Pealkiri: Summutit küsimused (Vastuseid: 11 | Vaatamisi: 1605)
hundux
Registreerunud 06.07.11
postitati 01.07.15 14:06 Tsiteeri
Summutit küsimused
Sai vahetatud audi 80 B4 2.0 85kw summuti kaks tagumist pütti paar aastat tagasi välja mingi kõige odavama variandi vastu, kuna räägiti, et vastupidavuses ei pidanud mingit erilist vahet olema. Nüüd on jälle viimased kaks pütti nii läbi roostetanud, et pole enam isegi õieti midagi keevitada. Samas katalüsaator ja püksid on viimased 5-7 aastat ikka enam-vähem samasugused. Kõige hullemad roostetajad paistavad olevat püttide vahelised torud ja eriti nende keevisühendused püttidega. Sai uuritud ka ühe A6 C4 1994a summutit. Seal oli all audi rõngastega Eberspacher, millel olid ka kõik keevitused tsingitud. Kuulda on olnud, et soovitatakse Bosal ja Walker summuteid. Mingit muule autole sobivat Bosali toodet sai poes uuritud, aga sellel olid küll keevitused tsinkimata.
Seega mõned küsimused targematele.
Kas summuti mootori poolsed osad peavadki oluliselt kauem vastu kui tagumised?
Kas see ongi normaalne, et meie kliimas peab iga 2 aasta tagant summuti välja vahetama?
Kas Saksamaal peabki originaalsummuti vastu üle 20 aastat?
Kui kaua peab OEM Eberspacher summuti vastu meie kliimas?
Kas erinevate tootjate summutitel on vastupidavuse mõttes märkimisväärseid erinevusi?
Kas mõne tootja summutitel peale Eberspacheri on veel keevitused tsingitud?
Kui kellelgi on korralikku kasutatud originaal summutit pakkuda, siis võib samuti teada anda.
andrec
Registreerunud 07.10.06
Auto: A4 B6 R30 VR6 turbo
postitati 01.07.15 18:58 Tsiteeri
Pane roostevabad torud ja pütid, siis on igavene.
hundux
postitati 01.07.15 19:28 Tsiteeri
Roostavaba oleks juba teine äärmus. Aga kusagil seal vahepeal peab olema ka mõistlik tasakaal. Üritaks selle siin ühiselt välja selgitada.
postitati 01.07.15 21:08 Tsiteeri
Algselt postitas: hundux
Seda suurt polegi.
priit
Registreerunud 18.09.03
Auto: Audi C4, Bora & Octavia
postitati 02.07.15 07:58 Tsiteeri
Kas panna korra roostevaba või iga 2 aasta tagant vahetada odavamaid komplekte see on juba sinu otsustada.
Ega see roostevaba ka nii palju rohkem ei maksa, tööraha paigaldusel on lihtsalt pisut suurem.
priitpoiss --> priit
Tegelane5
Registreerunud 26.09.05
postitati 02.07.15 08:16 Tsiteeri
Audi puhul soovitaks igal juhul kasutatud originaali, arvatavasti saab need kätte odavamalt või sama raha eest kui Bosali või Walkeri. Eriti just leegitoru on vuffel väga mannetu.
Eero
Registreerunud 29.10.04
Auto: B2 2dq
postitati 02.07.15 08:36 Tsiteeri
Mulle tundub ka, et eestis on roostevaba ainuke mõistlik variant, kui talvel ka autoga sõidad. Mul roostetas simonsi must resokas 4-5 aastaga läbi...
hundux
postitati 02.07.15 09:03 Tsiteeri
Kus roostevabat summutit pakutakse või tehakse?
Auto: 6x4x4
postitati 02.07.15 09:48 Tsiteeri
Kaua Sa selle masinaga sõita kavatsed?
hundux
postitati 02.07.15 11:13 Tsiteeri
Mingi 7-8 aastat juba sõidetud. Sai ka algul mõeldud, et paari aasta pärast läheb nagunii vahetusse. Aga seni pole läinud ja karta on, et ega vist ei lähe ka lähemal ajal. Kui just mõni väga heas korras 2.5 tdi r5 mootoriga C4 jalgu ei jää.
sir-mac
Registreerunud 26.06.03
Auto: S6 4,2 Avant
postitati 02.07.15 21:31 Tsiteeri
Ega peale roostevaba või originaali tasu midagi alla panna. Kasutatud korralik originaal on rahaliselt kindlasti kõige parem variant. Endal üks vana C4 (20.a.), vahetatud mõlemad katid ja osaliselt nende ees leegitorud. Muu kõik veel originaal. Kui ei puuduta, kestab kindlasti veel mõne aja. Peale kattide vahetust ussitasid mõlemad leegitoru keevitused 8 aastaga läbi.
Auto: 6x4x4
postitati 03.07.15 05:27 Tsiteeri
Mina ei saa nüüd küll aru, et Forsist B3 2,0'le mais 2012 soetatud ja masinale alla keeratud lihtsamatsorti MTS toodand katalüsaatorist kuni lõpuni välja oleks mingilmoel järgi andnud tänase päevani. Läbisõit pole just paljukest 49000 selle aja jooksul. Jah torud olid paar kuud tagasi ülevaatusel vaadates roostekirme peale võtnud, aga sellist asja, millest te siin teemas räägite ma küll aru ei saa. Arvestades asjade hinda, siis vahetan või kahe aasta tagant ja mõra peaks peas olema kui roostevabale mõtleks :P.
[PHP: 12.1% - SQL: 87.9%]
