Pealkiri: Vibratsioon roolis ja keres (Vastuseid: 5 | Vaatamisi: 1055)
iiri3e
Registreerunud 28.01.15
postitati 03.07.15 19:29 Tsiteeri
Oskab keegi äkki aidata või on kokku puutunud vibratsiooniga roolis ja keres audi c4 2.5 tdi quattrol. Vahetatud on juba mõlemad õõtsad.Rehvid tasakaalus.Kardaani vahepukk vahetatud.Vibratsioon hakkab kiirusest 70 kuni 125 km ja taob vastu rooli see tähendab et rool liigub edasi tagasi.
iiri3e
postitati 03.07.15 19:30 Tsiteeri
Unustasin lisada et esimesed pidurikettad on ka uued
madjs
Registreerunud 28.10.02
Auto: Audi 80 b4 1,9tdi, Suzuki VX 800, Golf 2 GTI, Megan Coupe 108kw
postitati 03.07.15 19:42 Tsiteeri
Poolteljed? Nähtud mitmeid masinaid millel poolteljed on vibra tekitanud. Viimane oli üks Toyota, aitas sisemiste püsikiirusliigendite vahetus. Enne sai ka üle vaadatud kettad, rehvid, pidurid, laagrid, aga jah viga oli telgedes. Eriti andis tunda kiirendusel, aga jauras ka ühtlasel sõidul vahest, rool vibras ja kandus ka keresse.
iiri3e
postitati 03.07.15 20:26 Tsiteeri
Poolteljed vaadati carstopis üle ja öeldi et on korras.Võta nüüd näpust mis siis viga on. Avastasin et kui jõulisemalt see tähendab suuremal kiirusel võtta kurvi siis kostub selline imelik heli nagu raud käiks vastu rauda ise arvan et inertsist äkki esimeste ketaste taga olevad plekid liiguvad vastu ketast kuna peale ketaste vahetust tuli see heli
Uss
Registreerunud 03.09.03
postitati 03.07.15 22:33 Tsiteeri
Piduri kaitseplekid seda vibra kindlasti ei tee, kui vibra tuli peale ketaste vahetust siis tasuks üle vaadata ketta ja rummu vaheline pind kas see sai korralikult puhastatud ketaste vahetusel.
Quattro.
iiri3e
postitati 04.07.15 05:34 Tsiteeri
Vibratsioon tuli juba ennem ketaste vahetust
[PHP: 8.9% - SQL: 91.1%]
