| Lehekülgi: 1 2 |
HrAllik
Registreerunud 03.06.15
postitati 02.07.15 14:47
Audi 80 b3 1.8 (MÜÜA) - 1991 - HrAllik
Sai siis ükspäev nokitsemiseks Meriväljalt toodud selline tore rakett. Mootoriks 1.8 66 kw monomähkur (tehniliselt väga ookay).
Sees on kaltsusisu. Aknad käivad ka kõik manuaalselt. Suur lisa, miks just see auto väga meeldib mulle, on katuseluuk, mis samuti käib Vändaga. Makiks
hiinakas, mis loeb nii mp3 plaate, sd kaarte ja auxi juhegi käib sisse. Kõlarid on juustud, ent selle veagi parandame.
Peale ostu oli ta selline.
Sai ta sellises seisus kerega ostetud, kuna käed sügelevad ja jubedalt tahaks teha midagi.
Kuna Calibra punane ei meeldi, sai hakatud mõtlema, mis siis masinaga teeme.
Esmalt sai plekile kaunistused pandud.
Sai siis natuke sõidetud ja tibukest tundma õpitud kuni puhkuse tulekuni.
Kuna tiivad kortsus, siis tõin nats roostetavad (tunnen rooste kaotamist paremini kui mõlkide kaotamist) aga muidu okay tiivad Muraste kandist.
Muidu sellised tiivad on saadaval. Kerged mõlgid mõlemal aga roostet suht okaylt. Tiivad ise sihukesed.
Ja hakkas pihta lahti kakkumine.
Kuna me nats rohelised sellisel teemal, siis kakkusime vähe liiga palju autot lahti. Raskemaks tegi asja ka see, et esibumperi kuuskandid olid nii
kinni ja mingi väega lahti ei keera. Sai siis ilma stange võtmiseta ära tehtud.
Tiivad küljes hakkasime roostega kaklema. rooste ära lihvitud läks rooste surmgi peale. Surm peal siis sai kere karedaks lihvitud.
Tuli siis uus päev, sai tibuke värvitolmust puhtaks pestud. Hakkasime paberi ja teibiga vajalikke detaile kinni katma. Läks primer peale kahjuks jäi
seda puudu ja jäi nati ebaühtlaselt peale. Kuna päris värv läheb peale rulliga, siis arvasime, et pole vast hullu. Peale ta nii jäi.
HrAllik
postitati 02.07.15 14:57
Probleem piltide ülesse laadimisega. Oskab keegi aidata?
HrAllik
postitati 02.07.15 15:14
Facebook nt ei töödanud. Ja tuleb hea pikk postiutus kui vaid pilte laadida saaks.
HrAllik
postitati 02.07.15 16:18
Tänud üleslaadimise abi eest.
HrAllik
postitati 06.07.15 18:24
Nats tööd veel ja oli päris värvist ka üks kiht selga lastud. Jube kiirelt läks kuidagi
Uus päev ja veel kiht peale.
Ja värviga valma oligi parajalt porr on aga mina olen rahul. Esimese korra kohta on okay.
Ja Enne ja pärast siis ka.
Nüüd veidi kalla talla ja raha uute jubinate ostuks koguda.
raimo21
Registreerunud 21.08.09
Auto: A6
postitati 06.07.15 19:15
Kere värvus: punane. Arki ei pea minema?
HrAllik
postitati 06.07.15 19:36
20 eurot ja asi lahendatud.
Undercover
Registreerunud 08.07.14
postitati 06.07.15 23:22
Tulemus päris hea . Mis värvi kasutasid ja kui palju kulus auto
värvimiseks?
postitati 07.07.15 09:56
Kuidas katuseluugi tihendi mittevärvimise lahendasid?
(kleebitud autol katusel nagu teipi pole näha...;( )
Kas see tihend käis lihtsasti küljest ära?
HrAllik
Primer on mingi fixuse suvaline primersprei ja päris värv on poolmatt K- Rauta metallivärv. Peale panin 1 kiht primerit ja 2 kihti metallivärvi.
Hetkel tundub et on piisav. Primerit kulus 3 spreipurki (ideaalne oleks olnud 4) ja siis liiter metallivärvi.
HrAllik
postitati 07.07.15 10:03
Katuseluugiga oli asi lihtne kuna katuseluugi tihend on värvitavast pinnast allpool, siis polnud vaja seda katta ja ära võtta. Kuna värvisime rulli ja
pintsliga. Nii tihend puhtaks jäigi.
Nico
Registreerunud 12.04.08
Auto: 59kw
postitati 07.07.15 10:41
Väga hea tulemus paistab piltidelt!
Tahaks kohe oma silmaga üle vaadata
Cute but psyhho
HrAllik
postitati 07.07.15 10:58
Lähedalt niihea pole siiski 2 härrat esimest korda tegid + seda tegime õues majaees. Kui nädalavahetusel laitse driftile asja siis võib ülesse otsida parklast.
Nico
Auto: 59kw
HrAllik
postitati 07.07.15 11:41
Edu parandustega. Nokitsemist on küllaga projekt veel alles alguses
HrAllik
postitati 10.02.16 10:44
Kerge küss on tekkinud seoses starteri töölepingu lõppemisega. Ärge maha lööge kui liiga loll küss
Kas starter peab olema samalt mootorilt või ühildub mõni teise moto starter kaa 66KW monopritsele?
Tehtud on vahepeal mega palju ja üks pikk postitus tulemas jälle kui auto liilkuma saab.
postitati 10.02.16 11:22
Sobivad kõik 4 pütaste starterid. B3, B4 ja B5 on nad ka omavahel vahetatavad, seega valikut jagub.
HrAllik
postitati 10.02.16 11:26
Vabsjeee. Siis muutus elu küll lihtsamaks. Ja Suur aitähh samuti.
postitati 10.02.16 14:22
| Tsitaat: | Algselt postitas: weiks
Sobivad kõik 4 pütaste starterid. B3, B4 ja B5 on nad ka omavahel vahetatavad, seega valikut jagub. |
Saab ka r5/v6 starterit kasutada, kui starteri otsaflants r4 oma panna
HrAllik
postitati 10.02.16 16:14
oohoh. Väga hea.
Tänks.
HrAllik
postitati 24.11.16 12:50
Auto müügis. Sobib varuosadeks. Müün tervikuna ise jupitama ei ole võimalik hakkata. Seisab ees.
Võib pakkuda oma nägemuse hinnast.
HrAllik
postitati 09.02.17 09:37
Lukku. müüdud.
bob
Registreerunud 27.09.02
Auto: Audi B2CQ
postitati 09.02.17 09:49
Selle õues värvimisega tuleb kohe meelde, kuidas aastaid tagasi Mustamäel Säästuka maaaluses parklas üks E46 üle värviti Aga tulemus paisab tõesti päris ok.
| Lehekülgi: 1 2 |
