Pealkiri: Kolin mootoris (Vastuseid: 3 | Vaatamisi: 3207)
rainer372
Registreerunud 27.01.13
postitati 01.07.15 22:17 Tsiteeri
Kolin mootoris
Proovin ka teie teadmisi:) Tegu 3,0l diisel 176kw,sõiduajal lõi mootorise kõva värina/mürina,loomulikult kohe seiskasin mootori.Kui uuesti käivitasin siis käis algul ebaühtlaselt ja vähese gaasi lisamise tagajärjel hakkas tööle korralikult aga kolinaga? Nüüd siis veel see:külmalt käib normil aga soojenedes hakkab taas kolisema?
Jagage kogemusi.
jõuvanker
Registreerunud 21.03.03
postitati 02.07.15 07:40 Tsiteeri
Asjatundjal lasta ülevaadata, vastasel korral on uus mootor. Internetiteel ei diagnoosi suurt. Ilmselt saale, pihustid.
osaarlane1
Registreerunud 29.09.14
postitati 02.07.15 20:46 Tsiteeri
Mina soovitaks, õli välja lasta ja sealt vaadata, kas on metalli puru sees,või kui palju seda õli seal mootoris üldse on. Kui on metalli puru sees siis teretulemast klubisse saale.
sir-mac
Registreerunud 26.06.03
Auto: S6 4,2 Avant
postitati 02.07.15 21:21 Tsiteeri
Ega palju variante tohiks olla. Võib olla, et on mingi saale ringi tõmmanud või lihtsalt väga kulunud. Kasutada ei tasu, sest hea õnne korral võib asi piirduda vaid uue paigaldusega. Oma mälus sobrades (küll ainult veokate valdkonnas) ei tule meelde ühtagi momenti, et tuksis pihusti tekitaks kolinat. Kolvi sõrme korral on kõlin hetkeliselt hästi kuuldav- kui lisada kergelt gaasi või kui maha lasta. Hiljem klõbin ühtlustub. Raami- ja kepsusaale korral sõltub meloodia pööretest.
Eelnevad postid igati õiged- kas kohe taibu kõrv ligi või kodustes oludes õli välja.
[PHP: 8.8% - SQL: 91.2%]
