Pealkiri: Audi 80 b4 2.3 98kw ATM 1993a (Vastuseid: 1 | Vaatamisi: 662)
kauro123
Registreerunud 29.10.13
postitati 03.07.15 14:05 Tsiteeri
Tervist!
Soetasin siis omale audi 80 b4 2.3 98kw 1993a masina mure järgmine 90+ läheb auto temp kuumaks üle 90. 95 üle pole veel lasknud ja ei lase ka igaksjuhuks:) hakkasin termostaati vaatama seda polnudgi panin uue radikaid läbi pestes ja lõdvikuid avastasin et keegi oli pannud suurest radikast väiksesse minevasse radikasse sisse veljepoldi. Siis sai uus veepump, hakkasin siis õhku välja ajama... nina küll ülesse ei ajanud lihtsalt radika peal olevat poldist hakkasime välja ajama sai küll mingi määral paremaks 50 km/h sõidad rahulikult siis pole midagi nii kui annad talda rohkem nagu mingi pikema aja peale 1h või 2h siis läheb JÄLLE temp ülesse ja mootorist radikasse mineva lõdviku tõmbab paisupaaki tühjaks ja kui lased rõhu välja, siis valgub vedelik tagasi lõdvikusse, milles probleem?
madjs
Registreerunud 28.10.02
Auto: Audi 80 b4 1,9tdi, Suzuki VX 800, Golf 2 GTI, Megan Coupe 108kw
postitati 03.07.15 14:14 Tsiteeri
Kaanetihend teeb ka sellist jama. Tasuks üle kontrollida.
[PHP: 8.8% - SQL: 91.2%]
