Pealkiri: A8 sureb välja (Vastuseid: 2 | Vaatamisi: 907)
kammu
Registreerunud 03.06.11
postitati 29.06.15 14:46 Tsiteeri
A8 sureb välja
Tegemist 1999.a. 191kw 3.7 mootoriga audi A8-saga. Point selles et auto käivitub töötab korrapäraselt ja kui mootori temp. jõuab 90 kraadini sureb välja ja enam käima ei lähe. Auto mootor jahtub maha umbes 70 kraadini ja üldjuhul läheb uuesti käima,külma mootoriga iga kell. Autole sai tehtud diagnostika ja arvuti ei tuvastanud ühegi viga mis auto välja suremisele kaasa aitaks. Vahetasin ära ka temp. anduri vana anduriga tõusis temp. 95 kraadini näiduki järgi. Autol bens sees ja vahetatud bensiini pump ja pumba korpus. On kellelgi olnud kokkupuudet sama jamaga? Ette tänades.
postitati 29.06.15 14:56 Tsiteeri
4.2 mootoriga oli sarnane lugu. Läks käima, käis veidi ja kooles maha ning käivitus alles mõne aja pärast. Viga oli väntvõlli asendi anduris. Mingi pleki vastu oli kaablilt isolatsiooni maha nühkinud.
Asus vasakul pool.
end3l
Registreerunud 27.06.07
postitati 29.06.15 15:04 Tsiteeri
Mul tekitas generatsioon vanemal 3.6L mootoril samasugust sümptomit, nagu teemaalgatajal, vigane lambda andur. Aga diagnostika võiks seda näidata.
[PHP: 7.2% - SQL: 92.8%]
