Pealkiri: C6 3.0TDIQ universaal tühi koht tagadiffris. (Vastuseid: 6 | Vaatamisi: 1471)
raidoaudics
Registreerunud 16.11.06
postitati 01.07.15 20:06 Tsiteeri
A6 C6 2005a. 3.0TDIQ 165kW+Chip. Universaal.
Mure järgmine, tundsin ühtäkki et autol käiku alla vahetades käib selline jõnks läbi, nagu oleks tühi koht kardaanil sees. Vaikselt kohapealt liikuma hakates ja kuni sajani vahetab sujuvalt, aga kui tekib vajadus käik alla vahetada, siis käib tühimik läbi ja kostub selline tümpsu moodi heli tagapoolt . Kardaani vahepukki loksutasin üles alla ja oli ok. Aga kardaani edasi tagasi keerates tundub lõtk nagu liiga suur olema. On teine samasugune pill kõrval ja sellel kardaani keerates on vahe ikka väga hästi tuntav. Panen siia video ka sellest kardaani loksust, et kas peabki nii suur olema või on midagi valesti selle diffriga . Igasugu abi oleks teretulnud.
Video: https://www.youtube.com/watch?v=quNP6wCZ5v4
postitati 01.07.15 21:05 Tsiteeri
See võib olla minu poolt väga loll huupi pakkumine, kuid ilmselt on järelikult diffri sisemised vahemaad suurenenud, ehk kulumised suurenenud, sest miks muidu nt. pakutakse distants seibe vahemikus 1.15-1.55, seda gardaani poolse, ehk sisend völli poolel.
raidoaudics
postitati 02.07.15 16:09 Tsiteeri
Tundub küll jah, et kulunud, imelik on see, et tuntav jõnks tekkis hetkega. Nüüd juba kostub tagant sellist tumedatbmürinat kohati ja käigukasti töö on ka arvatavasti häiritud sellest loksust? Igatahes riiulis on olemas korralik lõtkuvaba differ, läheb alla ja vaatab, mis tulemuseks on.
postitati 02.07.15 21:17 Tsiteeri
Kui nii lihtne, et riiulis asendus olemas, siis ehk on ka viitsimist vana karu sisikonda lahata ja uurida, mis halvasti on/oli, infot vöiks ka muidugi jagada ;).
Edu.
raidoaudics
postitati 02.07.15 21:46 Tsiteeri
Edu.
Saab tehtud :) Homme läheb alla teine diff ja kui aega üle jääb kakun vana lahti, ennastki huvitab, et mis seal nii järsku sellise lõtku tekitas .
raidoaudics
postitati 03.07.15 19:12 Tsiteeri
Differ vahetatud, aga nii kahju kui see ka poleks on ikkagi käigukastis viga :( Ei tea mis seal nüüd läbi on, kui kickdowni tehes käib korralik jõnks läbi ja kohati nagu venitab käiku ka. Ei tea kas õlivahetus teeks midagi paremaks? Küsiks ka veel seda, et kas pihustite halb olukord võib ka käigukasti tööd mõjutada ?
bob
Registreerunud 27.09.02
Auto: Audi B2CQ
postitati 03.07.15 19:55 Tsiteeri
Käigukasti osas võta ühendust Kadrina poistega, ehk saavad aidata.
[PHP: 10.8% - SQL: 89.2%]
