auto: audi a4 1.8t
postitati 07.07.15 08:28 Tsiteeri
12,5 volti on 15. ja 19. klemmi vahel?????
Algselt postitas: R-I-X
a4 1.8t
Smileman
Auto: audi a4 1.8t
postitati 07.07.15 17:14 Tsiteeri
Klemmid üle kontrollitud,pinge korras,mass olemas.
Pistik on ka üle käidud ja korras.
Aga ajusse sisse ikka ei saa,vähemalt vanemate vag-com kaablitega.
Bosch-i süsteemiga saan alles järgmine nädal millalgi.
a4 1.8t
[PHP: 11.7% - SQL: 88.3%]
