Pealkiri: A8 D2 - 3.7 - multiple cylinder misfire probleem (Vastuseid: 6 | Vaatamisi: 1154)
Skeldo
Registreerunud 25.09.02
Auto: Hybrid
postitati 01.07.15 06:23 Tsiteeri
Seekord siis foorumlaste abi vaja ühe 1997 3.7 mootoriga (bensiin) probleemi lahendamise kohta.
Eellugu:
Autol olid katki kõik karterituulutuse voolikud.
- Autol sai maha võetud sisselaske kolle ning vahetatud voolikud.
Probleem:
- Peale eelmainitud tööd ilmes mootori töös häireid. Ajust sai loetud vigadeks, et multiple cylinder misfire (äkki olid 4,5,6 ja 7-s).
- Samuti viskas aegajalt halli anduri viga sisse.
Mis tehtud:
- Vahetatud kommuntaatorid. Proovitud teisi ning vahetud omavahel.
- Pandud uued pihusti tihendid ning sisselaske kolle tihendid
- Proovitud teist halli andurit
- Vahetatud hoorattalt infot lugev kiiruse andur
- Kontrollitud kütusesurve
- Kontrollitud silindrite surve
- Kontrollitud rihma märgid rakistega
- Puhastatud ja proovitud ka teist õhulugejat
- Tehtud ajule resetti jne.
- Mõõdetud, et kas signaalid jõuavad ajusse. (Et vältida juhtme katkestusi).
Eelpool mainitud misfire probleem jookseb ikka sisse ning samadele silindritele.
KUi kellegil on huvitavaid ideid mida veel proovida siis andke aga teada. On tekkinud juba sportlik huvi ja hassart, et kuidas üks probleem saab nii keeruline olla ning lahendust ei paista kuskilt.
jõuvanker
Registreerunud 21.03.03
postitati 01.07.15 06:54 Tsiteeri
Küünlad, piibud, süütepoolid.
Skeldo
Auto: Hybrid
postitati 01.07.15 08:57 Tsiteeri
Küünlad on vahetatud.
Süütepoole on proovitud vahetada silindrite vahel. Abi pole sellest olnud.
Eelinfoks niipalju, et mingil ajahetkel sai ka hooratta andur viga ning seetõttu sai see välja vahetatud.
postitati 01.07.15 09:15 Tsiteeri
Kuskil mõnel pistikul kehv ühendus/korrosioon peal? Vaakumeid vahetades võis mõne ausõna peal toimiva asja "ära lõhkuda".
Lambda andurite pistikud näiteks?
Auto: 6x4x4
postitati 01.07.15 10:14 Tsiteeri
Mul siis selline kogemus. A8 peksis sellisel moel masina ajusse vigasid sisse mingi paar kuud (1997 4.2 ABZ). Mitte küll sellises mastaabis, et minutiga kõik silindrid vaid mingi 3 kuni 4 erineva silindri viga ilmus päevaga ikka sisse ära. Ja nii käisid läbi praktiliselt kõik silindrid. Ma olin samuti selleks ajaks jõudnud igasugu toredusi kapoti all üle käia, mõõta, vahetada ja puhastada. Mõistus hakkas samuti vaikselt lõppema ja masin iseenesest töötas ja liikus.
Viga kadus iseenesest peale seda kui benapump ühel kaunil päeval täie töötamise pealt mind maanteele jättis ja ma pumba ning igaks juhuks juba korra vahetatud filtri välja vahetasin. Peale seda ei visanud enam mitte üht misfiret ajusse :). Lisaks sain ma aru, kui suur vahe oli mootori töös ja peetundes peale pumba vahetust - üle mõistuse ja nii mõnigi kilo vatti :D. PS! Kütuse surve ja tootlikkus sai ka mingis faasis enne täielikku riknemist üle mõõdetud ja sealt viga karta ei osanud pumba suutlikkuse/tootlikkuse järgi.
Pistikute pinnide nokkimisest sai mul igatahes a8 puhul igaveseks SUUR KOPP ette :D.
aixx
Registreerunud 21.03.05
postitati 01.07.15 12:45 Tsiteeri
Kui katalüsaator on tühi või puudu, siis juhtub sama asi, isegi kui tegelikult midagi muud viga pole.
Skeldo
Auto: Hybrid
postitati 01.07.15 14:46 Tsiteeri
Tänud kps. Uurime seda ideed.
Katalüsaatoreid ei ole all.
Aga, kui ta enne karterituulutus voolikute vahetust töötas korralikult siis ma hetkel ei näe seost, kuidas katalüsaatorite puudumine on seotud.
[PHP: 9.7% - SQL: 90.3%]
