Pealkiri: Audi A4 B7 Avant 2.0TDI - 2005 - DORREY (Vastuseid: 14 | Vaatamisi: 3899)
DORREY
Registreerunud 09.06.15
Auto: Audi A8 D2 Facelift 3.3tdi V8 2001
postitati 02.07.15 08:48 Tsiteeri
Sai vahelduseks Audi soetatud, esmamulje üsna hea, kuigi mugavus annab soovida.
Hooldamine väga odav ja kütust ka ainult nuusutab võrreldes eelnevate autodega.
Valisin A4 B7 just sellepärast, et värske mudel ja hind ei ole ka eriti kõrge. Auto sain kätte 4500€ eest.
Varustusega uhkeldada ei ole, aga päris varustuseta ka ei ole.
Auto tuli eestisse 2013 aastal Itaaliast. Olen eestis teine omanik. Eelmine omanik oli naisterahvas ja auto enamjaolt seisis, kuna kasutas teist autot. Ise soetasin auto EurostAuto Pärnu esindusest, kus auto oli komisjonmüügis.(müügis oli ca 15h)
Välimuselt on mõningad iluvead, aga mitte midagi hullu. Rooste puudub täielikult ja tehniliselt ka auto väga heas seisukorras.
Eelmine omanik tegi hoolduseid Audi esinduses Pärnus ja arved ka kõik olemas. Siiani veel ise ei ole midagi pidanud vahetama. (v.a õli)
Mark/mudel: Audi A4 B7 Avant
Mootor: 2.0 TDI
Käigukast: Automaat (7-käiku)
Kütus: Diisel
Läbisõit: 201000km
Varustus: udutuled, 4x elektrilised aknad, tehase subwoofer,
Mis vaja/plaanis teha:
* Kõrvalistuja aknatõstuk streigib. (tuleb alla ca 10cm ja siis lukustub)
* Toonklaas
* 17" veljed
* 16" talverehvid (lähevad praegustele velgedele peale)
* Pirnid LED-ide vastu
* Xenon effektiga H7 (pooltuli, täistuli) H11 udutuli
* Led ka tagatuledesse
* Tagatuledele toon peale
* Nahk sisse
* Chrome esivõre
Fotod:
http://s20.postimg.org/f6cxc4fdp/11655545_836063766492770_826919647_n.jpg
http://s20.postimg.org/qjzgnbpwd/11667053_836063776492769_1016562365_n.jpg
http://s20.postimg.org/h9ncjsf6l/11694079_836063763159437_1817148229_n.jpg
http://s20.postimg.org/vrkjrs6hp/11694204_836063756492771_954075003_n.jpg
http://s20.postimg.org/e6r7u5plp/11694249_836063513159462_1054318232_n.jpg
http://s20.postimg.org/c3gsmhpst/11714351_836063759826104_200931350_n.jpg
http://s20.postimg.org/ti10urmxp/11715910_836063749826105_553734317_n.jpg
postitati 02.07.15 15:19 Tsiteeri
Kas audiesinduses ka teostatud juba õlipumbaga seonduvat remonti?
Ise ka mõtlen b7 kerele, aga kahtlne 2.0 töökindluses.
DORREY
postitati 03.07.15 05:23 Tsiteeri
Algselt postitas: KeveN
Sellest, mul ei ole aimugi, mis Itaalias autoga toimus, proovin ajaloo ka kätte saada.
Vahetatud on:
Hammasrihm komplekt
Veepump
Generaatori pinguti rullik
Generaatori vabajooksu rull
Multitronic käigukasti õli
Kindlasti veel midagi vahetatud, sest sillad täiesti korras, kuid see hooldus arvatavasti ei toimunud Audi esinduses.
Natukene kurvemat uudist ka, eile käis väike klõks läbi ja häält hakkas arvatavasti tegema hooratas. Mootorituli läks ka põlema, viskan täna juhtmed külge ja vaatan, mis diagnostika näitab.
DORREY
postitati 13.07.15 05:57 Tsiteeri
Istmed ei isu kohe üldse. Kas B7-le sobivad veel mõne teise auto või mudeli istmed sisse?
Ainult B7-le valik väike ja üldiselt olematu.
GeorgJoo
Registreerunud 17.05.15
postitati 13.07.15 09:10 Tsiteeri
Algselt postitas: DORREY
B6 istmed sobivad, äkki nendel on suurem valik.
Lauri0112
Registreerunud 20.03.12
Auto: A5 S-line 3.0tdi
postitati 13.07.15 09:23 Tsiteeri
Ei ole küll kindel, aga A6 sarnase aasta mudeli esiistmed? Vähemalt silma järgi tunduvad kinnitused üks ühele.
postitati 13.07.15 15:11 Tsiteeri
Istmed kavatsed nahast panna ja uksepolstrid jäävad vanad või??
