Pealkiri: Veeleke A4Avant (Vastuseid: 6 | Vaatamisi: 1785)
Üll63
Registreerunud 20.04.15
postitati 02.07.15 18:46 Tsiteeri
Veeleke A4Avant
Tere!Olen aprillist ka Audi omanik,pole selle margiga varem kokku puutunud.Nimelt kevadel olid matialused salongis märjad.Lugesin siin foorumis,et akualune ava prahist,lehtedest ummistunud,ning ka teine ava ka ,mis edasi juhi poole.Puhastasin need kaks ava sodist,ning lehtedest,üks ava täitsa kinni.Kevade poole tuulutasin pidevalt autot ,uksed lahti,ning kuivasid matialused enam vähem ära.Ei viitsinud hakata põhjamatti ülesse kiskuma.Täna autole pesu tehes ,ning viimase ämbritäie ede klaasile visates läksin salongi vaatama,kas vett ka kusagilt sisse tuleb.ja tuligi,kundepoole pealt vähem,aga juhi poole pealt rohkem.veenire voolas juhi poolt rohkem sisse.pedaalidest kõrgemal,pea armatuuri alla välja.Kes oskaks nõu anda,mis teha võiks.Tookord kevadel siin lugedes sain aru,et need lutid võik üldse ära võtta?Kas sain õieti aru???Et need olevat katki.Kui saaks jälile,vee lekke kohale täpsemalt,siis eemaldaks ka vast matid ,ning tuulutaks põranda,ning matid.Praegu kuumad ilmad tulekul,ning see sobiks kuivamiseks suurepäraselt,ning ka puhkus praegu,oleks rohkem mahti tegelda autoga.Äkki keegi siit oskab head nõu anda,ette tänades Üllar.
sir-mac
Registreerunud 26.06.03
Auto: S6 4,2 Avant
postitati 02.07.15 20:35 Tsiteeri
Need kummilutid ise erilist rolli vee lekke kohalt ei tohiks mängida, siis selles mõttes, et on katki. Need on iseenesest lühikesed- ehk 6-7 cm ja see osa, mis jääb plekist allapoole, mängib rolli ainult siis, kui ta ummistub. Ütled, et vesi nõrgub ikka sisse, olgugi, et puhastasid kevadel äravoolud. Vaata veelkord üle. Ja kui on puhtad, siis kontrolli neid kohti, kustkaudu tulevad juhtmed ja on veel erinevad tehnoloogilised avad,mis peaks olema suletud kummist korkidega. Veel on vasakul juhi pool releede karp, mille alt võib ka vett sisse tulla. Mingi variant on ka kehvalt paigaldatud esiklaas. Muidugi on võimalik kasutada kõrvalist abi- võta kaasa valgus ja poe armatuuri alla ning eemaldatud kindalaeka taha. Las siis keegi uhab ohtralt vett esiklaasile, äkki näed nii lekke kohta.
Üll63
postitati 02.07.15 23:05 Tsiteeri
Veeleke A4Avant
Tänud,proovin uurida esiklaasi.Tundub,et klaas kunagi vahetatud,igatahes näha paaris kohas liimijälgi.Kahtlustasin ise ka klaasi .Hiljuti vahetasin lage,ning esiklaasi külgmiste piilarite eemaldamisel oli juhipoolse keskmise kinnituse ava juurest plekikinnituse augu ümbrus roostene,ning puudus ka plekkkinnitus ise.Kundepoolne korras.Väljast ka näha,et juhipoolt paaris kohas klaasiliimi kas palju lisatud klaasivahetusel,või mingi lekkekoht olnud,ning hiljem juurde lisatud.Vesi nirises jah mati peale juhi poolt umbes piduri pedaali kohalt.Ta ei voolanud mati alla,vaid mööda matti alla.Niisama kunde pool,kus vähem lekkis,aga oli ka nire näha paremal pool nurgas.Eks hakka siis otsima.Igatahes siin peale suuri vihmu paar nädalat tagasi lirtsus ka kundepoolne tagumine matt,juhipoolne tagumine matt oli surudes õrnalt niiske,see ei lirtsunud.Tagumine kunde oma aga lirtsus tugevalt.Kuigi vett ei suutnud mati peale suruda.
