Pealkiri: Audi 80 B4 armatuuri valgustus ei tööta ! (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 2918)
Tanello2
Registreerunud 19.12.13
Auto: 2x Audi 80 B4 ABK 85kW FWD automaadid ; 2x B4 avandid ABK-d
postitati 01.07.15 00:29 Tsiteeri
oskab keegi öelda, kust otsast tuleks seda viga hakata otsima ?
ainuke asi mis töötab on kella valgus, iseenesest helendab ja kui lähitulede kang ülesse lükata siis läheb see tuhmimaks aga kui päris öö kätte jõuab ja sooviks , et armatuur oleks nähtav siis seda lõbu mulle ei pakuta, ehk siis terve blokk on pime nagu karu koopas. palun väheke abi, silmal on hea küll öösel niimoodi sõita aga ma pean tegema pitstope koguaeg , et kontrollida , et näidikud kõik õigeid asju näitavad....
cornoyo
Registreerunud 09.02.07
Auto: 2×80 ABK
postitati 01.07.15 20:10 Tsiteeri
Abiks otsing: http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=57037&page=1
.:Rasta I Land:.
rants16
Registreerunud 22.03.14
postitati 07.07.15 18:33 Tsiteeri
Algselt postitas: Tanello2
Endal oli kunagi sama probleem, viga oli selles, et lubatust suurem kaitse oli vahel ja seetõttu põletas spidoplokist ühe raja osaliselt ära. Ühesõnaga võta spidoplokk tükkideks ja peaksid viga nägema.
Tanello2
postitati 14.08.15 22:44 Tsiteeri
Tehtud !
ja täpselt nii oligi, võtsin täna õhtul ploki tuppa kaasa, lammutasin rahumeeli laiali, kusjuures see plokk tuleb ikka äärmiselt lollikindlalt laiali ning läheb hiljem kokku tagasi ka , ei mingeid üllatusi ega peavalu, nagu lego.
Kui lõpuks platsi puhtaks sai oli kohe näha kus ühendus läbi põlenud oli:
http://www.fotod.ee/images/ta/391f1db9946db4eb1429ca8c7ff08bc2.jpg
väike tinutus, test ning seejärel kokku ja autosse ning nüüd hakkasid ka kohe tööle nii armatuuri valgustus,kui ka vent nupud
http://www.fotod.ee/images/ta/f6205310dd00773494f26f4227b95870.jpg
( pena pirn on lihtsat lahjem kui teised)
Mida ma aga üldse ei teadnud, et automaatkastil on kangi kõrval ka käikude valgustus, ennem pimedas tunnetasin nõksude järgi mis käigu ma sisse lülitasin, nüüd enam seda tegema ei pea, piisab lihtsalt vaatamisest. Im just so happy now :D
Kogu selle peo juures oli ainult üks kurb avastus, nimelt ei ole armatuuris käikude indikaatori valgustus pirnid vahetatavad nagu ülejäänud plokil on, kuna ka see osa põles läbi siis lähitulevikus tuleb mul lihtsalt need pirnid läbi lõigata ja led dioodid asemele tinutada, aga see on nii väike ja kerge töö, et see võib rahus oma järge oodata.
pealt poolt:
http://www.fotod.ee/images/ta/4118ed539ca1df6376c22e0b1e000266.jpg
altpoolt(pirni jala otsad)
http://www.fotod.ee/images/ta/94e51aa9ce2afc8c3e6c8cd1dc356f9c.jpg
Kellel sama jama on , aga ei julge plokki lammutama hakata siis panen siia mõned step fotod, et siis saate poindist pihta , miks selle ploki lammutamine nagu lego on, aga muidu edu !
http://www.fotod.ee/images/ta/1ff586e45fc32f1664076eca31598a3c.jpg
1. keerake välja 3 musta ristpea kruvi , ning eemaldage must komponent(tuleb lihtsalt otse välja)
2.keerake maha reostaadi 2 mutikat ning tõmmake see otse välja (must reguleerimise varras võib jääda armatuuri maha!)
3. keerake lahti 2 halli ristpea kruvi , et vabastada käikude indikaatorpistik.
4.keerake lahti 11 torx kruvi (1 kruvi tuleb nähtavale kui olete komponent nr 1 eemaldanud)(ei hakanud selle jaoks eraldi fotot tegema)(kollane rõngas viirutatud)
5. NB! pärast seibiga torx kruvi eemaldamist liigutage must vidin kruvi augu suunas ja see tuleb lahti mugavuse huvides pange seibiga torx kruvi koos selle jubinaga eraldi ülejäänud torx kruvidest.
6.NÄPPUDEGA nokkige igapoolt ploki äärtest ning valge osa eraldubki plokki mustast osast imelihtsalt.
(üks plastik konks hoiab kinni kütusenäidiku reguleerimisvarda juures sinise pistiku lõpus)seal aidake väikese miinuskruvikaga see vabastada.
http://www.fotod.ee/images/ta/6ff0a291b6f76bc0c5335ce3f1204cf3.jpg
nüüd ongi kogu raske töö tehtud, edasi läheb imelihtsalt.
7. võtke lehtvõti nr 7 , keerake lahti penanäidiku tagant 2 mutrit ja sama ka termostaadi omalt (foto 1). keerake plokk laua peale näidikutega enda poole ning väikese miinus kruvikeerajaga aidake penanäidiku külgedelt kahe plastikkonksu tagant vabastada, sama ka termostaadi puhul.(istuvad läbipaistvast plastikust pesades)
http://www.fotod.ee/images/ta/bff61dd0fd31a52e6cc8607b14120778.jpg
edasi läheb veelgi lihtsamalt, nüüd lihtsalt nokkige näppudega tahhomeeter välja ja sama moodi ka spidomeetriga.
ei ole seal kuskil ei mutreid, ega konkse, lihtsalt rahulikult mudite,kuni nad lihtsalt oma kohtadest välja tulevad.
mudimise all pean ma siis silmas seda, et te liigutate neid komponende skeemiplaadist sirgejooneliselt eemale, nad istuvad skeemiplaadil mõnel juhul pikkade, mõnel juhul lühikeste sirgete kontaktidega mis neid seal plaadipeal kinni veel hoiavadki.
http://www.fotod.ee/images/ta/d1ba548ca29b0e6591d2c59498887e2b.jpg
skeemiplaati vaadates, peaks teile kohe läbipõlenud koht silma hakkama.
http://www.fotod.ee/images/ta/e5f4c1cb0b2a0f3e86fa18807990a839.jpg
(valged jooned tõmbasin enda tarbeks.
plug
Registreerunud 02.10.15
postitati 14.11.15 10:10 Tsiteeri
Audi 80 b4 1.9 TDI
Aru sain siis spidoplokil ka ikkagi kaitse ja nis numbri all ta siis on? Mul sama teema et pime ja pool armatuuri ka pime.
[PHP: 19.2% - SQL: 80.8%]
