Pealkiri: Audi A6 c5 2.4 V6 121kw hooratas (Vastuseid: 9 | Vaatamisi: 1992)
fugative
Registreerunud 23.01.14
Auto: Audi A4 B6 2.5TDi 120kw 2004 & Audi A6 C5 1998 2.4 V6
postitati 01.07.15 12:40 Tsiteeri
Tere.
Sooviksin teada saada seda, kui suur peaks olema antud auto hoorattal lõtk? Nimelt auto kohapeal värises ning kahtlustasin hooratast. Mõõtsin lõtku ära ja see oli kuskil 2,1CM. Uurisin lammutustest ning seal on umbes sama lõtk sees hooratastel(pärinevad niiöelda heas korras sõiduautodelt). Kas 2,1cm lõtk on üldse normaalne kahemassilisel hoorattal(bensukal) või mitte? Tean, et diislil selline lõtk pole normaalne...
postitati 01.07.15 15:03 Tsiteeri
1.5-30mm (mida lühem, seda parem) peaks olema normaalne edasi-tagasi pendeldamiseks, küll ei tohiks korras hooratas aga külgepidi laperdada.
fugative
postitati 01.07.15 16:17 Tsiteeri
Samuti leidsin just praegu hoorattalt ühe prao: http://s16.postimg.org/opg83k01x/11692889_850618948308892_1663294887_n.jpg
upload
Sidur selline : http://s11.postimg.org/g2mhxxev7/11657451_850618814975572_1749809575_n.jpg
image hosting no register
ja see mis läheb siduriketta peale kogu kupatus täielikult mõrastunud...
http://s7.postimg.org/mke9tm84r/11657408_850618834975570_1694395809_n.jpg
img host
http://s9.postimg.org/rwm7fy1yn/11692853_850618884975565_87179598_n.jpg
picture share
http://s7.postimg.org/x9rylvjxn/11653231_850618911642229_454364824_n.jpg
upload pic
kui ohtlik see kogu olukord on ning mida peaks vahetama ? Hooratta võib siis sama jätta, kui külgepidi ei laperda? Tegin hoorattast video ka - liigutamisel kui põhja liigub käib mingi kerge heli ka : https://www.youtube.com/watch?v=x8DN0PD6l4g
varemax
Registreerunud 27.03.11
Auto: Audi a4 b8 2,0 tdi 2008
postitati 01.07.15 16:41 Tsiteeri
Olukord pole kiita, mõistlik oleks kõik vahetada.
Kuid põhjus miks need asjad sellised on peaks kaugemale vaatama. Kas siis lihtsalt palju libistatud või midagi muud.
postitati 01.07.15 17:08 Tsiteeri
Kahjuks video ei avane - privaatne, vähemalt minul sedasi.
Sidurimajandus on küll utiil ja ega see hooratta mõra pole ka hea ning ilmselt veidi kõver.
yanekk
postitati 01.07.15 17:23 Tsiteeri
Algselt postitas: fugative
See "asi" on sidurikorv ja kogu see üritus on utiil nagu juba öeldi.
Ma ei suuda isegi ette kujutada milline peab olema sõidustiil, et korv ja hooratta pind selliseks saada, selle mootoriga.
Miski vanaema, kelle eelmine auto oli 5kw veneaegset võimsust.
Best ET 12.08 :)
teet82
Registreerunud 17.11.13
postitati 01.07.15 19:14 Tsiteeri
Piltidelt tundub, et ketas pole kogu pinnaga töötanud, arvatavasti on eelmine sidur täiesti sodiks sõidetud ja siis lihtsalt uus ketas pandud kõvera hooratta peale. Hiljuti lasin ühe kõvera kahemassilise hooratta sirgeks treida, mingi 0,2mm võeti maha ja sai väga hea koos uue kettaga. Antud juhul oleks see muidugi mõttetu mõrade tõttu, kui ka hooratas on mõrades.
See 2cm lõtku on iseenesest normaalne, enamusel sõitvatel autodel jääb see sinna kanti.
fugative
postitati 01.07.15 22:01 Tsiteeri
Ise selle audiga vähe sõitnud aga paistab et eelmine omanik on suht äkiline olnud.. nyyd video ka avalik. Aga kas siis 2cm lõtkuga kahemassiline hooratas on normaalne peale panna kui ta on tasakaalus ja mõrasi pole ??
postitati 02.07.15 15:28 Tsiteeri
Variant on, kas minna ja uurida kaubanduses pakutavat ratast ja katsuda selle lõtku, enne kui uut kasutatut tooma asud vöi siis võtad selle riisiko ja soetad ära, läheb külge ja saab katsetada.
Mina arvan, et 20mm on OK.
Kindlasti mõrade vaba ... mida ilusam, seda parem, vähemalt pinnalt ;).
sir-mac
Registreerunud 26.06.03
Auto: S6 4,2 Avant
postitati 02.07.15 20:55 Tsiteeri
Kui lubate, avaldaksin oma arvamuse.
Eelmine omanik ei pea just äkiline olema, tundub just sedamoodi, et on sõidetud jalg siduril, sest selline värvus ja praod esinevad tavaliselt kõvasti kuuma saanud detailidel. Ülekuumenemise põhjuseid on loomulikult ka teisi, aga enemasti on ikka põhjuseks siduri libisemine. Piltidel on hästi näha, et nii hooratta kui ka sidurikorvi tööpinnad on kõverad, seetõttu on töötanud ainult pool ketta pinnast. Et asja enda jaoks mitte keeruliseks ajada, vaheta kogu kompott- säästad aega, raha ja oma närve!
[PHP: 5.1% - SQL: 94.9%]