Üll63
postitati 05.07.15 19:50 Tsiteeri
Veeleke A4 Avant.
Nii,täna võtsin aku maha,ning aku aluse raami ka.Proovisin vett 5l pudeliga valades avadesse,vesi solises kõik ilusti alla.Avad mõlemad puhtad.Valasin ka veel vett kapotitrossi kummist julla peale.Ei midagi,sealt ei leki.Matialused kuivad.Hiljuti autot pestes ,ning viimased 8l.aknale visates vett,siis küll lekkis juhi mati peale kusagilt kõrgemalt pedaalidest,nire oli näha,ning kundepoolne parem nurk,kuid vähem.Huvitav,kus see vesi siis salongi pääseb.Olen märganud,et peale suuri,ning pikaajalisi (mitu päeva vältav)on matid jälle nats niisked.Klaasil pikimõra kojameeste all,klaasi alläärest nii 5 sm.kõrgusel.Ega ometi sealt???Kile ju vahel.Seda mõra nagu ei märkagi alguses,kuna jääb täpselt kojameeste alla,kui ei tööta.Võtsin täna ka alumised liistud lahti,seal paistab kõik OK.olevat.Homme püüan jälle ujutada klaasile aiakastmis voolikust,vaatan,mis siis teeb.Tagumine kunde matt,välisnurgast(ukse poolne osa)luriseb täitsa,kui kõvasti peale suruda,aga see võib ka vabalt kevadtalvine vesi olla,kui veeavad olid kinni sodist,ning mustusest.Pole põhjamatte veel avanud,mujal peale vajutades on kuivad praegu,kuna kuumad ilmad ja uksed päeval lahti,et tuul läbi käiks.Nii juba maist saadik tehtud,kui jälle maakodus puhkepäevadel,siis ikka oma 10 tundi päevas lahti kõik uksed.Kas tagumist põhjamatti annab juhi istme taha rulli keerata,avada nii palju,et viimnegi vesi saaks taga istuja jalgade juurest ära kuivada?Praegu selleks hea võimalus,kuna omal ka puhkus.
Üll63
postitati 31.07.15 12:35 Tsiteeri
Nii,võetud juhipoolne matt poolenisti lahti(ei hakanud keskkonsooli eemaldama,aga sai eemaldatud juhiiste,ning sise allääre väline pikk plastikliist),kuivatasin kuumade ilmadega alt ära.(Panin lauad mati alla,et õhk läbi käiks)Juhi taga siis üks põhjapunni kork juba kadunud. Endine autoomanik eemaldanud selle,ning läinud lihtsama teed,et vesi ära voolaks.Sai uputatud ka aku all olevat ava,ning ka seda edasi juhi poolset vee äravoolu ava.Mõlemist läheb vesi ilusti ära,ning sisse salongi midagi ei tule,kuid pärast suuri vihmu,jälle matialune juhi pool märg.Palju ei tule arvatavasti,aga kuskilt siiski midagi tuleb.Võtsin ka maha aju karbi,ning panin alla musta kuumuskindlat silikooni,et sealt alt avast lekib releede peale,ning sealt edasi matile.Ei midagi targemat.Seal karbi(must plastikust)all ka mingi tihend,sai ilusti silikooniga kokku lastud,ning siis see aju karp peale uuesti.Ikka lekib,on veel kellelgil ideesid,mida vaadata.Tänan.
sir-mac
Auto: S6 4,2 Avant
postitati 31.07.15 14:30 Tsiteeri
Kas katuseluuk on?
Üll63
postitati 31.07.15 21:52 Tsiteeri
Katuseluuki pole.
[PHP: 10.9% - SQL: 89.1%]
