Pealkiri: Allroad C6 (Vastuseid: 18 | Vaatamisi: 3343)
myff
Registreerunud 08.03.05
Auto: Allroad 4F 3.0Tdi
postitati 02.07.15 08:53 Tsiteeri
Allroad C6
Kuna nelikveole on järjest rohkem vajadust, siis mõtlesin oma punnsilm mersu vahetada Allroadi vastu.
Keegi teab midagi sellest autost?
http://www.auto24.ee/used/1964314
Siia võib soovitada ka teisi nelikveolisi autosid hinnaga kuni 12000e. Mootor vähemalt 230hp, universaal ja automaat.
myff
postitati 06.07.15 20:02 Tsiteeri
Kui raske ja kulukas on Allroadile kärukonksu paigaldamine?
Martinkuu
Registreerunud 20.08.14
Auto: Allroad c7 bit
postitati 07.07.15 04:11 Tsiteeri
Konksu paigaldus suht tava hinnaga, koos materjaliga kokku 200-300.-
anduke88
Registreerunud 17.04.07
postitati 07.07.15 06:25 Tsiteeri
Igaks juhuks, näiteks Respo kodulehelt hind:
Audi A6 ALLROAD 2006-... HK A 28 A 192€
See siis konksu hind. Paigaldus juurde.
Eks neid konksu paigaldajaid ole teisigi ja hind võib kõikuda. Lisaks oleneb ka konksu tüübist, kui äravõetav see on ja milline kolakas sellest alles jääb pärast konksu ära võtmist.
Parim valik oleks valida juba selline A6 Allroad, millel tehase originaal konks, kui juba ostuks läheb. Või kui on juba ostetud, siis ei jää muud üle, kui lasta paigaldada.
sigaelmar
Registreerunud 25.08.07
postitati 07.07.15 12:28 Tsiteeri
Algselt postitas: Martinkuu
Ma arvan, et sellel autol kärukonksu juhtmekomplekt plokiga üksi maksab juba niipalju.
tl470487
aeg maha
Registreerunud 06.07.11
postitati 07.07.15 13:45 Tsiteeri
Saab "papagoi" mooduliga juhtmekäkerdise panna ja siis mahub ka selle summa sisse.
100
Aeg maha
Registreerunud 12.04.10
Auto: 100
postitati 07.07.15 14:14 Tsiteeri
Sellel 3,0 mootoril vist see ketipingutite teema?
end3l
Registreerunud 27.06.07
postitati 07.07.15 20:44 Tsiteeri
Algselt postitas: 100
~300 euroga lahendatav "tüüpviga".
real-illusion
Registreerunud 27.09.11
Auto: A6 3.0 TDI 165 kw Q
postitati 08.07.15 04:56 Tsiteeri
Algselt postitas: end3l
Kes nii odavalt teeb?
Life is tough.
anduke88
postitati 08.07.15 06:16 Tsiteeri
Kas mitte ei olnud, et 300-400 (oleneb vist tegijast ja tegija tarkusest) eest on see poolikult parandatav tüüpviga ehk pmst ülemine osa ehk 50-50 õnnemäng, et remondiga hääl kaob. Täielikult parandatav tüüpviga - kui napilt 1000-ga hakkama saad, on hästi läinud. Aga viimasel juhul on järgmine välp selles osas muretu.
real-illusion
postitati 08.07.15 07:24 Tsiteeri
Minule igaltpollt pakkumisi tehtud. Parim on 359 + ka kohene õli vahetus. Kokku pm 460.
Kuna nukkvõlli fiksaatori paigaldamiseks tuleb õli välja lasta, siis mõttetu ka niisama peale valada.
Life is tough.
myff
postitati 08.07.15 14:04 Tsiteeri
Kas see on normaalne, et tagaluuki peab nupust lahti tehes ja kinni pannes natuke kaasa aitama?
Kas seda on lihtne korda teha?
Martinkuu
postitati 08.07.15 14:12 Tsiteeri
Algselt postitas: myff
ei ole normaalne, tüüpviga. kui nüüd mootorid läbi on siis suht kulukas viga. neid on paljud ümber teinud, mootorid jäetakse lihtsalt vahelt välja.
myff
postitati 13.07.15 20:08 Tsiteeri
Kas see ongi normaalne, et esimesed parkimisandurid aktiveeruvad alles siis kui korraks tagurpidi käik sisse panna?
ziimukaz
Registreerunud 07.10.10
Auto: C6 3.0 Q
postitati 13.07.15 20:31 Tsiteeri
Jah
postitati 14.07.15 03:56 Tsiteeri
Võid ka nuppu vajutada.
myff
postitati 25.08.15 05:47 Tsiteeri
Sellest autost teab keegi midagi?
http://www.auto24.ee/used/2053144
Kätte saaks ta suht hea hinnaga.
Vigadest on see, et mootorituli põleb ja millegipärast ostatargalt.ee näitab, et tegu manuaalkastiga autoga.
jokerAudi
Registreerunud 09.02.08
Auto: Superb 2018
postitati 25.08.15 16:21 Tsiteeri
Alles oli meedias teema, kus inimene ostis odavalt A6 põleva mootoritulega ja sai pärast teise auto ostuhinna veel remonti taguda...eks igaühele oma, kuid mina hoiaks eemale. Muidugi, tasuks enne järgi uurida, mis põhjustab mootoritule põlemist..Kuid siiski. Ka mnt.ee ja auto24.ee VIN-päring näitavad, et tegemist peaks olema manuaaliga...
myff
postitati 27.08.15 13:40 Tsiteeri
Auto ostetud. Minu poolt teema lukku.
[PHP: 14.5% - SQL: 85.5%]
