Pealkiri: Bose kõlarid praksuvad (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 1786)
RJ1985
Registreerunud 29.06.15
postitati 29.06.15 20:08 Tsiteeri
Tere,
Auto A6C6 ning mure järgmine:
kui auto valvest maha võtta, käib kõlaritest mõningase ajavahega läbi praksatus/ed. Sama juhtub ka peale auto väljasuretamist. Sõidu ajal toimib kõik korrektselt, praginad/raginad puuduvad.
Veel selline asi, et ükspäev mängis ainult üks tagumine kõlar, järgmisel hommikul oli kõik jälle korras-kas need kaks asja võivad omavahel seotud olla? Võib see olla märk sellest, et võimendi hakkab ära väsima?
Igasuguse info eest tänades,
Raido
postitati 29.06.15 20:31 Tsiteeri
Vaata kas võimendi veekahjustusi pole saanud.
RJ1985
postitati 29.06.15 21:01 Tsiteeri
Kusjuures probleem algas peale salongi keemilist puhastust, seetõttu võib asi veekahjustuses olla küll. Mis sellisel juhul oleks lahenduseks, kas saab viga parandada või peab hakkama uut võimu otsima?
Raido
SalmA
Auto: 100 Sedan 2.5 TDI 90
postitati 30.06.15 06:14 Tsiteeri
Algselt postitas: RJ1985
Raido
Võimendi välja, oksiidist puhtaks, ja vajadusel vaheta läbipõlenud komponendid välja(kui veel on, mida vahetada)
SalmA
RJ1985
postitati 01.07.15 16:46 Tsiteeri
Tere,
Kas siin foorumis on mõni inimene, kes tahaks ning oskaks viga otsida ja probleemile lahenduse leida. Asukoht Harjumaa-loomulikult tasu eest:)
Raido
[PHP: 11.7% - SQL: 88.3%]
