Pealkiri: A6 C5 4.2 Roolivõimendi pumba vahetus (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 1214)
altsu00
Registreerunud 31.07.08
Auto: A6 C7 Allroad 2013 3.0 TDI
postitati 29.06.15 15:29 Tsiteeri
Küsimus siis selline, et kui suur töö on pealkirjas mainitud autol roolivõimendi pumba vahetus. Kas on vaja terve esiosa lahti võtta või pääseb ka põhja alt seda vahetama?
Auto: 6x4x4
postitati 29.06.15 16:08 Tsiteeri
Nina pole vaja kindlasti ära võtta, pump on pealt ja tolmukate eemaldatult altpoolt ilusti vahetatav. Suur töö pole samuti, lihtsalt pisut klambreid, et voolikud kinni suruda, õiged töövahendid, et kiilrihm eemaldada ja tagasi panna ning pisut närvi ja ettevaatust, et juhtmekimbust asi kätte saada ja hiljem tagasi panna. Kui kanalit pole, siis on kusagil selili küll jube k*pp ja pigem ei hakkaks sellist asja väga aretama. Ah jah, valgust on kah igast otsast mõnuga vaja, pimedas pusimine selle kallal sööb endal närvid ära - vähe sellest, et niikuinii pole käsi kuhugi vahele väga toppida :D. Vaata, et rihmarulliku alt "seibe" kuhugi ära ei kaota (kui neid seal on), mis ratta asukoha ära määravad rihma tee suhtes. Mul olnud juhtub, kus paluti appi ja kodanik oli unustanud rihmaratta alla asjad tagasi panna ja nuputas seal juures pea halliks - läks endalgi pisut aega, et mõista mis kurat ta seal kokku keeras (tegemist oli D2'ga) :D.
altsu00
postitati 30.06.15 21:19 Tsiteeri
Tänud vastamast!
Kanal on olemas ja vahendid samuti.
Veel üks küsimus.
Kas piisab sellest, kui keeran roolivõimendi pumba rihmaratast kinni hoidvad 3 kuuskantpolti lahti, et ta rihma küljest kätte saada? Või on seal veel mõni rihmapinguti mis on vaja eelnevalt lahti teha? (Seda juba vaatasin, et mootori külge kinnitub tavalise poltidega ja kaks rv pumpa minevat voolikut saab kullinokkadega kinni).
Auto: 6x4x4
postitati 06.07.15 21:07 Tsiteeri
Rihm lase pingutist ikka lahti ja võta rattalt maha, siis saad edasi tegutseda. Rihm ise kuuskantide lahti keeramist niikuinii kinni ei hoiaks ja rihmaratast peaksid tegelikult eraldi niikuinii kinni hoidma (eraldi tööriist selleks olemas).
Ma ise olen need kuuskandid õhukese pneumoga lahti põristanud, aga ei mäleta hetkel kas sel isendil mahtus sinna midagi üldse vahele :(.
PS! Kullinokad unusta ära ja võta korralikud silmusvõtmed!
altsu00
postitati 07.07.15 16:10 Tsiteeri
Tänud. Rv pump vahetatud ja kõik toimib.
[PHP: 9.3% - SQL: 90.7%]
