Pealkiri: Mingi imelik hääl (Vastuseid: 8 | Vaatamisi: 1843)
rabzer
Registreerunud 01.07.15
postitati 01.07.15 20:33 Tsiteeri
Mingi imelik hääl
Tere, on mure AUDI A4 e8 2003 Multitronikuga Kohalt ära mines käib umbes 10km/h juures mingi kolks vms vaikselt. Kui kiirendada siis vähem seda kuulda aga kui vaikselt siis rohkem ja see käib ainult esimest korda startides. Päras kui sõita ja seisma jääda siis pole kuulda seda enam. Tavaliselt olen tähele pannud just P käigult kui seisnud ja siis hakkad liikuma. Autol on väike vibra ka kiirendades. Autol üks mootori padi läbi ka. Olen just uus omanik sellel ja veel ei tea palju AUDI-dest. Keegi targem oskab öelda mis see ole võiks umbes . Hääl meenutab nagu mingi asi käiks põhja alt vastu asfaldid vastu või laager.
tinkitonki19
Registreerunud 15.09.14
Auto: A6 2010.a 3.0 176 kw
postitati 02.07.15 12:09 Tsiteeri
Algselt postitas: rabzer
Endal sama mure 2006a. A6-ga. Sellist häält hakkas tegema pärast esisilla kuluosade vahetust(vb on seotud kuidagi) Äkki foorumikaaslased oskavad aidata.
kki
Registreerunud 19.02.11
Auto: Audi 90; IZ 412; Honda CBR
postitati 02.07.15 13:01 Tsiteeri
Kulunud mootori padi võib sellist kolksu põhjustada küll, nii et soovitan selle vahetusest alustada. Endal oli sama asi, auto oli ainult teine.
rabzer
postitati 03.07.15 19:43 Tsiteeri
eks peab ära vahetama siis edasi vaatama. Kartsin äkki käigukast vms. Tänud vastajatele.
rabzer
postitati 09.07.15 10:06 Tsiteeri
Kus seda padja saaks ? Netis ei leia nii.
rabzer
postitati 23.09.15 05:06 Tsiteeri
Nii padi vahetatud ja ikka käib see kolks koha peal ära mines. Mis veel võib põhjustada ? Täna auto läheb uusti diagnostikale. Vb seal midagi selgub.
RomanP
Registreerunud 27.07.15
Auto: S6 C5
postitati 26.09.15 12:39 Tsiteeri
Kas kolksu kuuled nii rahulikult kohal kiirendades kui järsult gaasi põhja vajutades?
Ehk mõni sillatala polt veidi lahti jäetud. Sama murega käis just eelmine nädal meil töökojas üks auto, ja ausaltöeldes seda viga me ei leidnud, kuigi defekt oli aktuaalne peale igat käivitust ja välja suretamist.
Häirivaks jäi samuti see vibratsioon kiirendusel, ilmselt omavahel seoses.
Hiljem mõtlesin küll, et kas neutraalilt käivitades ja otse D peale lükates, on häält kuulda?
rabzer
postitati 27.09.15 14:37 Tsiteeri
Hmm kiirendamisel ei ole vibrat enam kuna mootoripadi vahetatud. Nüüd ainult kolks on ja see kui vaikselt minna siis vist nagu rohkem ja kiirendades pole eriti aru saada. N-D pole vahet eriti ja ikka on kuulda see plõks.
jaiks
Registreerunud 21.02.11
postitati 28.09.15 08:36 Tsiteeri
Ehk on teine padi ka katki. Mul tegi kohalt ära minnes klõksu ja seda alati ainult üks kord. Tagurpidi käiguga samuti. Sai erinevates töökodades veermikku kontrollitud ja igasugu asju proovitud. Lõpuks tõstukil kangiga mootorit kergitades, tuli välja et ühel padjal oli alumine kinnituspolt ära murdunud ja tegi häält, kui mõra kohast välja liikus. Visuaalselt seda murdumiskohta ei olnud enne näha, kui padi küljest.
[PHP: 10.2% - SQL: 89.8%]