B7 nahktuba maksabki raha.
S4BiT
Registreerunud 20.08.07
Auto: ‘07 BMW 335xi E91
postitati 13.07.15 16:49 Tsiteeri
Kas see 7-käiku on multritronic käigukast? Mis hoorattast sa räägid automaatkäigukasti puhul aru ma ei saa?
DORREY
postitati 14.07.15 05:27 Tsiteeri
Algselt postitas: mkb
Idelaalis muidugi võtan terve nahktoa, aga pean vahetama siis seest ka kõik plastikud, kuna sees on need "odavad sinised" plastikud.
Vähekene tobe jääb, kui uksed mustad ja armartuur sinakas. Hea pakkumise korral vahetan kõik ära.
DORREY
postitati 14.07.15 05:45 Tsiteeri
Algselt postitas: S4BiT
Peaks olema küll multitronic, wikis ka see kirjas. Eile selgus veel, mootor on autol ära vahetatud. Pandud on küll BLB mootor, mis on ka tehasest pandud, aga filter ei klappinud. Õlifiltri vahetusega oli probleeme, kahel korral sain vale filtri, kuna ise ei näinud ka esimesel korral, milline filter on, siis ei osanud midagi öelda. Nüüd nägin ära ja vahetan järjekordselt ringi. Esimesel korral oli see filter veel pikem. Teadsid, et lühem käib, aga seda mitte, kui lühike.
http://s20.postimg.org/xid844jq1/IMG_20150713_184203.jpg
Auto käivitamisel käib mingisugune kahtlane jõnks läbi, kui auto mingi 4 sekundit käinud on. Suretamisel teeb ka veidi kahtlast häält. Võib-olla on asi milleski muus, täna lasen üle vaadata, kui kellegil aimu, millest olla võiks, siis võite märku anda.
Lauri0112
postitati 14.07.15 05:53 Tsiteeri
Raske olukord. Suht kulukas kõik ära vahetada. Aga kui tahtmist on, siis on tehtav muidugi. ( Kulukas kui uueväärset tahta, ja enamus juppe esindusest tellida. Nagu mina teen. :D )
Iseasi korras nahk sisu leida. Olen isegi juba pea aasta silmi lahti hoidnud, aga päris seda mida leida loodan, ei ole veel müüki tekkind.
DORREY
postitati 14.07.15 06:00 Tsiteeri
Leidsin natukene vaba-aega ja pesin auto korralikult puhtaks. Tegin 20 minutilise pigi-leotuse ja lasin pigi korralikult maha. Nii, kui survekaga lasin autot tagant lendasid märgid minema. (A4 ja 2.0tdi) Lasin niigi suhteliselt kaugel ja märgid tulid koos õrna lakikihiga maha. Nüüd pagasnikust kolmest kohast lakk maas ja kapotilt samuti ühest kohast. Ei kujuta, ette mis survekatega seda autot pestud on või millistes tingimustes. Augustis hakkab puhkus, siis tuleb lakkimine ka ette võtta.
DORREY
postitati 20.07.15 06:30 Tsiteeri
Sain teada, mis seal kapotiall uriseb auto käivitamisel. Tundu kahtlane, et kliima välja lülitamisel teeb ka natukene kahtlast häält.
Esmapilgul tundus, et konditsioneeri pump on vigane. Kas keegi taastab neid Tartu kandis või ehk kellegil on mõni töökorras üle? Kui keegi teab kedagi, kellel on, siis kirjutagu mulle postkasti või siia. Täpsustuseks BLB mootor.
alias
Registreerunud 07.04.04
Auto: A4 '07 2.0tdi
postitati 20.07.15 09:23 Tsiteeri
Üks võimalikest vigadest võib peituda kummipuksides, mis kipuvad jahustuma.
http://i.ebayimg.com/t/Klimakompressor-Kupplung-Riemenscheibe-fuer-AUDI-A4-8E-A6-4F-NEU-/00/s/MTE5N1gxNjAw/$(KGrHqJ,!pEE63YiBPP2BPBw iMSh1w~~60_58.JPG
DORREY
postitati 27.07.15 11:43 Tsiteeri
Vahepeal sai kliimapump ära vahetatud, kliimaxis kliima ära täidetud ja õli lisatud ja nüüd toimetab ilusti kõik. Sillas on midagi häält tegema hakanud, aga selle likvideerin ka lähiajal ära.
[PHP: 17.0% - SQL: 83.0%]
