Pealkiri: Audi A6 c5 autm. kiirendamisel turtsub. (Vastuseid: 13 | Vaatamisi: 1696)
janol87
Registreerunud 04.06.14
Auto: 100 c4 2,3. a4 2,8 v6 128 kw. A6 c4 2,8 Q. A6 c5 2,8 avant. A8 3,7 191kw
postitati 03.07.15 17:50 Tsiteeri
Kas keegi oskab öelda milles võib olla viga, kui kiirendan siis auto hakkab turtsuma selline tunne naq ei saaks kütust kätte? Korra turtsub siis vahetab käigu ära ja nii igakord kui kiirendada ja käiguvahetus tuleb. Kui panna sisse tagurpidi käik siis hakkab auto värisema. Autoks siis Audi A6 c5 2,8 142 kw automaat kast.
janol87
postitati 05.07.15 12:41 Tsiteeri
Kas keegi tõesti ei oska nõu anda?
tl470487
aeg maha
Registreerunud 06.07.11
postitati 05.07.15 13:02 Tsiteeri
Pigem kütuse segu näiteks vale või süüte ajastusega mingi probleem.
RP38
Registreerunud 28.06.15
Auto: Audi C5 1.8T, C5 BAU
postitati 07.07.15 16:56 Tsiteeri
Tervist!
Kontrolli:
1) Karterituulutus üle (voolikud, klapp jnms.)
2) Paagituulutus (klapp), see õhufiltri küljes olev kahe voolikuga ja pistikuga(2 klemmi) klapp.
paagituulutus klapp ise peaks tühikäigul plõksuma, ehk seda pead vaakumiga kontrollima, kuna nad lekivad üldiselt suurema vaakumi juures kui nad nö akustiliselt ja visuaalselt ok on.
3)muidugi ka mõistlik oleks veakoode ja mõõteväärtusi ka kontrollida enne kui eelnevaga majandama hakata.
4) trosselklapp võib 2.8l olla must(puhastus pluss Basic setting VAG diagnostikaga)
RP38
postitati 07.07.15 22:30 Tsiteeri
Parandan natuke:
Paagituulutus klappi saab rõhuga ka kontrollida. Oluline vaakum/rõhu-käsipumbal oleks manomeeter küljes. Minul klapp lekkis nii, et aru enne ei saanud. Enne kui käsipumbaga üle ei kontrollinud. Pumpasin nii palju kui pump võimaldas ja manomeetri seier väga vaikselt vajus. St leke.
Kuidas tühikäigul toimetab?
janol87
postitati 08.07.15 15:05 Tsiteeri
Tühikäigul on kõik normis. Ainult kiirendamisel puterdab ja tagurpidi käik sisse pannes kipub terve auto värisema.
RP38
postitati 08.07.15 16:21 Tsiteeri
Readiness kood ka ok?
janol87
postitati 08.07.15 16:27 Tsiteeri
Pole õrna aimu ka mis see tähendab :D
Aiku
Registreerunud 03.04.04
Auto: AUDI A6 C5 1,8T 2000a.
postitati 08.07.15 16:41 Tsiteeri
Kas ATM kasti korraolu peale oled mõelnud, eriti kui lugeda juttu vibratsioonist tagirbidi käigu sisselülimise puhul????
janol87
postitati 08.07.15 16:45 Tsiteeri
Uuringi hetkel kus saaks lasta kontrollida. Tahaks et asja vaataks üle asjatundja, sosseppa võin ise ka mängida. Kuna asun autoga soomes siis siin see kontroll ja töö lähevad kenasti kulukaks. Pean ootama selle kontrolliga kuni jõuan tagasi eesti.
RP38
postitati 08.07.15 21:38 Tsiteeri
Puterdab ikka mootor ju mitte kast, Võib-olla miskil põhjusel tõmbab pöörded R käiguga liiga madalale ja sellest äkki värin.
Readiness koodi näeb VAG-diagnostikaga mootori alt aga no jah kui pole Soomes hetkel sellist võimalust siis küll.
janol87
postitati 30.08.15 11:16 Tsiteeri
Nii, sai siis peale pikka ootamist lõpuks audi ka remonti viidud. Lasin siis vahetada küünlad ja küttefiltri ja näe imet puterdus kadus ära. Ja selgus et autol oli all alles originaal küttefilter, imestasin ise ka et 16 aasta jooksul pole mitte keegi seda vahetanud ja seal sees oli ikka omajagu igast jama. Järgmiseks tuleb ette võtta tihendite ja rullikute jne vahetus.
crepesfood
Registreerunud 20.08.14
postitati 30.08.15 20:41 Tsiteeri
Vaevalt see seal 16 aastat oli.
Arvan, et esimene omanik lihtsalt tegi koik hooldused ilusti esinduses.
www.perrepro.ee
janol87
postitati 02.09.15 12:18 Tsiteeri
Täitsa võimalik. Aga see sodi mis sealt vanast küttefiltrist tuli oli jube klimpis. Ja jumal teab millal selle audiga viimati hoolduses käidi, viimased sissekanded on viimati tehtud saksamaal. Aga pole hullu nüüd auto heades kätes ja läheb tasapisi asjade kordategemiseks. Turtsumisest sain lahti tänu küünalde ja küttefiltri vahetusega järgmiseks rihmad rullikud tihendid ja kõik sinna juurde kuuluv.
[PHP: 11.8% - SQL: 88.2%]
