Pealkiri: Õlileke ! (Vastuseid: 2 | Vaatamisi: 1297)
jaanisbr
Registreerunud 12.11.14
postitati 28.06.15 12:40 Tsiteeri
Õlileke !
Tere. Autoks siis A4 Avant 3.0 tdi 171 kw 2006 a. Mure siis selline et õli lekib kuskilt väljalaskekollektori kinnitus hülsi peale . Keskmise alumise hülsi peale . Kas on võimalik et kollektori tikkpoldi üks ots on kuskil õlikanalis ja nüüd sealt mingit moodi tuleb? Või on plokikaanetihend ära mis vist jookseb ka sealt alumiste kinnitite lähedalt ? Nii palju näeb jh et õli tilgub kinnitushülsi otsast. Äkki keegi oskab aidata, siis saaks edasi tegutseda ;)
postitati 28.06.15 13:52 Tsiteeri
See pole õli vaid tahma ja põlematta kütuse segu. Mootor tiksub ka tühikäigul arvatavasti. Pihusti tihend lekib ja mõistlik oleks vast kõik 6 vahetada.
jaanisbr
postitati 28.06.15 15:36 Tsiteeri
Selge, tänud :)
[PHP: 2.8% - SQL: 97.2%]
